Página 2 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 213
    Usuário Avatar de Vinicius.goncalvesmoreira
    Pessoal, peguei emprestado esse aqui de um amigo meu: Cheap ELM327 Bluetooth OBD-II Wireless Transceiver Dongle
    Conexão bluetooth com o celular android. Mas tenho uma pergunta: ONDE FICA A PORTA OBD DO TROLLER???
    Posto aqui o resultado pra vcs saberem se é compatível!
    Citação Postado originalmente por Vinicius.goncalvesmoreira Ver Post
    Nos pés do passageiro.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Valeu Abreu! Vou conectar amanhã e posto aqui os resultados!
    Usuário Avatar de Alemao_Am
    Americana/SP
    Pessoal aquele que funcionar posta os resultados ok.
    To querendo um!!!!
    Valeuuuuu!!
    Trabalhar é o unico modo de vencer.
    Americana/SP
    E ai pessoal alguém testou??
    O meu chegou mas infelizmente não funcionou no Troller 3.2 =(
    O scaner é perfeito, mas não conseguiu se comunicar com o motor =(
    Teoricamente ele deveria se comunicar com todos os motores com OBD2, então ainda vou pesquisar mais para ver o que está havendo.
    Usuário Avatar de PCoelho
    Macaé/RJ
    Abreu,
    O que precisa ser conferido para o ECU se comunicar com o Scanner é o drive da Siemens. estive pesquisando pra comprar um e são poucos que possuem o drive que se comunica com a ECU do Troller... isso o 3.0 o 3.2 eu já nem sei.
    Pajero Dakar hpe REMAP SFI+PEDAL. Ex-GV3 lift 2.5" pneu 235, Ex-Troller 2011 Bf-33, Bilstein 5150 lift 3" Reiko 240cv ((PROBLEMÁTICO))
    Pessoal, consegui conectar o V-Checker no Troller 3.2!
    Fantástico! Está funcionando e lendo tudo perfeitamente!
    Peguei uma dica com quem entende do assunto e o problema era que os pinos do V-Checker tem padrão diferente do Troller. Foi só fazer um chicote para adaptar e está funcionando beleza!
    Amanha eu posto fotos aqui para vocês! Mas é muito massa!
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    E ai Vinicius deu certo?
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
    Citação Postado originalmente por abreu Ver Post
    Abreu, consegue colocar as fotos de qual a alteração tem que ser feita no conector??
    Valeu
    Niterói/RJ
    Abreu,
    Eu conectei o meu OBD (parecido com o seu), ele checou todos os protocolos mas não conectou com nenhum deles, e registrou falha de conexão com a ECU. Antes disso, eu fiz uma medição no conector do Troller e confirmei a existência do padrão CAN-BUS.
    Eu já estava me preparando para ligar um CAN BUS analyser na viatura e tentar descobrir o que está rolando, mas se vc conseguiu achar o problema.... Pode ser que a inversão esteja ocorrendo na montagem destes módulos chineses e não no carro.
    Quando puder, poste a alteração da pinagem. Talvez este procedimento solucione vários problemas de compatibilidade destes módulos.
    Amarildo
    Ex- VITARA 1.6 8V JLX 97/98 - "Isopor"
    TROLLER 2011 3.0 TD - "Camburão"
  • #24
    Garanhuns/PE
    Abreu, aguardando ansiosamente a foto/diagrama do chicote. Se possível, testa em algum 3.0 de conhecido para ver se funciona.
    agradece,
    Lamberto
    1. Jeep Cherokee: Scanner.
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 56
      Última resposta: 05/05/2022, 01:42
    2. Scanner OBD Frontier
      Por Allan Rubio no fórum Nissan
      Última resposta: 09/08/2019, 23:22
    3. Scanner Ranger V6 98
      Por SergioMedeiros no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 07/07/2019, 20:51
    4. Scanner
      Por Cristian Fernandes Cunha no fórum Picapes
      Última resposta: 16/02/2013, 12:24
    5. Scanner na Explorer
      Por Marcelo Lopes no fórum Ford
      Última resposta: 27/04/2007, 00:06
