Página 15 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 5678910111213141516171819202122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 553
  • #169
    pequeno bolisco Beto
    O que vc não tá entendendo, conforme falei pra vc, pra colocar uma cruzeta maior, vc precisa de semi eixos maiores, ou então fazer a solução de flange, como o ADI fez. A solução de fazer semi-eixo novo, com garfo forjado e o escambal, não sai barato. Se somar a isso o preço desse munhão aberto, mais mão de obra, etc, sai caro para uma solução, não tão definitiva. Para o sistema de flange, precisa de um espço bem maior que este para colocar um cruzeta de f1000, por exemplo, visto que o flange fica bem maior que o semi-eixo forjado, para a mesma medida de cruzeta. Ou seja, vc tá fudido.
    Não creio que o super sistema sem roletes, seja apenas para quem quer fazer provas. Depois de usar várias vezes a super gambiarra, com pneus 37", sem qualquer problema, tenho outro conceito. essa cruzeta, serve apenas para permitir esterçamento das rodas. Nada tem haver com velocidade. Como geralmente ela fica mergulhada numa mistura de óleo, graxa e demais coisas encontradas dentro de um diferencial, se isso vier a dar problema de desgaste, vai demorar muito, principalmente para carros que fazem trilhas apenas final de semana. No seu então, vai durar pro resto do fim do mundo.
    Resumindo, se tivesse um eixo original, num carro de trilha, faria isso sem pensar, mesmo que ele não fosse apenas para competição.
  • #170
    ok marcel vc venceu ...
  • #171
    Eu uso cruzetas sem roletes , toda vez que saio da trilha desligo as rodas livres.
    Esse eixo ai da foto tem a cruzeta menor do que a que uso na direção, isso deve quebrar so de olhar para o obstaculo.
  • #172
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri
    sandrão o lance dos roletes o marcel me explicou melhor no msn entendi ...
    mas as cruzetas são maiores que da rural ... se são menores que da sua direção ... sorte sua
  • #173
    O Sandro,
    Tá de sacanagem com a gente né????
    com isso, um dia chegamos lá.
  • #174
    E obvio que estou de sacanagem! O dia que vi o tamanho das cruzetas de direção fiquei assustado e nunca mais fiz força no volante com medo.
  • #175
    Usuário Avatar de jeepbruno
    Brasilia/DF
    Como vocês são inteligentes pra KRL, quando acharem a solução me avisa , hehehehehehe
    Eu quero colocar um 37.5x12,5R16 no meu Willys !!! hahahahaha
    []'s galera.
    Bruno
    CJ5 Rayovac (Coloquei T-REX Bone... preciso testar agora)
    Toyota Land Cruiser FZJ-105 2004 4.5 DOHC 24V 1FZ-FE.
  • #176
    Eu digo que já achei, mas ninguem deu bola.
    Melhor para mim no momento que vou tentar comprar mais umas peças a um preço bom.
  • #177
    Eu também já achei. A versão 2.1 do ADI tá pronta (pena que a usinagem "matou" dois eixos... )
    Mas meus semi-eixos vào ter o Ø min de 33 mm, Devo buscar todas as peças hoje e montar de novo o XXXX (novo nome em segredo).
  • #178
    Citação Postado originalmente por Stephan
    ADI,
    mude o nome do segredo pra YYYY, pq o que vc escolheu, se 1 já é aquele bração, imagina 4
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
  • #179
    Citação Postado originalmente por Wallace
    ??? como assim ja achei ?? vc ta falando de eixos de troller ???
  • #180
    Vc não deveria comprar o jipe primeiro?????
