Página 9 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 199
Tópico: Suspensão Band!
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Os da Ranger argentina. ref.GL 12343
    SW4 95 caveirão
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    olá Dimasi eu uma band pick up 79 esse amortecedor serve tanto na traseira como na dianteira.os meus amortecedores dianteiros estão colados e vou troca-los mas estou vendo se coloco esse que vc se refere ou os originais da band. Como eu coloco bastante peso na band to em duvida se este amortecedor aguenta o tranco, poderia da sua opinião?desde já agradeço,grande abraço.
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Instalei ontem o cofap turbogas GL 12343 (ranger antiga) R120,00 cd na traseira vamos ver como fica.
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
    Usuário Avatar de edcmanhaes
    Campos Dos Goytacazes/RJ
    Obrigado Dimasi!!
    E Biawc, depois passe o resultado...
    Se não for perguntar demais, na base de quanto estão custando estes amortecedores GL 12343?
    Edinho
    Vitara Auto 96
    Band longa 81 - Vovozona
    Usuário Avatar de junior888
    Cotiporã/RS
    Citação Postado originalmente por birawc Ver Post
    Estou pensando em instalar esses da ranger também... Depois posta como ficou a viatura
    Toyota Bandeirante, OM-364 Turbo, SPOA, Pneus 35" BF Mud... Em breve k16 + intercooler...
    Cotiporã - RS
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Esses amortecedores custam em média R$ 120,00.
    Alan, no meu caso uso na band curta, carregando o peso normal p ela. Uso jumelos maiores e parou de dar fim de curso, esse foi o principal ganho em relação aos originais. Me falaram para utilizar os amortecedores dos caminhões mercedes 608 ou 709. Não quis justamente pq eles foram projetados para carregar peso e podia ficar duro demais. Para uma PKP que carrega peso, pode ser uma opção.
    SW4 95 caveirão
    Guarulhos/SP
    boa noite Dimasi td bom,então tava pensando em colocar esses na dianteira pra ver se band fica mais macia já que a band das portas pra frente ñ tem diferença se for pick up ou jipe.lembrando que minha band é 79 vou precisar modificar alguma coisa para instalá-lo.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Amortecedor do MB não prestam, não são de dupla ação, tem pressão apenas pra abrir e fecham sem resistencia nenhuma o que causa bastante desconforto, já usei e não recomendo.
    Dos modelos originais o turbogás da ranger é o melhor, mas se tiver bala na agulha pode ir de rancho ou procomp também que são específicos pra off road.
    Lembrando que o estado das buchas influencia bastante no comportamento da suspensão.
    Cotiporã/RS
    Alguem pode me dizer se os amortecedores da ranger ficam bom em uma band spoada? ou é melhor partir logo para os rancho?
    Cotiporã - RS
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por junior888 Ver Post
    Ficam bom também, fiz um jipe band e montei com eles, tá rodando numa boa
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...ml#post1540116
    Mas como falei antes, se tiver bala na agulha...
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Elmer para não perguntar no outro tópico, preciso trocar os amortecedores dianteiros da minha band, ela está com altura original foi levantado apenas a carroceria com coxins, então acredito que não foi alterado as medidas originais será que esse amortecedor da ranger pode ser usado na dianteira e na traseira?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    Existem dois tipos de amortecedor traseiro da ranger, um até 1997 que mede 36x58 e outro após 1998 que mede 40x68, ambos são pressurizados e de dupla ação.
    O dianteiro da band tem 31x50
    O traseiro da band tem 32x52
    Se a suspensão da sua não foi mexida basta medir a distancia entre os pinos de fixação do amortecedor e dai podemos calcular pra ter certeza que algum desses da ranger vão caber sem dar fim de curso quando a suspensão fechar.
    Lembrando que os amortecedores da ranger não são plug&play, a bucha inferior é mais fina e tem que ser trocada pra poder montar no pino inferior da band. Geralmente eu troco pela bucha do MB608 que cabe certinho no olhal e uso sem o tubinho de ferro que acompanha originalmente.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
