Página 2 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 211
    Usuário Avatar de papa
    Salvador/BA
    Um ponto a verificar é o sensor da flauta este também da estes problemas, já tive este problema e antes me trocararm valvulas etct até chegar nele.
    PAPA
    Ranger XLS 2005 3.0, 204 cv
    Usuário Avatar de jcbr99
    Inconfidentes/MG
    Citação Postado originalmente por Douglas Souza Ver Post
    Problema simples de resolver. Basta desconectar o conector do sensor de admissão e desenrolar a fita isolante bem no pé do conector e logo vai ver que tem um fio quebrado, é só soldar que volta tudo ao normal.
    O sintomas são:
    Não passa dos 2000-2500 giros
    Ao ligar e desligar volta ao normal
    Depois posta o resultado!
    Anexo 403042
    Olá
    Eu estava com esse problema
    Troquei sensor e nada
    Era um fio mesmo
    RANGER 4X4 CAB. DUPLA 07/08 XLT
    Goiania/GO
    Bom dia!
    Xavier seu problema foi resolvido?
    Estou com o mesmo problema, a minha fica sem potencia somente fria, já limpei a peneira do tanque troquei a PCV, testaram outro sensor map, já troquei até bateria para ter ideia pois tinha idade, por ultimo condenaram o modulo para mim, a questão é que o modulo custa R$2300 aqui, acho que vou tentar os chicotes agora.
    Na scanner não apresenta erro a minha.
    Vlws....
    Juiz de fora,MG/MG
    Citação Postado originalmente por MardenMalta Ver Post
    Bom dia!
    Vlws....
    Vejo que esse probleminha de potencia é pertinente, tambem estou a um ano com essa falta de potencia tambem ja troquei,bomba,lavei tanque,peneirinha,filtro......um verdadeiro teste de prateleira e haja din din . só falta o chicote tambem, por falta de tempo vai ficando, só uma curiosidade , meu meca mexeu na haste que fica na turbina melhorou 20% rsrs, mas ainda ta chocha . no aguardo de solução .rsrs
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Magno 4x2 sim Ver Post
    Esse problema de potência (se o erro no scanner for o P0238) tem as seguintes causas:
    a) Sensor T-MAP
    b) Problema na alimentação de combustível
    c) Sensor do Rail
    d) Wastegate travada ou livre ou desregulada
    e) Chicotes
    f) Problema no sensor barométrico na ECU
    No meu caso, na minha última Ranger o problema era no sensor barométrico que fica dentro da ECU. Foi preciso desmontá-la e trocar o chip que faz a leitura dos dados recebidos pelo T-MAP. Acompanhei o serviço e custou R$600 o conserto. Quem quiser detalhes explico melhor depois.
    Mais detalhes:
    Adjustable MAP sensor
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Juiz de fora,MG/MG
    a) Sensor T-MAP
    c) Sensor do Rail
    e) Chicotes
    Mais detalhes:
    o que seria e onde fica os
    Agradecimentos: 30
    Wastegate e uma peca mecânica de alívio da pressão da turbina, sendo dela relativamente comum ficar travada.
    O sensor barométrico fica dentro da ECU,mas sem um computador para testa-lo não tem como saber se está com defeito...
    Como e o seu problema?
    Sugiro que olhe com mais atenção a fiação do conector. Tive o mesmo problema com a minha 3.0 2009 e depois de muita dor de cabeça, realmente tinha um fio quase partido, só que na parte que fica embutida no conector do sensor MAP.
    EX-MMC/Pajero FULL 3.2 HPE - 2005 - SÓ ALEGRIAS.
    EX-Ford/Ranger XLT 3.0 -2009 - A MELOSA.
    ATUAL-Hilux SW4 3.0 - 2011 - BURRONA.
    Juiz de fora,MG/MG
    Citação Postado originalmente por Jean Lima Ver Post
    ok, brigadão a todos, eu fui em um eletrecista ele me informou que como nunca mexeu em um chicote de ranger,ele disse que precisaria dos "valores" em correntes dos fios rsrsrs, po aí ferrou rsrs, com saberei isso? acho que ele viajou srrs concordam ? ou ele ta certo ?
    Salvador/BA
    Bem uma forma básica de se verificar a fiação é um teste de continuidade se conecta o aparelho a uma ponta do fio do sensor e a outra é necessário saber qual é o terminal da concxão da ECU que corresponde ao terminal do sensor e ser testado.
    PAPA
    Agradecimentos: 30
    Tem base... mas mais fácil que descobrir a tensão de cada fio é pegar uma Ranger que esteja 100% e testar somente os fios do TMAP
  • #24
    São Leopoldo/RS
    hoje foi minha vez de fica com a vtr sem força.
    fui ate uma oficina o cara foi direto no conector do sensor map, era um fio quebrado.
    trocou todo conector soldou os fios, andei estava tudo certo novamente.
    quando perguntei quanto deu o serviço a resposta R$120,00 por um conector e 15 min.
    sem fala que na semana anterior ja tinha gasto R$400,00 em limpeza de tanque mais filtro, pq a vtr andava apagando do nada.
    RANGER XLT 4X4
    1. Falta de potência na L200 Aut.
      Por TCHECO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/05/2012, 18:53
    2. Falta de potência
      Por lucasfellini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 55
      Última resposta: 31/07/2011, 22:12
    3. Falta de potencia no bf 161
      Por CARLOS DANIEL NEISSE no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/12/2008, 11:29
    4. Falta de potencia no jeep?
      Por Raphael Stocker no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/10/2003, 11:19
