  • #1357
    Amigos parceiros da NR,
    Semana passada andei quase 1.000km entre Rod. dos Bandeirantes e Anhanguera no modo "sistema bruto" ou seja, sozinho e chegando o pau e tenho que dizer que ela me surpreendeu positivamente, acho que fui um pouco injusto quando disse que achava ela fraca, pelo menos na estrada ela mudou minha opinião, só que pra ela me surpreender positivamente teve um custo, a media baixou drasticamente, chegando de 3,9km/l a 4,2km/l no etanol e sempre com o ar ligado e vazia, o segredo dela é esticar as marchas até o talo, principalmente a 3° até 100km/h e a 4° até 150km/h ai sim ela responde bem, tanto que mesmo em subidas mais fortes consegui ficar no 140km/h em 4° marcha.
    Na cidade ainda continuo com a minha opinião de que o acelerador eletrônico acaba amarrando ela, mas na estrada tenho que dizer que eu que estava muito "bonzinho" e por isso não estava tirando o que ela tem pra dar que á força em alta rotação e com alto consumo. (como diz uma amigo aqui no fórum...não tem almoço grátis rsrsrs)
    Mas em retomadas, principalmente em subidas ela demora a responder, é nessa hora que um 6 cilindros ia fazer a diferença, pois na velocidade final não ia mudar muita coisa já que tem limitador.
    Essa é a minha opinião,
    Um abraço há todos.
    Carlão
    Ranger flex cabine dupla XLT 12/13
    Um abraço há todos.
  • #1358
    BAHIA/BA
    Citação Postado originalmente por Carlão - SP Ver Post
    Um abraço há todos.
    Carlão
    Um abraço há todos.
    Carlão,
    Era o que eu estava tentando te dizer, não pode ser "revfóbico", hehehehehe.
    Mas, acho assim: aceleração aceitável, retomadas fracas.... Se não "cambiar", não vai... Para andar, tem que manter a partir de pelo menos 3,5 até os 6 mil rpm, mas aí, haja combustível....
  • #1359
    BAHIA/BA
    Obrigado Dumoroz
    Eu fui na ccs semana passada e o técnico encomendou as peças, o rolamento da embreagem e o motor do ar, segundo ele maximo 2 dias pra executar o serviço, ele também andou na minha e constatou a folga dentro da coluna de direção, então quando for trocar essas peças vai desmontar pra ver o que é o que pode acarretar em mais um dia na css.
    Vamos ver, encomendou as peças na quinta-feira passada, vamos ver quando vai chegar.
    Um abraço!
    Carlão,
    Não entendi muito bem, esse barulho não é constante quando o motor está funcionando e para quando pisa na embreagem?
    Aí não seria rolamento da caixa de marchas? Rolamento da embreagem ("colar") normalmente FAZ barulho quando pisa na embreagem...
  • #1360
    Santa Maria/RS
    é, eu tambem viajei pacas este fim de semana e nao mudei em nada a opiniao infelizmente... como é triste a retomada dessa pickup... em alguns trechos tinha de baixar de 5 pra 3 e grudar o pé na lata, aí sim ... mas aí né....
    Mas enfim, de resto (exceto alguns grilos que teiman em aparecer no painel) , tá tudo 100%.
  • #1361
    Citação Postado originalmente por bgtn Ver Post
    Carlão,
    Btgn,
    O barulho é constante e só para quando pisa na embreagem, segundo ele é o rolamento da embreagem que apresenta problema e fica tipo um chiado constante que só para quando aciona a embreagem, mas não entrei muito em detalhes, segundo ele já trocou de outras Rangers em garantia, me pareceu bem a vontade sobre o assunto, só o barulho na coluna de direção que ele diz não saber o que é, vai ter que desmontar pra ver.
    Um abraço!
    Carlão
  • #1362
    Usuário Avatar de grossi25
    Goiania/GO
    Citação Postado originalmente por joter.brondani Ver Post
    Joester, to achando que seu problema eh combustivel... Na minha nao vejo essa moleza da pickup. Nao sei se ja teve oportunidade de andar na antiga ranger. A diferenca entre elas eh abismal!
  • #1363
    Goiania/GO
    Citação Postado originalmente por Carlã- SP Ver Post
    Um abraço há todos.
    Carlão
    Um abraço há todos.
    Carlao, fiz uma viagem ha alguns dias atras de 230km. Na volta eramos 5 adultos no carro e a media foi de 130 a 140, as vezes 160km/h. Ela fez media de 6, 5km/l... Mas pensa numa bicha bruta!!!
  • #1364
    Goiania/GO
    Carlão,
    A curva de torque da ranger flex mostra que os picos de maxima estao entre 2.500 e 4.500 giros. Aí eh "cambiar" para manter o giro nessa faixa...
  • #1365
    Santos/SP
    Eu venho de um NEW CIVIC. No mesmo trajeto que faço a cada 15 dias, Santos/Bertioga, rodovia Rio-Santos, a Ranger vai na mesma tocada do Civic (sempre puxando carretinha), a estabilidade é excelente. Sem dar uma de louco, faço as curvas na mesma velocidade (90 a 100 km). Com o Civic a tendência era sair de frente, devido ao peso da carreta + mala e cuia da D. Onça e herdeiro. Ao avistar as subidas, o segredo é deixar o carro da frente abrir, reduzir para 4a marcha e não deixar perder o embalo/giro. Mesmo puxando carreta, ultrapasso vários sedans na subida, ela fica esperta acima dos 3.500 rpm. Quanto ao consumo, cidade, pé muito leve, rabo de galo no tanque (1/4 de etanol que já estava + 33 litros de gasolina) a/c desligado, consegui 6,8 km/l. Como nunca abasteci com gasolina, é minha melhor marca. Na estrada pelo peso da carreta + acelerações em saída de lombadas, consumo caiu para 6,7 km/l. Não tenho nada a reclamar do desempenho, afinal, tem que ser considerado o peso da NR. Na terra, 35 libras nos 4, tem que desencostar do banco (30 km/h), pula demais.
    Leonardo
  • #1366
    BAHIA/BA
    Pois é, grossi25, teoricamente, não adiantaria girar mais que os 4.500, mas, ao menos na MINHA percepção, se você deixar abaixo dos 3.500, não vai muito legal, não, teria que manter acima dos 3,5 e se girar só até os 4,5k rpm, a rotação de "trabalho" fica meio "magra", EU achei melhor girar 3,5 a 5,8 do que 2,5 a 4,5k rpm...
    Achei o Duratec 2.5 4L (2.500cc, 4cil. em Linha) até que um motor surpreendentemente elástico, andando com baixos giros, ela até se mantém bem (não cai...), mas... não ganha giro bem, só após os 3,6-3,8k rpm. Bom, essa é MINHA percepção.
    Normalmente, quem acha ela é lenta é o pessoal que tem a tendência de girar pouco o motor, o tipo que "anda no torque", troca marchas com giro baixo.
    O Leogompin que vem do civic (VTEC gosta de um girinho....) não achou a ranger ruim, mas o joester que vem de um astra ("calibrado" pela gm para os órfãos de omega/opala, ridídulo eu sei, mas me dá essa impressão), achou fraca....
  • #1367
    Santa Maria/RS
    Perfeita colocação. Eu sempre gostei de motor que responde em baixissima. As pickups que experimentei eran a diesel, o que acaba confirmando ainda mais o que tu disse. A proposito, eu tinha um omega 4.1 antes do astra he he he...
    Axo que é questão de costume mesmo.
    Edit: Axo que o que tá me faltando no momento é uma "referencia", porisso a vontade de andar na s10 flex HE HE HE ...
  • #1368
    Cascavel/PR
    Ontem passei o dia andando de fox milzinho, a noite quando peguei a ranger pra ir pra casa, cheguei a estranhar a sobra de motor em relação ao milzinho, isso que o fox é levinho. Por isso que em outro post perguntei os carros que estavam acostumados, porque manca ela não é, é obvio que não o torque de uma diesel, não adianta querer exigir força em quinta marcha que o carro não vai responder, tem que cambiar mesmo.
    1. Qual comprar : Ford Ranger flex 2012 ou S10 LT FLEX 2012?
      Por willfiel no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 26/12/2012, 01:27
    2. Nova S-10 2012 LTZ Flex
      Por chamma no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 23
      Última resposta: 14/05/2012, 20:18
    3. Respostas: 2
