Página 1 de 12 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 147
    Goiânia/GO
    Question Troller - Água do sistema de arrefecimento baixando.
    Estou no meu Troller numero 5. Minha ultima troca foi para o famoso com o motor MAXXFORCE 3.2H EGR . Já fiz o recall, fiquei livre do apagão de potencia e dos perigos deste defeito alem da bela trepidação. Tenho notado já um bom tempo que o nível do reservatório de água ficava sempre no zero, isto mesmo sem água nenhuma mas ao abrir a tampa do reservatório a água volta um pouco como se tivesse uma sucção constante no sistema; reclamei em todas as revisões e sempre relatam algum pequeno vazamento mas que não resolve o sumiço da água ( tipo 100 km / litro hehe ).
    Agora apelei pois ando uns 700 kms em áreas remotas de terra/barro/poeira e tudo que é bom portanto me preocupo com a manutenção sempre; a TRILHA SERTÕES de Goiânia resolveu desmontar um pouco o motor do laranjão ( veja fotos ) e ao tirar a tampa superior notamos algo como água/óleo misturado na parte superior da tampa. Estamos aguardando instruções da Troller para proceder com a desmontagem mais profunda e testes.
    Se alguém já passou por este problema favor relatar que será de grande ajuda visto que a oficina da região nunca teve este tipo de defeito no 3.2.
    Saudade dos 2.8 / Saudade do 3.0 chipado / será que sentirei saudade desta carniça do 3.2 ??? ( uma vergonha )
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -2014-03-05-08.13.58.jpg   -2014-03-08-08.04.47.jpg   -2014-03-08-08.04.58.jpg
    4X4 Brasil Razão: alteração do título
    Usuário Avatar de Humberto Baldisseri
    Araxá/MG
    O meu ficou 52 dias na Concessionária para resolver um problema parecido e não foi resolvido, ele abaixa mais ou menos 500 ml de água por dia, mesmo andando pouco, tipo uns 30 km, só que a agua do meu não mistura no óleo, simplesmente some, desisti de tentar reparar e vou entrar na Justiça contra a Troller e a Concessionária. Vão fazer outro de bobo, eu não!!!
    Ouvi alguns relatos que o problema pode ser no cabeçote, umas micro fissuras, mais a fabrica insiste em não trocar.
    Ex Niva, Ex Jeep Wills(3), Ex Cherokee(2), Ex Troller(3)
    Suzuki Jimny 2020, esperanca danada nesse Japa!
    Goiânia/GO
    Tem uns 6 meses que reclamo e arrumam alguma desculpazinha de vazamento mas não resolve o problema. Tem dia que basta andar uns 30 km que precisa colocar 1 Lt mas se pegar estrada baixa menos água.
    Agora ficou internado de vez porque o motor tá muito áspero e ando com um galão com água dentro do carro. Não vejo que será solucionado o problema pois este motor é uma caixa preta para os mecânicos da autorizada.
    Irei postando aqui minha tragédia.
    Amigo felizmente não vou poder te dar informações precisas sobre o abaixamento do nível de água no troller pois nunca tive esse problema no mesmo. Porém INFELIZMENTE tive problemas sérios em um outro carro V8 que tenho...
    É o seguinte, água abaixando sempre o primeiro local a desconfiar é obviamente a junta do cabeçote, quando você tira a junta observe dos ductos onde passa água(ficam um pouquinho enferrujados, no seu carro novo devem ficar apenas mais escuros) e verifica se tem algum rastro dessa cor saindo do ducto e indo ou para os ductos de óleo ou para o cilindro...
    Se não for junta aí o problema começa a complicar. No meu caso o v8 tava bebendo muita água e chegou em um ponto em que o óleo estava branco e a água condensava ta tampa de óleo que nos 302 fica na tampa de válvulas.
    Logo o próximo passo seria mandar o cabeçote para um teste de trinca para verificar se existem essas tais micro fissuras que nosso colega Humberto mencionou. Por fim(quer dizer primeiro de tudo hahaha) vale verificar o óbvio por exemplo mangueiras do radiador, abraçadeiras etc.
    Agora se nenhuma dessas opções gerar a resposta, a ultima chance é a mais dolorosa... o BLOCO...
    Infelizmente no meu v8 o bloco chegou no limite de sua existência e acabou tendo que virar mesa da minha garagem, quando fomos apertar os parafusos os mesmos já não pegavam torque, espanavam com facilidade devido a ferrugem e suposta deterioração do mesmo. Causa do óbito? Trinca interna no bloco... Infelizmente não temos Scanners super modernos como os americanos para visualizar a trinca perfeitamente logo vai pelos sintomas kkk...
    Bem creio que sua realidade seja totalmente diferente afinal seu carro é novo, mas todos esses conselhos valem a pena você seguir para ficar em cima da troller afinal pode ser besteira ou coisa séria.
    A última dica da noite para os aventureiros com os mesmos problemas em motores velhos é que parece que alguma empresa de maquinário de grande porte(não me lembro se era Caterpillar, Iveco, Volvo) vende um produto que você adiciona no óleo do motor e caso exista a famigerada trinca, no momento em que o produto encontra a água ele solidifica e sela essa trinca. Parece que foi desenvolvido para grandes maquinários como geradores e caminhões de mineração em que não se pode dar ao luxo de para de funcionar para realizar manutenção, caso contrário é muita grana perdida.
    Vou consultar sobre o nome do mesmo, tenho um amigo mecânico que já usou esse produto em vários v8, segundo ele funciona muito bem em 60% dos casos... hahaha last chance...
    Sorte na solução meu caro!
    Troller T4 3.0 2011
    ex Jeep Wrangler TJ 4.0 I6 HO 1999
    ex gaioleiro
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    PQP será q vai começar td de novo?
    Vi isso no meu semana passada, hj ele foi para a CCS. Vamos ver no que vai dar.
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
    Usuário Avatar de Paulo Fogaça
    PQP x 10....kkk o meu foi hoje para ver isto, luz da injeção e turbina demorando para entrar... VQV!!!! Um dia fica bom!!!!
    Citação Postado originalmente por GPBarbosa Ver Post
    Troller 3.0 - Olaf
    Jeep CJ5 - Diesel MWM Sprint 6cc F250
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    O meu T4, 3.0, depois da última troca da água do radiador começou a baixar o nível do reservatório. Nos últimos 30.000 km, antes da troca, não abaixou absolutamente nada. Acredito que quando foi feito a limpeza do sistema,antes de colocar a água com aditivo, deve ter dado alguma zebra. Já foi um litro de água, depois de 1.000 km rodados. As outras 2 vezes que isso ocorreu, foi micro furo no radiador. Acredito que deve ter aparecido outro. Se soubesse nem tinha trocado a água. Vamos para a "labuta" novamente para tentar estancar o eventual vazamento. Abs. Válter
    tem alguns relatos no FB tmb
    Goiânia/GO
    Amigos,
    Estive hoje na CSS e a desmontagem continua sem nenhuma solução até o momento; encontramos água no óleo do motor, saída da turbina para intercooler e tampa plastica superior do motor. A "INGENHARIA" do Troller pediu para desmontar um pouco mais mas eu não confio mais neste motor que já foi desmontado muito e trabalhou já quase um ano na base água / óleo.
    Gostaria que os amigos com o mesmo problema também abrissem um chamado no 0800 o quanto antes para a Troller analisar melhor este problema e tentar uma solução e talvez fazer um Recall dnovo hehe
    Resumindo.: Abri um chamado no 0800, vou aguardar uma posição hoje ainda da CSS e caso a Troller não troque este motor o carro vai ficar na CSS até a solução definitiva do problema mesmo que de forma Jurídica.
    Meu troller numero 5 foi uma furada; sera que foi a mudança de cor hehehe.
    Vou informando o andamento do B.O. ( enquanto isso ... a pé )
    Troller 3.2 ( Uma Merda ) / Troller 3.0 ( Bom ) / 3 Troller 2.8 ( Muito Bom ) Saudade...
    Araxá/MG
    O meu ficou 52 dias na ccs e não deram conta de resolver e ainda por cima voltou vazando óleo do motor por todo lado. O meu não está misturando água com óleo, simplesmente sumindo água( +- 500 ml por dia).já tenho dois chamados na Troller não resolvidos, meu Troller não volta mais para a Ccs pq eles náo dão conta de resolver, estamos inda para a Justiça, me cansei de esperar.
    Araxá/MG
    Segue fotos dos problemas
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Citação Postado originalmente por BrazPeres Ver Post
    Boa noite amigo. Já foi verificado se há vazamento no radiador, provocado por um ou mais furos? Não sei se o seu radiador é da marca Modine (Merdine, seria o nome mais apropriado). Nestes radiadores ocorrem muitos microfuros. Abs. Válter
    1. Respostas: 53
      Última resposta: 11/02/2020, 08:31
    2. Drenar água do sistema de arrefecimento (Duvidas)
      Por Leo.BH4x4 no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 12/03/2016, 11:08
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 15/10/2010, 20:43
    4. Respostas: 31
      Última resposta: 04/09/2010, 19:34
