Página 54 de 72 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455565758596061626364 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 854
  • #637
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por GPBarbosa Ver Post
    Ficou xique heim!!!!
    O seu é o de 10.000lb?
    se for o de 12.000lb o spydura da warn ñ serve, ele é até 10.000lb apenas...
    Grande GP...esse eh o 9.5CTI...mas se tivesse optado pelo Zeon ...seria 10 s...abs
  • #638
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por marchiume Ver Post
    Ops falha minha... Kkkkkk
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
  • #639
    Usuário Avatar de Murillus
    Cada vez mais esta surgindo opções de guinchos eletricos:
    Winch 9000 Lbs / 4500 kg -----> R$ 1400,00
    Winch 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ 1600,00
    WINCH 16000 Lbs / 7240 Kg -----> R$ 1800,00
    Winch 20000 Lbs / 10000 kg -----> R$ 2800,00
    Work 9000 Lbs / 4500 kg -----> R$ 3300,00
    Work 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ 4400,00
    Work 15000 Lbs / 7000 Kg -----> R$ 5500,00
    Bremen 9000 Lbs / 4500 kg -----> R$ 1800,00
    Bremen 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ 2200,00
    Bremen 15000 Lbs / 7000 Kg -----> R$ 3300,00
    Bremen 20000 Lbs / 10000 kg -----> R$ 3800,00
    Forewarn 12500 lbs / 5760 kg -----> R$ 2300,00
    Warn 10000 Lbs / 4800 kg -----> R$ 4000,00
    Warn 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ 6000,00
    Warn 15000 Lbs / 7000 Kg -----> R$ ???
    Warn 16000 Lbs / 8000 kg -----> R$ ???
    Zeon 10000 Lbs / 4800 kg -----> R$ 4200,00
    Zeon 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ 4500,00
    Ironmann 9500 Lbs / 4500 kg -----> R$ 3200,00
    Ironmann 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ ???
    ZHME 10000 Lbs / 4800 kg -----> R$ ???
    ZHME 12000 Lbs / 5400 kg -----> R$ 2700,00
    ZHME 15000 Lbs / 7000 Kg -----> R$ ???
    ZHME 16000 Lbs / 8000 kg -----> R$ 2990,00
  • #640
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Murillus, não tem o Fixxar na sua lista, ele não esta mais sendo produzido?
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
  • #641
    Citação Postado originalmente por Frederico Mendes Ver Post
    Deve ter sim... mas estes foi que achei com preço... to pensando em fazer um tipo de tabelão pra me facilitar....
  • #642
    Usuário Avatar de Pirillo
    Itumbiara/GO
    murilus
    onde vc achou o zeon 10k por este preco???
  • #643
    Usuário Avatar de FGarcia
    Santos/SP
    Pirillo, tente na Jipebras.
    Peguei o meu ontem e o preco esta um pouco mais em conta do que este !
    T4 2010 - Bilstein 11' - RK 1.5' 2.5' - 35' BFG - Thule - Stradale - Zeon 10 - Hella - PC Off - E-locker - SFI 240
  • #644
    Itumbiara/GO
    fgarcia, muito obrigado
    comprei hj , estou no aguardo.
    vc trocou o pc do troller? ou usou uma base?
  • #645
    Santos/SP
    Pirillo, parabéns pela aquisição ! Com o dólar em alta, acredito que foi um bom Momento antes do mesmo alcançar 2,70.
    Usei somente a base. Fiquei contente pois a mesma tem furacão para instalar faróis adicionais ou mesmo um arco....Já pensando em novas aquisições...Rsrsrs
  • #646
    Pessoal, uma duvida...
    o meu zeon 10-S ainda está na caixa, esperando os 33" p/ instalar td de uma vez .
    vc tem trocado a bateria tmb? Ou alguma outra mudança ba parte elétrica?
  • #647
    Santos/SP
    GPBarbosa, a vtr vai ficar show heim !
    Somente troquei a bateria original por uma Monroe Prata nova. Não possuo muitos acessórios elétricos, portanto não foi preciso nenhum investimento nesta área.
  • #648
    Usuário Avatar de RcPM
    Citação Postado originalmente por FGarcia Ver Post
    Uso uma Moura de 70A, instalei porque tenho 6 farois auxiliares também.
    A original vai bem, basta deixar o motor ligado quando for usar o guincho.
    Sugiro instalar uma chave geral para o guincho. A minha está ao lado da bateria.
    Na hora de escolher a bateria uma observação. Nem todas tem o ressalto para fixação da bateria nas laterais (nem todas Moura tem).
    No caso de usar uma que não tenha esse ressalto, precisa fazer um suporte tipo abraçadeira para fixar a bateria.
    4X4 Brasil Razão: ortografia
    ______________________________________
    ºlllllllº JK 2013
    Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
