Página 11 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 213
  • #121
    Usuário Avatar de John_Niterói
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por Carolino Ver Post
    John,
    o meu chega quinta, o estranho e que qualquer oficina que tenha scanner consegue ler meu carro na boa.
    Nao entendo o porque disso,e estranho demais ne.
    Mas o cara de uma auto elétrica que tem scanner me falou que faz uma gambi pro scanner ELM 327 funcionar, dou noticias,assim que testar.
    Vou aguardar, ansiosamente, rsrsrs....Depois passa a dica. Abs e fique com Deus.
  • #122
    NITERÓI/RJ
    Essa "gambi" nada mais é do que fazer a troca na pinagem (ou nos fios de um extensor) como foi falado anteriormente aqui no tópico. Só cruzar os fios do pino 3 com o do 6, e cruzar os fios do pino 11 com o do 14.
  • #123
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por tormenta Ver Post
    Pois é, pessoal, como sou ansioso demais, retirei a etiqueta do aparelhinho e vi que há 04 pequenos parafusos. Então, abri a caixinha e fiz a troca dos fios. Algo super simples, pois o pino 3 e o pino 11 não são usados, ou seja, não há fios presos neles. Retirei o fio que estava soldado no 6 e coloquei ele no 3. O mesmo fiz com o fio que estava no pino 14. Soltei e o prendi no pino 11. Algo bem simples, não? Pois é. Se essa é a solução, não funciona no Troller 3.0, ano 2008. Não há nem como errar, pois os pinos têm a numeração marcada no plástico. Então não tem complicação. O aparelho continua funcionando a rede WIFI, conecta no Ipad, mas o programa DashCommand fica buscando o sinal e não acha. Diz que o protocolo não funcionou.
    Uma pena, mas acho que não tem solução para o meu troller. Espero que alguém tenha conseguido para passar a dica. Com essa pinagem não funcionou. Abs e fiquem com Deus.
  • #124
    Estou no aguardo de uma solução também.
    Essa de trocar os pinos 3/6 e 11/14 é furada confirmada por várias pessoas.
    S10 2.5 Ecotec LTZ 4x4
    Pela terra, um Brasil que você nunca viu.
  • #125
    Usuário Avatar de Carolino
    Carmo do Paranaiba/MG
    E o meu nao chegou.... A encomenda empacou em BH de acordo com o rastreio, maldito pt , acabou ate com os Correios, afff.
    Amarok HL 18/18 V6
    Trollha 3.0 2012, Maxxi competition 37",Warn Zeon 12000
    Mohave 3.8 V6 2012, Reos 6x6 r TON,Terex UAI m1 50 MB Mamute 1519 6x6
  • #126
    O meu chegou a gora a tarde.
    Na Amarok 2013 funcionou, não andei no carro mas conectou e leu parâmetros na hora.
    No Kia Mohave gasolina 12/12 não funcionou.
    No troller idem, ta froids....kkkkk
    Amanha levarei o scanner e o troller pro eletricista que falou que faz funcionar, dou noticias.....
    Amarok HL 18/18 V6
  • #127
    Niterói/RJ
    Putz! Fico aguardando ansioso. Vamos ver...Abs
  • #128
    Carolino, já usei o meu na Mohave, funcionou 100% sem precisar de cabos adaptadores, só que a minha é 2009 3.8 V6 gasolina...
  • #129
    Uai Abreu, li sua MSG e fui la testar, ontem eu não tinha ligado o Mohave, agora liguei e funcionou na hora, estranho ne, na Amarok não precisa ligar que funciona.
    Obrigado.
    Amarok HL 18/18 V6
  • #130
    Citação Postado originalmente por Martin427 Ver Post
    Furada nenhuma.
    Eu tenho o chicote com essa adaptação e de vez em quando ligo meu scaner no Troller de alguns amigos para checar quais os erros que está apresentando.
    Furada é o scaner que vc está usando. O método de ligação está corretíssimo.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #131
    Zebra!
    Levei ao eletricista, e assim que ele viu o aparelho ja deu bomba!
    Disse ele que os scanner mais robustos, tem atualizações, e dentre elas tem o tipo que o Troller usa.
    Desse modelo como o meu, disse ele que nem adianta, pois ele vem com os padrões usados pelo mercado, e o do Troller não se enquadra nesses.
    Nem mudando a pinagem não resolve.
    Uma pena ne, mas ta bao tambem.....
    Amarok HL 18/18 V6
  • #132
    Outra coisa, gastei 50 conto no programinha e não agradei, achei muito tosco.
    Queria algo mais simples e com relógios ou algo parecido, alguém sabe de algum Free, ou baratinho?
    Quero pra usar no Iphone.
    Obrigado
    Amarok HL 18/18 V6
    1. Jeep Cherokee: Scanner.
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 56
      Última resposta: 05/05/2022, 01:42
    2. Scanner OBD Frontier
      Por Allan Rubio no fórum Nissan
      Última resposta: 09/08/2019, 23:22
    3. Scanner Ranger V6 98
      Por SergioMedeiros no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 07/07/2019, 20:51
    4. Scanner
      Por Cristian Fernandes Cunha no fórum Picapes
      Última resposta: 16/02/2013, 12:24
    5. Scanner na Explorer
      Por Marcelo Lopes no fórum Ford
      Última resposta: 27/04/2007, 00:06
