Página 18 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718
Resultados 205 a 212 de 212
  • #205
    Recife/PE
    Olá, desculpe a demora em responder, tudo indica que nos Trollers a partir de 2015 a coisa fica muito fácil, se usa um ELM exclusivo para linha Ford. Segue os links.
    https://shopee.com.br/Em-Barroco-Sca...b-5b8ac26f851f
  • #206
    Goiânia/GO
    ELM327 v1.5
    Citação Postado originalmente por r.caribe Ver Post
    Muito pelo contrário, a ranger tem o CAN implementado da forma correta, seguindo padrão internacional. Nela vai funcionar direitinho. O ECU da Ranger é o Siemens SID 901 C, enquanto que o do Troller é o Siemens SID 901 K. A ECU da ranger é bem melhor, dá até para modificar parâmetros dos bicos injetores, mas não funciona no Troller pois o mesmo não tem o sistema PATS na chave de partida...
    Então quer dizer que o scanner genérico ELM327 v.1,5 funcionará com perfeição nas ranger com ECU Siemens 901C, correto? Lendo 100%?!!!
  • #207
    jundiai/SP
    Boa tarde!
    Mais uma tentativa de ressuscitar o tópico....
    Alguma nova informação sobre o assunto?
  • #208
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Eugenio Risovas Ver Post
    Boa tarde!
    Olha que coincidência, exatamente uma ano depois da minha pergunta, rs.
  • #209
    PAULISTA/PE
    vou continuar na luta
    Boa tarde!
    Só alfatest 😐já testei com vários desses baratinho, nenhum funcionou 🥲vou continuar na luta
  • #210
    Usuário Avatar de malit
    são paulo/SP
    Boa noite,
    Também estou em busca de Scanner para meu Troller 3.0 ano 2008.
    Comprei o modelo CR3001, também conhecido como Cread@r 3001. Não funciona no Troller. Acusa erro de leitura.
    Se alguém tiver alguma solução favor informar.
    Obg
  • #211
    PAULISTA/PE
    Comprei também 😒
    Citação Postado originalmente por malit Ver Post
    Boa noite,
    Obg
    Comprei também esse scanner não funcionou também. 🥴
  • #212
    Salvador/BA
    ODBII Troller 3.0
    Olá, poderia explicar como fez para conseguir conectar o OBD-2 do Troller? Quais pinos precisam ser alterados?
    Obrigado.
    1. Jeep Cherokee: Scanner.
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 56
      Última resposta: 05/05/2022, 01:42
    2. Scanner OBD Frontier
      Por Allan Rubio no fórum Nissan
      Última resposta: 09/08/2019, 23:22
    3. Scanner Ranger V6 98
      Por SergioMedeiros no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 07/07/2019, 20:51
    4. Scanner
      Por Cristian Fernandes Cunha no fórum Picapes
      Última resposta: 16/02/2013, 12:24
    5. Scanner na Explorer
      Por Marcelo Lopes no fórum Ford
      Última resposta: 27/04/2007, 00:06
