Página 6 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 148
  • #61
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    AZEDOU DE VEZ!!!
    Já estava comemorando a vitória em relação à aceitação da BAND pela patroa quando veio o pior: o eixo de transmissão traseiro perdeu três porcas "no meio da rua" e ficou pendurado, fazendo um barulho digno de efeitos especiais de cinema.
    Triste. Muito triste. Detalhe: estava trazendo a patroa da missa de domingo.
    Retirei o eixo do carro e amarrei a parte (com folga) do cardan que é fixada na caixa. Resultado: agarrou sabe-se lá como, na mangueira de combustível e estourou a parte de alumínio. Diesel na rua toda, até que consegui interromper a sangria com um amasso a marteladas numa parte quebrada do tubo.
    Estava já perto de casa, uns três km. Consegui chegar somente com a tração dianteira, na segunda marcha.
    O problema agora será encontrar um mecânico que aceite vir à minha casa e repor as peças ao local de origem.
    Não consegui soltar os 4 parafusos que unem o cardan à transmissão. Não há espaço suficiente para retirá-los. Como faço, uma vez que a peça está solta? Mando serrar?
    Bom domingo,
    João
  • #62
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Poste umas fotos, não ficou claro o que ocorreu, assim os colegas poderão ajudar mais facilmente.
    ARILDO
  • #63
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por Arildo MT Ver Post
    Desmontou tudo na rua, amigo ARILDO! o cardan traseiro está fora do carro! Acredito que a culpa de tudo é do BLOQUEIO DE DIFERENCIAL ENSIMEC que, no meu caso, não serve para nada. Se eu soubesse como funciona o bloqueio traseiro não teria comprado o carro. Os parafusos da peça que une o cardan traseiro à transmissão perderam a "rosca" (coitados!!!)
    João
    Problemas na Minha primeira band!-img_20161023_150455.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161023_150533.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161023_150651.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161023_150704.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161023_150711.jpg
  • #64
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Aparentemente foi uma fadiga do material, ocasionando reação em cadeia, uma coisa foi levando a outra, qualquer mecânico minimamente habilidoso resolve isso, prefira mecânico de 4x4 ou caminhões, não parece nada grave, boa sorte, logo os especialistas lhe dão mais um help ai.
    ARILDO
  • #65
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    João, na primeira foto parece que a flange está empenada ou é só ilusão da foto???
    Se não me engano a ENSIMEC não fabricou bloqueios para as bands, acho que esse bloqueio é de outra marca.
  • #66
    SAQUAREMA/RJ
    Caro Sergio C
    Na mão, a flange não apresenta empeno. na dúvida vou verificar melhor de dia. Quanto ao bloqueio tanto o manual de instruções quanto os cartazes colados de advertência são da ensimec: Full lock 4.
    João
  • #67
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Não desanime, problemas pontuais ocorrem até em carro novo, depois de tudo revisado as ocorrências de falha diminuem muito.
    ARILDO
  • #68
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Não desista João.
    O que vai dar mais trabalho e consertar o tubo de combustível.
    O resto Provavelmente seja somente a substituição dos parafusos com trava rosca (me corrijam se estiver errado)
    Se tiver disponibilidade ($$) no momento acho que o ideal é já substituir o bloqueio (que pode ser vendido no fórum ou em qualquer outro site de vendas).
    No MercadoLivre tem um anuncio que deve lhe servir.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ndeirantes-_JM
  • #69
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por Maggion Ver Post
    Não desista João.
    Valeu, Maggion, obrigado pela ajuda
    Retirar o bloqueio já é assunto resolvido. Fim de linha para ele. É claro que eu não esperava o problemão do fim de semana que já será solucionado na terça-feira próxima (Logo agora que a radiopatroa já estava de boa com a BAND...).
    Estou negociando uma caixa planetária com o pessoal da casa das transmissões.
    Tem um anúncio, também, no site OLX, mas é de uma band 93... fiquei na dúvida se daria certo. Vou aguardar a resposta da casa das transmissões primeiro.
    João
  • #70
    jpedrosa,nao se desespere,so caiu o carda.
    caiu porque aqueles 04 parafusos que prendem ele foram se folgando com o tempo,e foi bastante tempo,ai perdeu as porcas aos poucos,deve ter dado uns trancos no carda/cambio mais como vc e novato de band nem percebeu,mas tinha uns barulhos estranhos la embaixo.
    tem uma capa que esta atrapalhando a saida dos parafusos,compre um kit com 04 parafusos mais porcas,confira as 02 cruzetas,confira aquela porca que ficou no eixo.
    se o carda caiu no chao e estiver em duvida,ja que esta na mao,procure fazer um alinhamento/balanciamento do carda/verifique as cruzetas,isso vai evitar uma futura trepidação no volante quando estiver em velocidade de cruzeiro.
    da para fazer quase tudo em casa,mas precisa ter algumas chaves,se o seu conhecimento de mecanica for zero,procure um mecanico.
    coloque foto do carda/cruzeta.
  • #71
    vai precisar tambem da coifa do carda,ja vi pela foto que rasgou,uma sugestao,algumas band tem uma corrente que passa de um lado pro outro do chassi,na altura do carda,se ele cair,apoia nesta corrente evitando cair no chao.quando for abastecer em posto de estrada,procure de vez em quando parar a viatura naquelas valetas que os caminhoes abastecem-(peça ajuda ao frentista para evitar cair na valeta),entre em baixo da viatura e verifique os parafusos do carda e peça para lubrificar as cruzetas,se sair um cafezinho o frentista lubrifica o carro todo
  • #72
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por felix Ver Post
    Salve, Felix!!! Boa "madrugada"
    O cardan ficou apoiado no cabo-de-aço que fica de um lado ao outro no chassi, só caiu quando consegui retirar a última porca que ficou na junção com a flange. As cruzetas estão, aparentemente, muito novas.
    Não estou conseguindo comprar a coifa do cardan... Obrigado pelas luxuosas dicas. Seguirei-as ao pé da letra. O mecânico virá hoje à minha casa e solucionaremos os prablemas, creio.
    João
    1. Comprei minha primeira BAND 97 CS
      Por mscorreia no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 27/03/2015, 18:28
    2. Minha primeira 4x4 BAND 1991 - dicas e necessidades (ajuda)
      Por Marcos.Ramos no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/07/2014, 19:58
    3. Minha primeira Band.
      Por Ferreira M no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 04/11/2011, 07:48
    4. Me ajudem na compra da minha primeira band!
      Por lyralucas no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/08/2010, 22:01
    5. Reformando minha primeira Band
      Por Jorge Wilson no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/09/2008, 06:49
