Página 7 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 213
  • #73
    Miguel Pereira/RJ
    Eder,
    Tem como mandar fotos do seu carro para vermos como ficou ?
    A diferença de altura foi boa ?
    Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou.
  • #74
    Citação Postado originalmente por Angelo RJ Ver Post
    Eder,
    Angelo, à noite posto umas fotos, para voce, quanto à altura, para mim que não pretendo fazer nada radical, acho que ficou excelente, e com um visual muito mais robusto.
    GV AT prata 11/12
  • #75
    Citação Postado originalmente por Mauricio Rossetto Ver Post
    Lift de 1" : São 3 destas em cada mola....Assim: Anexo 465550Anexo 465551Anexo 465556
    O máximo que pode colocar são três peças?
  • #76
    Macae/RJ
    Eder,
    Eu pretendo fazer o mesmo que você fez na minha Tracker. Passa alguns detalhes destes calços de 1¨e 1,5¨ diant/tras. que usou. Acho essa receita perfeita pra quem tem uma tracker para uso urbano e estradas e quer um pouco mais de robustez e estética sem gastar muito, como no meu caso.
    Acho que essa configuração atenda muito bem.
    Passa alguns detalhes e se possível algumas fotos de como ficou.
  • #77
    Citação Postado originalmente por Fabiano Vogel Ver Post
    Eder,
    O calço é este:
    http://www.jrautolatas.com.br/imagen...c%C3%B3pia.jpg
    Na foto ele aparece com a parte mais estreita virada pra cima, mas ele é montado com esta parte mais estreita virada para baixo. São três calços colocados em cada mola.
    O meu Tracker está neste momento na oficina para a colocação dos calços e troca de amortecedores. Amanhã colocarei algumas fotos.
    Eduardo
  • #78
    Fabiano, eu coloquei calços de nylon. Aqui em BH em casas de ferragens se vende nylon na medida que quiser, e se compra no kilo. Eu comprei na medida certa, apenas passando 1cm, para o torneiro ter margem. O nylon ficou em R$ 26,00, e o torneiro cobrou R$ 30,00 para fazer. Como o torneiro já está acostumado a fazer esses calços para uma oficina especializada aqui, ele já tem a medida certa. Eu só pedi para aumentar 1/2" na altura dos traseiros. Se você quiser eu pego a medida com ele. Como a mão de obra é zero, pois eu mesmo coloquei, total de R$ 56,00 e um visual mais robusto, e ficou até mais confortavel. Também troquei os amortecedores traseiros, coloquei os gbl1024. Eu acho que para o dia a dia e trilhas leves é uma ótima configuração.
    GV AT prata 11/12
  • #79
    Macae/RJ
    Eder,
    Então se puder fazer isso seria otimo. Passa as medidas dos calços de nylon da mesma maneira que fez, com a traseira mais alta que a frente. Tenho uma Tracker 2008 e quero dar uma levantada de leve, sem que afete outros componentes do carro.
    Tambem vou de gbl1024 na traseira.
    Haa, se for possivel, umas fotos de como ficou seriam bem vindas tambem !!!!!!
    Abç.
  • #80
    Macae/RJ
    Eder,
    Abç.
  • #81
    Citação Postado originalmente por eder oliveira Ver Post
    Você pagou R$ 30 por cada peça?
  • #82
    Fabiano, eu não estou conseguindo entrar em contato com o torneiro, mas assim que tiver um contato com ele, eu peço as medidas para te passar, ok.
    Marcos, 30,00 foi a mão de obra do torneiro para fazer os calços. No material eu paguei 26,00.
    GV AT prata 11/12
  • #83
    Macae/RJ
    Combinado Eder....... Fico no aguardo.
  • #84
    Meu Tracker depois de levantado
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tracker - Fazer Lift.-20140916_110357-bx.jpg
    Eduardo
    1. Fazer Seguro Com Body Lift
      Por HygorMartins no fórum Toyota
      Última resposta: 13/10/2025, 12:03
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 21/09/2017, 21:13
    3. Fazer Lift na XJ depois de por 31"x10,5
      Por Gouveia no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/02/2013, 10:27
    4. Como fazer lift na tr4?
      Por JULIO PESSOA no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/10/2012, 15:18
    5. Lift - Qdo vale a pena fazer???
      Por Luiz Castilho no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 23/11/2011, 10:09
