Página 6 de 18 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 205
  • #61
    Explorer 97 não engata ré
    também aproveitando o tópico, preciso de uma ajuda:
    do nada, a Nave Mãe decidiu que não iria mais andar pra trás. Não engata ré de jeito nenhum: em Auto, 4x4 High, 4x4 Low... simplesmente não vai.
    Pra frente, tudo normal. Seja em D, 1, 2, com ou sem reduzida, tudo ok.
    Aparentemente não tem problema com a T-Case nem com o conversor de torque (stall test cortando nos 2300 rpm).
    Chequei o nível do ATF e está bem baixo (cagada minha!!), mas com cor e odor normais, sem limalha.
    Alguém pode dar uma luz de por onde começar? Indicação de oficina de confiança pra abrir o CA (5R55E)?
    Estou com um balde de Mercon V, e procurando o filtro pra fazer a troca, mas acredito que precise revisar o interior antes...
    [ ]s,
    Guto
  • #62
    Usuário Avatar de Barret
    Boa noite gutogoncalves o filtro vc pode encontrar na dragão auto peças ou memorial o cambio da minha foi feito na barão Hidramaticos
    R u a B a r ã o d e C a m p i n a s , 2 8 2 - C a m p o s E l í s e o s - S ã o P a u l o
    A t e n d i m e n t o : (1 1) 3 2 2 4 - 9 6 6 2 / 3 2 2 2 - 5 2 1 1
    (pode ter o filtro la tbm) serviço bem feito com garantia.OK boa sorte
    Ford Explorer XLT 4.0 1995 Verde (Bruta) ex-auto agora manual (vendida)
    Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Diesel
    (nervosa)
  • #63
    Usuário Avatar de jeb
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    Filtro do câmbio explorer
    Citação Postado originalmente por Barret Ver Post
    Barret, você trocou o filtro por estes tempos? sabe se tem diferença de marca? qual o preço médio que você pagou.
    Grato
    J.
    Ford Ranger XLS 4x4 AT 2019
    Ex: Renegade Diesel Sport 4x4 2015 (agora com a chefa)
    EX: Toyota RAV4 4x4 2007 - Ex: Ford Explorer V6 4x4 1998
  • #64
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por jeb Ver Post
    Grato
    J.
    Comprei ontem na Barão por R$70,00 + R$15,00 da junta.
    Ford V6
  • #65
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Orleans Ver Post
    Obrigado Orleans. Para trocar o óleo do automático bastam o óleo (10L para o 5 marchas), junta e filtro? Esqueci de mais alguma coisa?
    J.
  • #66
    Boa noite Ainda não fiz troca de oleo pois o cambio ainda esta na garantia mas na PRPK tem o atf Elf 1°linha Dexron lll a 18,50 o litro . o filtro não sei
    (nervosa)
  • #67
    Orleans passa ai o contato da Barão. Aqui em BH estão pedindo 250 no filtro+junta
  • #68
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por hugocsl Ver Post
    Hugocsl e colegas, entrei em contato com a Auto Peças Hidramático Barão vendas@hidramaticobarao.com.br e o filtro é R$ 70,00 (data de ontem).
    J.
  • #69
    Brasil/OUTRO PAÍS
    011 - 3224-9662, contato - Gustavo.
    Ficou tudo por R$120,00 Filtro + Junta + SEDEX. Antes enviavam por PAC, agora somente via SEDEX, assim disse o Gustavo.
    Ford V6
  • #70
    Brasil/OUTRO PAÍS
    J.
    jeb,
    Fazendo a troca por escoamento não precisa de 10L. Se o filtro que comprei chegar amanhã, faço a troca e te confirmo a quantidade necessária, faz tempo que troquei e não lembro exatamente quantos litros foram utilizados.
    Na própria vareta para verificar o nível do ATF vem gravado Mercon V, mas também uso o Dexron III.
    Meu câmbio é igual ao seu - 5R55E que equipa as Explorers 1997...
    Na sua cidade não tem nenhuma oficina que trabalhe com câmbio automático e utilize o método flushing?
    Ford V6
  • #71
    Boa noite Orleans deixa te fazer uma pergunta meia besta rsssssssss aquelas maquinas de troca de oleo de motor ( a vacuo ) não faz a troca do oleo de cambio ?????
    (nervosa)
  • #72
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Não, é diferente.
    Veja nesse vídeo como funciona. Com a máquina o mecânico consegue trocar o ATF do radiador e conversor.
    Ford V6
