Página 10 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 199
Tópico: Suspensão Band!
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Existem dois tipos de amortecedor traseiro da ranger, um até 1997 que mede 36x58 e outro após 1998 que mede 40x68, ambos são pressurizados e de dupla ação.
    O dianteiro da band tem 31x50
    O traseiro da band tem 32x52
    Se a suspensão da sua não foi mexida basta medir a distancia entre os pinos de fixação do amortecedor e dai podemos calcular pra ter certeza que algum desses da ranger vão caber sem dar fim de curso quando a suspensão fechar.
    Lembrando que os amortecedores da ranger não são plug&play, a bucha inferior é mais fina e tem que ser trocada pra poder montar no pino inferior da band. Geralmente eu troco pela bucha do MB608 que cabe certinho no olhal e uso sem o tubinho de ferro que acompanha originalmente.
    Elmer a distância entre os pinos com o carro no chão e sem carga são: na dianteira 42cm e na traseira 45cm.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    Na traseira cabe tranquilo, pode montar despreocupado.
    Na dianteira eu acho que pode dar fim de curso mas dai vc confere antes a distancia entre o batente de borracha e o diferencial, se essa distancia for menor que 8cm pode usar também pois o batente vai encostar antes do amortecedor fechar por completo dai não tem perigo de dar fim de curso fechado.
    O código do 36x58 pela cofap é GL12343.
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Elmer bom dia!
    Amigo estou com os amortecedores, na dianteira acho q vai dar fim de curso! Estou pensando em aumentar a torre do amortecedor, quem sabe soldar um pino um pouco mais para cima do topo da torre, o que você acha??
    Não queria levantar mais a band pois dai vai ficar muito alta e vou ter problemas em garagens. (lembrando que ela é um pouco mais alta que o normal pois está com pneus 33 e também teve toda a carroceria calçada com coxins)
    Abraço!
    Gramado/RS
    Boa tarde galera,
    Troquei a pouco na minha band (spoada) os amortecedores originais, por amortecedores do 608....
    Ficou um luxo, barato e macio...
    Abraço,
    Eder
    Guarulhos/SP
    boa tarde pessoal acabei de comprar os amortecedores da ranger argentina pra colocar na minha band gostaria de saber se é muito complicado pra fazer essa troca,se preciso travar alguma coisa?ou é só tirar e colocar o outro.desde já agradeço.
    Usuário Avatar de cesar rsnh
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por alan33 Ver Post
    Tudo bem Alan, seria pedir muito para voce colocar o valor que pagou por eles? Estou pensando em colocar tambem esses da ranger ja que minha band esta com jumelos altos e tive que "emendar" os originais porque ficou curto! grande abraço a todos.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Pode retirar os amortecedores velhos que o carro continua suspenso, não tem problema.
    Porém o olhal inferior do amortecedor da ranger não entra no pino da band.
    Não sei como a galera tem feito mas aqui em todos que instalei na band ou no willys troquei a bucha inferior pela do amortecedor do MB608/709
    R-3210
    MERCEDES BENZ
    Substitui Nº Orig. 000.323.0685 / 000.323.6850
    Bucha com tubo inferior do olhal do amortecedor do eixo da suspensão dianteira.
    MB 709 - 710 - 712 - 712C - 712E - 913 - 914 - 914/42 - 1114 - L 710 - L 710D - L 913D.
    Ônibus: LO 610 - LO 809 - LO 812 - LO 813D - LO 814 - LO 912 - OF 809 - OF 812.
    Bucha com tubo inferior do olhal do amortecedor do eixo da suspensão traseira.
    MB 709 - 710 - 712 - 712C - 912 - 914 - 1114 - L 710.
    Ônibus: LO 809 - LO 810 - LO 812 - LO 814 - LO 914 - OF 809 - OF 812.
    Usei sem esse tubinho de metal e encaixa certo no pino inferior da band(dianteiro e traseiro)
    Guarulhos/SP
    obrigado Elmer vc manja mesmo, mas não querendo perturbar de novo já perturbando esse R-3210 é o código dessa bucha?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Desde criança dentro da oficina mas ainda estou aprendendo.
    Correto, esqueci de informar que a bucha é da marca Rei
    Produtos - Suporte Rei
    Guarulhos/SP
    obrigado Elmer vou trocar eu mesmo os amortecedores queria fazer isso amanha mas não tive tempo de ir atrás das buchas.abraços e mais uma vez obrigado.
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Na minha aproveitei a bucha original do amortecedor, retirando o tubinho metálico e com uma lima redonda, fui desgastando a parte interna, até poder encaixar no pino do suporte inferior.
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
    São José do Rio Preto/SP
    Coloquei pneus 33 e jumelos maiores e agora parece que os amortecedores chegam ao fim do curso quando estou andando. Será que isso acontece mesmo ? O sonho é trocar pelo rancho..
    Toyota Band curta, 1993
    Toyota Hilux SRV, 2010
    Ford Jeep CJ5, 1981
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
