Página 47 de 51 PrimeiroPrimeiro ... 373839404142434445464748495051 ÚltimoÚltimo
Resultados 553 a 564 de 607
  • #553
    Sao Paulo/SP
    Corja de safardanas... que tal abrirmos o tópico da II Gincana com as Instruções ??!?
    Quem estava a fim de questionar... já o fez... ou deveria ter feito.....
    [ ]s
  • #554
    São Paulo/
    Flávio,
    Nunca fui de criar polêmica, não seria agora que eu iria começar com isso !!!
    Vai sem limite de tentativas mesmo que tá bom, se na prática aparecer alguma idéia melhor depois "nóis muda tudo de novo"... !!!
    Só acerta o que você escreveu no ítem 6.1 , não é mais o lance do pneu, certo ??
    6.1 Em caso de empate do resultado apurado no item 6, será considerada vencedora a equipe que obteve o MENOR tempo na troca do pneu, conforme instruções no item 5.
    Por mim tá tudo certo, só não concordei com a formação da equipe vermelha....
    Quem disse que eu vou participar ???? Alguém falou com o meu Procurador ?? Não recebi nenhum contrato para ler e assinar ..
    Abre o tópico aí prá galera colocar o que quiser .... .. sobre as inscrições das equipes.
    Já tem data prá primeira etapa ??? Por favor não marquem antes do meio de março senão já vai começar com uma baixa na equipe, o "Elemento X" tá no estaleiro fazendo uns upgrades e a previsão é ficar pronto só no final de fevereiro ou começo de março (tem muitos ítens importados para chegar ainda), depois tem que ir prá pista de testes, correções, estudos, mais testes, mais correções, depois lavar, polir, passar silicone nos pneus e tá pronto prá ir pro Shopping.
  • #555
    Flavio e pessoal,
    Lí as instruções e constatei que alguns pontos foram discutidos e alterados, porém na compilação feita pelo Flavio, talvez por discuido, continuam inalterados:
    4. Máximo de 5 veículos por equipe.
    Acho que ficou acertado 4 veículos por equipe (até 5 equipes de 4 veículos)
    3. Mínimo de 3 veículos por equipe.
    Eu sugeri mínimo de 2 veículos (50%) por equipe e voce achou razoável por ser 4 veículos por equipe.
    7. Havendo desclassificação ou desistência de veículos numa equipe, de forma à reduzir a quantidade abaixo do mínimo de 3 (três), a equipe não pontuará naquela Etapa.
    Vide resposta acima, acho 2 (dois) veículos razoável já que o espírito é que o maior número de amigos possam brincar!!!
    3. É permitida a utilização das mãos ou outra parte do corpo dos integrantes da equipe para ajudar os veículos na passagem do obstáculo, sem a penalização em pontos.
    Isso já foi conversado e em nome da segurança esse tipo de atitude NÃO FICOU PERMITIDA.
    E esse tipo de atitude ficou incluída no ítem 2 com perda de 5 pontos também a ex. dos acessórios.
    4. A ultrapassagem de qualquer veículo pelo obstáculo ou aborto, SEM a autorização expressa dos juízes implica em "Desistência" e provoca a perda de 20 pontos para o veículo.
    Troca-se a palavra juízes por juíz, pois ficou acertado que teremos apenas UM juíz.
    5. Em caso de quebra de um veículo de forma que o impossibilite para ultrapassar os obstáculos, ele será DESCLASSIFICADO, implicando na perda de 20 pontos por Etapa.
    Em caso de quebra ficou acertado que o veículo será desclassificado SEM PERDA DE PONTOS.
    5. Ao final da última Etapa, cada equipe elegerá um participante para unir uma cinta entre dois veículos, devendo utilizar-se de 2 (duas) anilhas.
    Não sería "Ao final de CADA Etapa, EM CASO DE EMPATE ENTRE UMA OU MAIS EQUIPES, cada equipe..."
    5.2 Esta atividade será CRONOMETRADA, iniciando-se a contagem a partir da autorização do Juiz da Etapa e encerrando-se com a conexão da cinta e as duas anilhas entre os jipes.
    Não sería "...conexão da cinta e as duas anilhas NO PONTO DE ANCORAGEM DE CADA JIPE.
    Como o Ronaldo já observou: "...MENOR tempo na COLOCAÇÃO DA CINTA...
    2. Todos os participantes estão cientes de suas obrigações, responsabilidades e direitos, não cabendo à nenhuma pessoa física ou jurídica, responder pelos atos praticados por quaisquer dos participantes.
    Ainda sugiro que seja assinado um termo de responsabilidade por todos os participantes.
    P.S.: Acho que deve ser mencionado o número de Etapas e os meses que serão realizadas, de preferência a quinzena, para que todos antes de se increverem possam ver se terão condições de participar ou não.
    Ramiro - Bin Lôco
  • #556
    São Paulo/
    Ramiro,
    Concordo com todas as suas observações.
  • #557
    Flavio "querndo voltar a ser Marvel" decretou:
    Perucão.. gosto muit de vo9~e e de antemão... já anuncio a equipe VERMELHA ....:
    - BOB Hindrikson (nem precisa de apelido..!!)
    - Ramiro Bem Loca
    - Leri e Familia Tomba Lata
    - Ronaldo Perucão Bacamarte Scot (pois como é fresco, a gente menciona o nome todo...)
    - Flavio Miranda (Capitão Marvel).
    Flavio na nova configuração só cabem 4 jipes por equipe!!!
    ÉÉÉÉÉ... acho que voce sobrou nessa!!!
    Mas, falando sério, meu procurador continua aguardando convites mais vantajosos($$$$$$$$$$$$$)!!!
    E atenção!!! O preto véio tá quase "super preparado", ou seja, ele mudou pra melhor, mas o piloto...
    Ramiro - Bin Lôco
  • #558
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Ramiro - Bin Lôco
    Flavio e pessoal,
    Ramiro, teve uns discuidos pelo horário de ontem e umas canas na cabeça... mas tem outros que não foram discuidos não... veja abaixo...
    Essa é a sua escolha e do Teo, na pagina anterior o Ronaldo tinha concordado com 5 veiculos no resumo dele... Mas não vou debater mais... acho só que 2 jipes por equipe é pouco...
    Por mim, 3 veiculos é o mínimo ideal... Mas deixa 2 mesmo...
    OK. Descuido meu... Porém fiquem todos cientes que, se alguem da equipe enconstar a mão no jipe enquanto ele estiver passando, perderá 5 pontos e não adianta chorar.
    Como não temos mais o cronometro, podemos ter 1 ou 3 juizes para ajudar na observação da passagem. Inclusive, eles discutiriam entre si alguns pontos polêmicos e definiriam uma resposta que deve ser acatada sem reclamação das equipes. Por isso juizes no plural.. Mas se acham que 1 dá conta do recado... vamo que vamo...
    Descuido do Tio Flavio....
    Podemos fazer isso uma unica vez ao final da Gincana para definir a equipe Campeã e manter o suspense de Equipes empatadas nas Etapas. Se preferirem, desempatamos por Etapa...
    Vou reescrever o item com a prova da cinta...
    Algum advogado de plantão para preparar o documento... que será produzido em 8 vias e registrado em cartorio...
    Tudo pela tranquilidade...
    Podem sugerir as datas........
  • #559
    Flavio Miranda escreveu:
    Ronaldo B escreveu:
    Ramiro,
    _________________
    Ronaldo "Bacamarte" Scott
    Flavio deixa de ser teimoso cabeça-dura turrão!!!
    Desde que as instruções da II Gincana começaram a serem discutidas, com algumas excessões, Voce, eu, o Teo e o Ronaldo nos empenhamos na sua formatação, portanto, se me permite, estou levando em consideração essas opiniões!
    Voce mesmo disse que no que diz respeito nº de 04 jipes por equipe foi escolha minha e do Teo.
    Então veja a mesagem do Ronaldo, ele pode ter mudado de idéia e visto que é melhor assim!!!
    Renda-se as evidências (3X1)!!!
    p.s.: Maaaaaaaaaaaaassssss, se ficar 5 jipes por equipe, belê! Só acho mais fácil realizar uma etapa da gincana com 8 do que com 10 jipes!
    Ramiro - Bin Lôco
  • #560
    Sao Paulo/SP
    Ramiro ... já concordei com vc... fica o min de 2 e max de 4 jipes , flor do pântano......!!!
    Ronaldo e Leri, favor confirmarem o interesse em permanecer na equipe Vermelha...
    O Bob já confirmou ontem comigo pelo telefone...
    [ ] s
  • #561
    Graaaaaande cabeça mole Flavio sem muito Mimimimimimiranda!!!
    Então aí vai minha sugestão de datas:
    1ª Etapa = 18/03/2006
    2ª Etapa = 24/06/2006
    3ª Etapa = 23/09/2006
    4ª Etapa = 11/11/2006
    Todas as Etapas no sábado longe dos feriados prolongados!!!
    O que acham???
    Ramiro - Bin Lôco
  • #562
    Sao Paulo/SP
    Ramiro,
    Tive que reescrever boa parte da PONTUAÇÃO pois temos duas fases distintas : apurar os pontos numa Etapa e apura os pontos na Gincana. Aí sim, se houver empate, é que realizamos a prova da cinta.
    Se realizarmos a prova da cinta em cada Etapa, teremos a equipe campeã daquela Etapa.
    Se tivermos 4 Etapas no ano, podemos ter 2 equipes vencedoras de 2 Etapas..... Aí temos que fazer a prova da cinta novamente para desempatar a qtde de Etapas vencidas...
    E mais um detalhe... não somamos os pontos da equipe simplesmente... Utilizamos o esquema do Resultado = total de pontos da equipe / total de veiculos da equipe.... para equalizar a pontuação entre equipes de 3 e outra de 4 veículos....
    All,
    Segue a compilação das sugestões até aqui postadas.
    Sugiro que definamos a data limite para novas alterações para quarta-feira, dia 25/Jan.
    Após esta data, fica valendo estas Intruções para a II Gincana, só podendo ser alterada após a realização da 1a Etapa.
    2A GINCANA DE TRILHAS – FÓRUM 4X4BRASIL - Ano 2006.
    INSTRUÇÕES
    DAS EQUIPES
    1. Máximo de 20 veículos por Etapa.
    2. Mínimo de 2 equipes por Etapa.
    3. Mínimo de 2 veículos por equipe.
    4. Máximo de 4 veículos por equipe.
    5. A escolha dos participantes para a montagem das Equipes é LIVRE.
    6. Cada equipe deve escolher uma COR para identificar a equipe nas etapas.
    7. Havendo desclassificação ou desistência de veículos numa equipe, de forma à reduzir a quantidade abaixo do mínimo de 2 (dois), a equipe não pontuará naquela Etapa.
    DOS VEÍCULOS
    1. Antes do início de cada etapa, será feita uma vistoria técnica para verificação do funcionamento normal de motor, câmbio e freios, sendo obrigatória a existência nos veículos de:
    a) tração dianteira e traseira;
    b) itens de segurança como cintos de segurança e extintor.
    2. A não existência destes equipamentos, em perfeito funcionamento, desclassifica o veículo, impedindo-o de participar da Gincana.
    3. A preparação ou adaptação nos veículos é totalmente permitida.
    DOS OBSTÁCULOS
    1. Os obstáculos serão previamente identificados em cada etapa com placas contendo a marcação “INÍCIO" e "FIM", ou palavras semelhantes.
    2. A utilização de guinchos, ferramentas, acessórios, pás, anilhas, cintas, cabos, cordas, tow-bar, das mãos ou outra parte do corpo dos integrantes da equipe ou outro artifício para a remoção ou deslocamento do veículo, implica na perda única de 5 (cinco) pontos por veículo.
    3. A ultrapassagem de qualquer veículo pelo obstáculo ou aborto, SEM a autorização expressa do juiz implica em "Desistência" e provoca a perda de 20 pontos para o veículo.
    4. Em caso de quebra de um veículo de forma que o impossibilite para ultrapassar os obstáculos, ele será DESCLASSIFICADO, sem a perda de pontos.
    4.1. A retirada, transporte e condução do veículo quebrado, pode ser feita da forma mais adequada possível pela equipe e demais participantes.
    5. Todos os integrantes do veículo devem usar o cinto de segurança. A não utilização deste equipamento, implica na perda de 20 pontos por veículo.
    6. A presença de crianças menores de 15 anos no interior dos veículos durante a ultrapassagem dos obstáculos, implica na perda de 20 pontos por veículo.
    DA PONTUAÇÃO E PRÊMIOS
    1. Os pontos serão apurados por veículo.
    2. Os pontos serão apurados em cada Etapa, devendo o resultado obtido, ser somado para a apuração geral da equipe vencedora no término da Gincana, conforme o calendário do ano de 2006 a ser divulgado no Fórum.
    3. A pontuação total da equipe numa Etapa, será feita somando-se a pontuação individual obtida por cada veículo da equipe. O resultado da soma, será dividido pela quantidade de veículos da equipe.
    4. Ao resultado obtido no item 3, serão acrescidos 10 pontos para a Equipe que não fizer a doação de 1(uma) cesta básica padrão até o momento de divulgação do resultado, publicado com 24 hs de antecedência no Fórum 4x4Brasil, no tópico específico da Etapa.
    5. A equipe vencedora da Etapa, será aquela com o menor resultado da soma apurada no item 4, dividido pela quantidade de veículos na equipe.
    6. Ao final da Gincana, se houver EMPATE, as equipes elegerão um participante para unir uma cinta entre dois veículos, devendo utilizar-se de 2 (duas) anilhas.
    6.1 A cinta deverá estar enrolada no centro da distância entre os dois veículos e as anilhas devem ser completamente aparafusadas nos pontos de ancoragem dos jipes, utilzando-se para isto, unicamente das mãos do participante eleito.
    6.2 Esta atividade será CRONOMETRADA, iniciando-se a contagem a partir da autorização do Juiz da Etapa e encerrando-se com a completa conexão da cinta e as duas anilhas nos jipes.
    6.3 A equipe vencedora será aquela com o MENOR tempo cronometrado pelo juiz, conforme item 6.2.
    7. A equipe vencedora da Gincana irá receber um troféu de CAMPEÃ.
    8. Será concedido o troféu “Coxinha” ao veículo/participantes que cometeram o maior número de erros e/ou que tiveram o pior desempenho, conforme votação de todos os participantes, ao término da Gincana.
    9. Será concedido um troféu “Amigo da Trilha” ao competidor que mais colaborou com sua equipe, com os demais competidores e com o evento em geral, conforme votação de todos os participantes, ao término da Gincana.
    10. Todos os participantes receberão certificado e/ou medalha, confirmando sua participação na Gincana.
    DISPOSIÇÕES GERAIS
    1. A Gincana não estabelece nenhum vínculo com pessoas, empresas, entidades, etc; tendo como objetivo principal a realização de trilhas off-road e entretenimento comum entre os participantes.
    3. Será cobrado o valor de R$ 20,00 por veiculo a título de inscrição para cobrir as despesas de organização das Etapas e para o custeio de troféus e medalhas e placas e bandeiras de sinalização dos obstáculos.
    Falta o Termo de Responsabilidade e o Calendário 2006... 8)
    [ ] s
  • #563
    Sao Paulo/SP
    Sugiro :
    3ª Etapa = 16/09/2006
    4ª Etapa = 25/11/2006 (pois 11/11 pode ter baixas daqueles que emendarem 13 e 14 )
    E falta o mais importante......
    A FESTA DE ENTREGA DOS PRÊMIOS !!!
    Sugiro = 09/Dez/06.
    [ ] s
    PS.: A cabeça é mole mas funciona... pior ser dura e não dar conta do recado
  • #564
    Usuário Avatar de Leri
    Grande Flavio.
    Estou confirmando a minha ausência da gincana esse ano, como piloto, mas estarei a inteira disposição no que for preciso.
    Desde já, boa sorte a todos!
