Página 15 de 21 PrimeiroPrimeiro ... 56789101112131415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 247
  • #169
    ressuscitando o topico...
    ainda estou avaliando as opçoes de amortecedores...
    O que acontece se eu colocar um amortecedor com curso maior?
    Por exemplo: O amortecedor padrao do Troller, Monroe, tem +- 37 cm fechado e 60 cm aberto.
    O que acontece se eu colocar um que eh 60 cm fechado e 80cm aberto ?
    Tenho que colocar calços nesses casos ?
    Removendo a barra estabilizadora + colocando calços irei aproveitar esse ganho no curso ?
    Duvidas leigas... heheh
    valeu pessoal
    Troller T4 3.0 - Spartan locker + E-locker + Bilstein Shocks + Hella Lighting
  • #170
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por fredbh Ver Post
    valeu pessoal
    FREDBH
    Esta diferença no comprimento é muito grande , vc teria que medir mesmo com os calços que altura que ficará a suspensão qdo toda fechada , se ficar mais curta do que 60cm , não dará certo , pois irá bater no fim do amortecedor , é difícil de te dizer o qto vc teria que levantar para ter um amortecedor deste , só testando mesmo .
  • #171
    entendi... este exemplo que dei foi alto mesmo justamente para discutirmos qual a altura maxima de um amortecedor para melhorar o curso sem ter problemas de batente, fim de curso e outros...
    Eu quero pegar um amortecedor maior, mas sem precisar fazer alteraçoes drasticas.
    No maximo, colocar calço ou trocar molas...
    Estou na duvida entre 2 modelos Bilstein:
    >> com 66 cm aberto e 40 cm fechados
    >> com 76 cm aberto e 45 cm fechados
    Minha ideia seria, pegar estes de 76cm e colocar calços de 3" e nao trocar as molas...
    Seria suficiente ?
  • #172
    Agradecimentos: 10
    Seria suficiente ?
    Não tenho muuita experiencia nesta área , mas com as medidas agora reais que vc quer colocar , ACHO que ficará bom e sem bater em nada , pois o seu fechado tem 37cm e vc colocando calço de 3" +-= 7,5cm e estes amortecedores de 45 cm fechado vai dar certo .
  • #173
    pois eh... eu tbm acho...
    as vezes alguem ja fez algo parecido... pra opinar a respeito das impressoes... se ficou bom... se aumentou o curso...
    vamos ver se alguem da algum relato
    valeu d+
  • #174
    Agradecimentos: 10
    valeu d+
    Vc retirando a barra estabilizadora , vai aumentar o curso com certeza absoluta .
    Com certeza tb irá ficar menos seguro em andar em asfalto em alta velocidade , ou seja MENOS ESTÁVEL , QUE FIQUE BEM CLARO .
    Mas vamos aguardar mais relatos de alguem que já fez ísto .
  • #175
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro fredbh!
    Eu até iria opinar, mais o Dr.Guilherme já disse tudo o que eu diria, sem qualquer acréscimo.
    A receita que colocou ficará muito bom!!
    Kim.
  • #176
    alguns amigos do grupo [Troller Clube] me passaram umas experiencias diferentes, que com 76cm de abertura eu teria que alterar algumas outras coisas como "justes p/ manter o caster dentro do especificado e tambem outras intervençoes p/ manter o eixo centralizado"
    como nao estou pretendendo fazer maiores modificações, vou optar pelo amortecedores com 66 cm aberto e 40 cm fechados...
    como as diferenças pros amortecedores orignais nao eh gritante(+- 5cm a mais aberto e +- 3cm fechado)... acredito q poderei manter o plano de colocar apenas os calços de 1,5" nao precisando alterar entao outro conjunto de peças...
    dps posto aqui a experiencia
    valeu demais pessoal
  • #177
    Usuário Avatar de Fredão ºOlllllllllllllOº
    Santana de Parnaíba/SP
    Fala pessoal, beleza?
    Uso os 1113 na dianteira do engesão com as molas da Rota, ficou 10!
    Agora preciso mexer na suspa traseira, tá muito mole.
    A dúvida é: Posso colocar os 1113 sem trocar as molas a princípio? Se der fim de curso no amortecedor ele estraga?
    Será que seria melhor trocar primeiro as molas e ver como esse amortecedor se comporta?
    Montei os amortecedores que estavam na dianteira do engesão na traseira pois um dos traseiros vazou...
    abraço
  • #178
    Pelo que entendo, as molas e os amortecedores trabalham em conjunto, mas um não substitui o outro com problemas. Se as molas estiverem cansadas, " dando anel". Os amortecedores novos não vão adiantar nada. Apenas serão mais forçados.
    As molas estão com marcas que indicam que os anéis estão se tocando ? Se sim, antes de mais nada o melhor é trocar as molas.
  • #179
    As molas não estão cansadas, elas são as originais...meu medo é dar fim de curso nos 1113 caso ela seja muito baixa para eles!
  • #180
    originais quer dizer que são as mesmas desde a epoca do lançamento? ou são do mesmo modelo ?
    PB
