Página 7 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 213
  • #73
    Pois eh... imprimi essa lista sua e vou no meu meca e exigir q ele veja todos esses itens
    Tomara que ache...
    Valeu d+ Jorgao!
    Troller T4 3.0 - Spartan locker + E-locker + Bilstein Shocks + Hella Lighting
  • #74
    Macaé/RJ
    Coveiro Mode On
    Alguém conseguiu conectar um scanner no 3.0?
  • #75
    Usuário Avatar de Vinícius-RS
    Cach do Sul - RS / BH - MG/RS
    Pessoal, também estou com uma interface ELM 327 para usar em um Troller 3.0.
    Alguém já fez ele funcionar? Tem que fazer alguma modificação na pinagem do conector?
    Troller 2007 - Reiko 270 cv, Maxxis Trepador 35", Pitbull 12000 lbs, Hellas...
  • #76
    Citação Postado originalmente por Vinícius-RS Ver Post
    Da última vez que li algo a respeito, no troller 3.0 não funciona. Só funciona na ranger 3.0. O software da ranger é diferente do troller, pois a ecu da ranger é diferente. E os softwares gratuitos da internet não possuem suporte ao troller 3.0, até onde sei, a não ser que alguém tenha feito.
  • #77
    Eu já testei e não funcionou no meu 3.0.
  • #78
    A pinagem do conector é diferente (os pinos de dados não estão no mesmo lugar que o padrão OBD normal), justamente para obrigar você a ir na concessionária.
    É possível fazer um chicote para colocar entre o conector do carro e o scanner, "transferindo" os pinos para posição que qualquer scanner lê. Da última vez que pesquisei, um cara fez isso "na unha" e funcionou, mas não vi nenhum tutorial ou chicote pronto.
    Se alguém souber de algo, posta ai !
    Abraço,
    Martin
  • #79
    Segue foto do conector do meu Troller (3.0, ano 2007). Possui os pinos 4-5-6-7-14-16.
    Pelo que pesquisei, estaria de acordo com a ISO 9141-2 (pois deveria possuir os pinos 4-5-7-16).
    Por que não ocorre a comunicação?
    Já levei em oficina, que não era concessionária, e colocaram normalmente o scanner no Troller. Teria que fazer algum adaptador, como o Martin comentou?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Scanner ELM 327 bluetooth no motor MWM 3.0 NGD - Troller-dsc00211.jpg
  • #80
    Conectei a dita interface em outro carro e é show de bola... Aparecem vários dados interessantes (dependendo das informações que a ECU libera), como abertura do corpo de borboleta, mistura A/F, carga, rpm, velocidade, etc.
    Se alguém souber de alguma luz para este aparelho funcionar, posta por aqui. Seria bem interessante um "computador de bordo" para o Troller...
  • #81
    NITERÓI/RJ
    Citação Postado originalmente por abreu Ver Post
    No 3.2 é diferente.
    Deve-se ligar os pinos 3 e 11 aos 6 e 14 da ferramenta.
    Fazendo-se isso o scaner conecta pelo padrão ISO-15765-4.
    Não é o ideal, mas funciona.
    Fiz isso usando um chicote e funcionou perfeitamente, Troller 3.2 TGV. Valeu pela dica!
    Dá pra ver pressão na turbina, temperatura do ar na admissão, temperatura no sistema de arrefecimento, quantidade de combustível injetado por segundo, etc. Muito legal!
  • #82
    Coveiro, de novo.
    Saiu agora o ELM 327 1.5 (uma versão nova).
    Alguém tem alguma idéia se funciona no Troller 3.0 ou ainda não?
    S10 2.5 Ecotec LTZ 4x4
    Pela terra, um Brasil que você nunca viu.
  • #83
    Buenas pessoal.
    Essa semana fiz o teste, comprei duas tomadas (macho e fêmea) e fiz um chicote para alterar a posição dos pinos. Mantive os pinos 4 e 5 (terra) e o pino 16 (alimentação).
    Testei trocar a posição dos outros 3 pinos entre eles e nada feito. Alguma sugestão?
  • #84
    NITERÓI/RJ
    Vinícius, eu mantive tudo e troquei apenas o que o abreu indicou. Funciona plug-and-play. Estou usando um ELM genérico chinês com bluetooth e o app Torque para Android.
    1. Jeep Cherokee: Scanner.
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 56
      Última resposta: 05/05/2022, 01:42
    2. Scanner OBD Frontier
      Por Allan Rubio no fórum Nissan
      Última resposta: 09/08/2019, 23:22
    3. Scanner Ranger V6 98
      Por SergioMedeiros no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 07/07/2019, 20:51
    4. Scanner
      Por Cristian Fernandes Cunha no fórum Picapes
      Última resposta: 16/02/2013, 12:24
    5. Scanner na Explorer
      Por Marcelo Lopes no fórum Ford
      Última resposta: 27/04/2007, 00:06
