Página 12 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 211
  • #133
    Douglas onde fica exatamente este sensor , tem um circulo vermelho la em cima na foto fiquei confuso
  • #134
    sao paulo/SP
    Problema resolvido...
    Problema eh um dos bico ta ruim, as ponta do bico carbonizado, eu mesmo retirei o bico e limpei com papel higenico..descobri com uma ajuda de aparelho, vi um dos cilindro tava com valor diferente....como o bico tava carbonizado, so purifica quando ta muito quente...
  • #135
    HidroJunior p favor manda teu contato pelo whats p favor meu whats 51 98293457 Francisco Menezes
    Vou deixar uma informação importante para todos RANGER 3.0
    Sempre que ocorrer falha e quebra de potência onde o carro não passa dos 70 ou 80km/h e o Gráfico da Turbina não enche, o primeiro passo é desconectar o plug do combustível que vem do tanque lá no filtro de combustível que fica no lado do motor. Em seguida liguem a chave do carro sem dar a partida. Vc vai verificar a vazão do combustível que sairá da mangueira. Caso esteja fraca, o problema está no tanque devido a sujeira presa nas 02 peneiras da bomba de combustível. Tem que tirar o tanque fora pra lavar tudo e atentar para limpar a peneira plástica e a de ferro que fica dentro da base da bomba.
    Anexo 535858
    Se a vazão estiver alta ao ligar a chave do carro sem dar a partida, o problema estará no CONECTOR DO SENSOR MAP. Vc não conseguirá identificar onde quebrou o fio pois ele não se solta mas ele certamente estará com alguma perna do fio partida dentro do plástico isolador colorido. Por isso que, ao simplesmente mexer nele, o carro volta a funcionar perfeitamente por algum tempo até que a vibração do motor faça com que ele corte o sinal novamente.
    Anexo 535861
    Agora uma ótima notícia! Vc pode procurar aí em sua cidade esse conector. Ele é o mesmo PLUG conector do sensor MAP do GOL, Saveiro, Parati e Tempra. Custa menos de R$ 30,00. tem 04 fios e pode ser que venha de cores diferentes da Ranger mas qualquer pessoa pode substituir seguindo a ordem do original da Ranger. Até no ML vc encontra.
    Anexo 535857
    Muitos mecânicos picaretas saem condenando o carro todo alegando Bomba de Alta, Flauta do Comon Rail, Central eletrônica e se duvidar até o som MP3 é o culpado.
    Fiquem atentos. Sofri com isso mas aprendi e deixo aqui a minha DICA![/QUOTE]
  • #136
    belo horizonte/MG
    aparelho
    Citação Postado originalmente por marcelinhodamooca Ver Post
    Amigo boa noite, qual aparelho vc usou. Poderia me ajudar informando o nome dele e onde comprou???
  • #137
    Senhores comprei muinha ranger a alguns meses e ela de vez em quando perdia potencia, nao opassava de 2.000 rpm , ok depois de muito ler , perguntar pesquisar meu mecanico , macacao velho descobriu uma falha do PEDAL do acelerador, troquei e resolvi o meu problema.
  • #138
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Tellesdmenezes Ver Post
    Sabe dizer qual era o tipo da falha que apresentava?
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
  • #139
    Roncador/PR
    Bom dia, fiz vários serviços no motor da minha ranger 3.0 2005, no inicio ficou bom só que agora ela esquenta e perde a força, pra retornar ao ritmo normal tem que aguadar esfriar, o que pode ser?
  • #140
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Artur Raczenski Ver Post
    V
    Verificou a válvula termostática? Que serviços foram esses que você fez?
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #141
    Horizonte/CE
    Estou com uma Ranger em minha oficina que depois do serviço do Cabeçote ela ficou sem potencia não enche aquele medidor de pressão da turbina chega ate o quarto pauzinho mas sem potencia anda muito pouco. ja fiz tudo q possam imaginarem.
    1° tanque, limpeza das peneiras
    2° troca de todos os filtros (originais MWM)
    3° troquei os 4 bicos (de outra ranger que funciona perfeitamente)
    4° troquei o sensor do common rail (de outra ranger que funciona perfeitamente)
    5° Sensor t- map (de outra ranger que funciona perfeitamente)
    6° Chicote verificado (tinha um fio partido no conector so t-map, mas ja solucionado). ia troca-lo tbm (de outra ranger que funciona perfeitamente)
    7° troquei as arruelas dos bicos(aquela que ficam na ponta dos bicos) de todas as espessuras de 1 mm a 3mm. Sendo que Original é 2mm.
    depois disso tudo o eletricistas passou o scanner e estava tudo ok. sem erros (no scanner)
    Mas ainda sem potencia.
    Estou querendo tirar o cabeçote novamente para trocar a junta pois a que tinha nela era a de 2 furos(1,40 mm) e a que coloquei foi a de 3 furos(1,50mm) e colocar a de 2 novamente.
    o único serviço feito no cabeçote foi refeito um buraco onde tava dando passagem de combustão para arrefecimento e Plainado 0,10 mm
    Resumindo vou ter que comprar o carro do cliente
  • #142
    Birigui/SP
    Boa noite a todos
    A minha Ranger tambem estava com problema de falta de potencia e depois que li aqui
    sobre o problema com o fio quebrado na entrada da tomada o sensor MAP
    Tive sorte de um fio estar quebrado e assim que o eletricista trocou o terminal do sensor
    meu problema foi resolvido.
    Obrigado pela dica
  • #143
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por AlexandreCE Ver Post
    Cara,
    Realmente complicada sua situação. A minha modesta experiência com esse carro, o seu problema não está relacionado à mecânica, mas à eletrônica. Se a eletrônica estivesse ok, voce ia ter a pressão do turbo normalmente e o problema mecânico iria estourar onde há um problema, como o cabeçote por exemplo.
    No seu caso aí, sugiro fazer o seguinte: a) voltar as arruelas originais dos bicos (o carro está fumaçando muito, vibrando ou com funcionamento irregular?) b) Voltar os bicos originais do carro; c) arrancar o chicote todo do carro fora, tirar de dentro dos espaguetis e fazer teste de continuidade de um por um.
    A última possibilidade de problema, se tudo estiver ok, é na central do carro,
    no chamado sensor barométrico. A boa notícia é que é resolvível. Inclusive já passei por esse problema: http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...ml#post2091682
  • #144
    Agradecimentos: 30
    Um detalhe que esqueci de perguntar: o altímetro do carro tá funcionando corretamente?
    1. Falta de potência na L200 Aut.
      Por TCHECO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/05/2012, 18:53
    2. Falta de potência
      Por lucasfellini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 55
      Última resposta: 31/07/2011, 22:12
    3. Falta de potencia no bf 161
      Por CARLOS DANIEL NEISSE no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/12/2008, 11:29
    4. Falta de potencia no jeep?
      Por Raphael Stocker no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/10/2003, 11:19
