Página 4 de 74 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 883
  • #37
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Alexandre, passei uma tinta para aguentar alta temperatura primeiro e por cima dela uma para linha industrial...
  • #38
    Agradecimentos: 7
    Galera, to meio sem grana pra dar andamento ao projeto... ainda assim, posto o vídeo do motor V8 272 funcionando após retifica...
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=M54OJv9pLeA]YouTube - MOV00006[/ame]
  • #39
    Thumbs up
    Reslima,
    O seu sistema de direção ficou igual ao meu, mas descobri que o Hi-Steer pega no amortecedor se a roda estiver com inclinação e toda virada para a esquerda, dá uma olhada lá no tópico do Mammoth.
  • #40
    Mto bom resilma, devagar e sempre, melhor que parado!
    A hélice do seu motor é de quantas pás? Estou inseguro de que de 4 pás não agüente o tranco. Oque você acha?
    Abs e boa sorte aí!
  • #41
    Agradecimentos: 7
    Polvora, eu acompanho o tópico do Mammoth e já tinha visto o problema... No meu caso, eu me lembro que tbem já havia detectado o problema na instalação, mas não me lembro se ele foi corrigido... o torneiro comentou comigo sobre a possibilidade de confeccionar outra peça, mas acho que não chegou a faze-lo... só colocando o amortecedor no lugar e testando... e vc, como resolveu o problema??
    Abraço..
    Citação Postado originalmente por Polvora Ver Post
    Reslima,
  • #42
    Agradecimentos: 7
    Alexandre, a hélice do meu motor é de 7 pás, original dos motores V8 Ford utilizados em caminhão... tenho um motor desse, que inclusive estou vendendo, que serviu de doador da hélice e do coletor de escape com saída para apenas um lado... a hélice original do galaxie e landau tem apenas 4 pás, e acredito que para a utilizaçao que pretendemos (trilha) ela realmente não dê conta do recado...
    Abs...
    Abs e boa sorte aí!
  • #43
    Abs...
    Resilma, pois rapaiz, minha preocupação então é pertinente.
    O caveso me sugeriu uma lá no meu tópico, e agora estou decidido, vou troca-la mesmo!!!
    Abs e obrigado!!!
  • #44
    Agradecimentos: 7
    Mas vc vai por aquela hélice que ele sugeriu?? parece uma estrela ninja msmo... ... abs...
    Abs e obrigado!!!
  • #45
    Agradecimentos: 7
    A minha preocupação é outra... eu optei pela relação 11/41... sabia da possibilidade de quebrar a reduzida, mas ainda assim tinha resolvido arriscar, agora estou preocupado não só com a reduzida, mas com outros componentes...
    Abs e obrigado!!!
  • #46
    Uai Resilma... vou ver as opcoes, nao tive tempo ainda, nao faço ninjitsu, mas se PÁÁÁÁÁÁÁÁ..... pode ser ela!!!!
  • #47
    Resilma, vai manter a relação? Vai ficar bom, mas para ajudar a relação sem judiar dando trancos e podendo ter quebras,(semi eixo e etc) pq não vai de c4 auto original do motor. Aí o risco de quebras diminui. Vai ter bloqueio?
    >E o nome? Não tem pensado não ? Hehe
  • #48
    Agradecimentos: 7
    Acho que por enquanto vou manter a relação, depois que ela estiver rodando decido se devo trocar ou não... pensei nessa possibilidade, mas o preço de uma caixa dessa com a adaptação deve ficar meio salgado e no momento, num to podendo... Tem idéia de valores pra caixa com adaptação pra reduzida, etc?? Não vai ter bloqueio, apenas LSD no eixo traseiro...
    Quanto ao nome, ando sem imaginação kra... ela vai ser preta (provavelmente fosca)....
    Abs...
    vou
    1. Pickup Willys 1966 (F75) - R$ 12.000,00
      Por reslima no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 11
      Última resposta: 12/01/2011, 09:54
    2. Willys CJ5 1966
      Por Mauricio Rotta no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 28/09/2010, 15:05
    3. Willys Overland 1966/1966
      Por arielmartins no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 20/05/2009, 16:15
    4. Rural Willys 1966
      Por Alexandre Vaz Ferreira no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 21
      Última resposta: 29/02/2008, 19:57
