  • #3901
    Amor não correspondido
    Citação Postado originalmente por luis figueira Ver Post
    Valeu Luis. Quando na reunião de terça vc falou que ela estava bem me deu saudade. Bom vê-la crescidinha e verdejante. Como eu disse lá na reunião, não sabia que vcs iam fazer a Tomascar naquele dia. Se soubesse teria levado prá ela um presente de fim de ano - um belo saco de adubo de primeira. Mas fico feliz que ela esteja bem. Pela foto dá a impressão que não dá mais prá passar do lado dela. Parece que a patrol cavou muito o barranco. Uma pena pois gostaria de dar um abraço igual aquele (rsrsrs).
    Na próxima Tomascar eu prometo levar o presente.
  • #3902
    Troféu
    Angelo,
    Eu (e Sukita) temos a honra e o prazer de passar as tuas maos o trofeu mais cobicado da equipe e esperamos que em 2010 vc continue fazendo uso por merece-lo.
    Feliz ano novo.
    Saos os votos de Luis (e Sukita por delegacao)
    Citação Postado originalmente por aareal Ver Post
    Devem ter falado muito de mim lá em Tomascar, né???
    A única que tá com moral aqui pra me zoar é a Alice, mas aceito o troféu com a certeza de que não permanecerá por muito tempo em meu poder....
    Aí Angelo!
    Quanto ao Luis não sei, mas espero poder continuar disputando o troféu em 2010. Se eu estiver fora será porque não vou mais fazer trilhas e isso eu nem penso em fazer (prá desespero de Chapéu, Alan e Dedeu).
  • #3903
    Usuário Avatar de Rui Lopes Carvalho
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por crp Ver Post
    blz
    sr. rui eu nao fui pq o calor, q já estava de manhã qdo acordei(mto quente), pensei q fosse piorar mto mais tarde e vc sabe, calorxqueimadura é brabo, por isto resolvi abortar esta trilha. falhei em não avisá-los q não iria. falha minha.espero q na próxima possa estar c/ vcs.
    soube q land não poderia participar de outras trilhas. c/ apalavra o sr. cartola.
    ahahahahahaahahahahahhhaaa
    abcs pessoal
    Fala CRP!!!
    Os guinchos, as cintas & cia. com certeza sentiram um grande alívio, pois iriam trabalhar em dobro. Nós perdemos a chance de aumentar a gozação e votar na disputa da bigorna em 2010.
    Resultado, quem pagou o pato foi o Cartola, saindo na frente com o primeiro voto do ano no trofeú bigorna 2010.
    Sem problemas, estaremos juntos na próxima c/ os demais concorrentes.
    Rui Lopes
    NJC-179 - Equipe Chapéu
    Pajerinho Full 2011
  • #3904
    Usuário Avatar de Cesio137
    Cachoeiras de Macacu/RJ
    Citação Postado originalmente por poeckster Ver Post
    Michel, vc pode mudar sua assinatura, pq acho que o atoleiro perfeito fica pertinho da sua casa...
    Só acredito vendo....!!! heheh
    abraço,
    Michel - Cayenne Turbo S 2012 / Hummer H1 6.1 2009 / ML 500 2013 / RR Evoque 2011 / Cherokee SRT8 - 2013 / Um dia ainda compro um desses kkk
  • #3905
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Carlos Erbesdobler Ver Post
    [E a próxima trilha? Onde e quando?
    Que tal Catonho , no Domingo ?
  • #3906
    Usuário Avatar de poeckster
    Citação Postado originalmente por Cesio137 Ver Post
    abraço,
    pense bem: vc já conhece o lado direito, quando todo mundo ficou preso naqueles buracos, que pioraram...
    Mas agora vc pode ficar preso do outro lado! aonde mais vc pode atolar simultaneamente com um colega? um de cada lado do rio! e talvez outro preso no meio dentro do rio que ainda tem muita pedra e barranco estreito?
    uma atolagem simultânea tripla? um threesome...4x4
    CARTOLA
    Defender 90
  • #3907
    Talking Aranha ou Gafanhoto ou veículo lunar.
    Senhores
    Não deixem de ver o filme do link abaixo pois estou pensando em encomendar a trapizonga p/ mim.
    O que acham?????
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=w_F7QrR4Ur8[/ame]
    Abs sonolentos.
  • #3908
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por Carlos Gonçalves Ver Post
    Senhores
    O que acham?????
    Abs sonolentos.
    Carlinhos,
    Esse projeto deve ser da NASA e pode andar na lua ou em Marte.
    Acho que o ronco do motor é de toyota...
    Rui Lopes
    Pajerinho Full 2011
  • #3909
    da web:
    Chain Link extreme 4x4
    Cams hydraulic Chain-drive 4x4, about 7 feet of up OR down motion on each tire.
    Engine is a fuel injected Ford 5.0 V8 out of a '93 cobra mustang.
    c4 transmission and t-case out of an early bronco.
    9" w/ 5.38 gears and ARB air locker mounted in the center (below driver) running chain gears on the ends where the swing arms pivot.
    Swing arms are hydraulically controlled individually or together, and there is coil spring and shock suspension as well. large chains running inside the swing arms turn hummer gear reduction (2:1) hubs at each wheel.
    tires are 39.5". The steering is linked through the swing arms as well and the steering box is mounted just infront of the axle below the driver. body construction is steel tubing (mostly DOM) and the total weight is 5900 LB.
    2.676 kilos! esse troço é pesado!
    CARTOLA
    Defender 90
  • #3910
    Niteroi/RJ
    da web:
    google is yor friend.
  • #3911
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Eu topo... Mas será que não estará transito para voltar? Será volta de praia e volta de fds...
    Anjinho - EQUIPE DO CHAPÉU
    Hilux 2001 - Original
    Willys 1968 - Motor Opala 6cc 4.1
  • #3912
    Niteroi/RJ
    A gente vai e volta pela Av.Brasil.Praia não é problema.Retorno de viagens acho que tb não é problema.
