Página 18 de 24 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718192021222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 277
  • #205
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Precisa trocar o coletor de escape.
    Diesel,
    E existe uma TGV que case neste coletor original?
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
  • #206
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    Diesel,
    abç.
    Até onde sei, não.
    Mas poderia ser confeccionada uma flange para adaptar, saída que considero desaconselhável, visto que o coletor original possui uma vazão de gases muito ruim.
  • #207
    Nova Lima/MG
    Fala galera!
    ressuscitando o tópico, que passei o dia todo lendo, estou interessado de mais em ganhar alguns cavalinhos!
    mas meu perfil é um pouco mais conservador, e estou atras apenas de uma melhor retomada, um pouco mais de torque em baixa rotacao e diminuir um pouco o turbo lag (sem instalar uma turbina de geometria variável!). O que fazer? Trocar os bicos? aumentar o debito da BI? Instalar uma bomba elétrica auxiliar?
    Quem já instalou alguma dessas solucoes, qual a impressao depois de instalado???
    A todos um abraco!
  • #208
    Usuário Avatar de luiz albano
    Catu/BA
    No meu 2004 coloquei uma bomba auxiliar,melhorou.
    S10 4x4 aut.2015/Troller T4 2004-Passaro Preto/Tracker diesel 2001/Lada Niva 91-Asa Branca// PU6-JAS
  • #209
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Não consigo explicar não...
    Mas vou arriscar.
    E ai deu certo?
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
  • #210
    Usuário Avatar de AndréAngra
    Angra dos Reis/RJ
    Aí...trocando uma idéia lá no Facebook com o amigo Felipe Brandão, ele me informou que o coletor do onibus volare
    Coleto Escape Para Volare A5 e A6 - 940709300014 - GL Autopeças
    e a turbina TGV da nissan frontier 2010 (que tem acionamento por vácuo) servem direitinho no Troller....e que fica bom.....
    O coletor fica por R$ 500 pilas.....ele é diferente do nosso por ser centralizado a posição da turbina...melhorando o fluxo dos gases.......e a turbina sendo TGV melhora muito torque em baixa e diminui consideravelmente o turbo lag....
    Troller T4 2003/2004
  • #211
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    se for pra comprar um coletor manda fazer um de inox ou aluminio, imagino que deva ter um fluxo bem melhor que qualquer original.
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
  • #212
    Passo Fundo/RS
    alguem sabe informar aonde consigo achar para vender estes bicos preparados?
    agradeço
    T4 3.0 rally
  • #213
    Nova Lima/MG
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    agradeço
    Também queria saber. Liguei para o Maurício da Rasch, e ele me disse que não tinha mais os de +30% e tinha uns de +50%. Eu achei 50% muito, ainda mais com a BI original. Fiz contato com a Tecmar e eles também não tinham esses bicos mas me mandaram essa alternativa.
    "Eduardo, bom dia.
    Para o motor MWM 4.07 TCA com sistema de injeção mecânica, para repotênciamento, a troca dos bicos é uma opção, mas é uma opção um pouco perigosa, pois, os bicos de maior vazão fazem a temperatura de escape subir muito, o que pode levar ao engripamento do motor ou no mínimo um maior desgaste (diminui a vida útil).
    Para tirar deste motor por volta de 180 / 200 CV, é possível mantendo os bicos originais, e trabalhando na bomba injetora e no ponto.
    Para isto precisa retirar a bomba injetora e enviar para que seja “feita” (será desmontada, analisada, trocados os itens que sejam necessários, fechamento e regulagem especial em bancada), este serviço tem custo de R$ 1.800,00 + o que se faça necessário de peças na bomba injetora (peças originais Bosh) a serem orçadas se necessárias. A bomba tem que estar 100%
    Prazo para execução do serviço, 04 dias úteis (fornecimento de peças dependem da disponibilidade no distribuidor)
    Na instalação, peça para o bombista ou mecânico para entrar em contato que explicamos o procedimento para repotênciar (ponto de instalação). "
    Segue gráfico do motor após retífica da BI. Vermeio, será que isso procede?
    Arquivos Anexos
  • #214
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Os dados deste anexo são muito úteis, principalmente para se ter um parâmetro sobre temperaturas e pressões de trabalho com o motor preparado.
    Seria de grande valia a informação sobre o ajuste do ponto de instalação citado pelo preparador.
  • #215
    Nova Lima/MG
    Essa informação está valendo ouro. Principalmente nessa era da eletrônica. Vejo esses caminhões volare com esse mesmo motor com 200cv e rodando mais 500.000km. Alguem já tentou consultar um mecânico da Volare?
  • #216
    Agradecimentos: 58
    Na questão da durabilidade, o segredo está em controlar a temperatura dos gases do escape (EGT). O ideal é que todo motor diesel preparado tivesse um EGT instalado no coletor de escape, o que possibilita ir aumentando a quantidade de diesel injetada (débito) e adiantando o ponto sem ultrapassar os valores de risco, algo em torno de 700ºC. No anexo postado acima pelo Dodles, a EGT chegou a 631ºC na rotação de potência máxima 3.600 RPM com os 195HP.
    Esse motor não teria nenhum problema de quebra ou redução significativa da vida-util com essa preparação.
    Citação Postado originalmente por dodles Ver Post
    1. PREPARAÇÃO DE MOTORES OFF-ROAD
      Por diaboloiro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 16
      Última resposta: 07/06/2004, 09:54
