Página 5 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 129
    Usuário Avatar de pedrofarmacia
    Arcos/MG
    Hoje lavei o chassi para ver o estado real do chassi, tirando algumas soldas a mais o chassi esta em bom estado.
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Arcos/MG
    Alguém poderia me dar uma sugestão, onde é melhor lugar para colocar a bateria na band.
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Bananal/SP
    Acredito que pulava muito por ter muitas lâminas no feixe traseiro, está parecendo de pickup que carrega 1000 kg, dá pra retirar algumas molas com certeza. Parabéns Pedro pela façanha. Boa sorte na empreitada!
    Arcos/MG
    valeu obrigado hercilio e josé gustavo.
    vou amolar muito vocês para pegar ideias.
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Agradecimentos: 43
    Na minha opinião o melhor lugar para a bateria é no cofre do motor, principalmente por conta do acesso.
    O ideal é utilizar o suporte original, mas como é difícil de encontrar, pode-se adaptar um suporte.
    Semana passada levei o Imortal no mecânico para trocar os calços e tinha lá uma Band Longa com o suporte adaptado que também era preso no chassi (semelhante ao original). Muito bem feito por sinal.
    No caso do motor OM314, o filtro de ar fica no lado direito do motor e ao colocar o suporte de bateria na posição original, não sobra espaço para colocar o filtro seco do OM364 (que seria o ideal).
    O Capt. Gotllieb encontrou uma alternativa prendendo o suporte da bateria à lataria junto a parede corta-fogo, deixando espaço para o filtro na frente.
    Só lembrando que qualquer mudança no cofre do motor tem que ser estudada para não inviabilizar o espaço de futuros upgrades.
    Também é importante saber que a Band não oferece segurança no cofre e a bateria fica fácil de roubar.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Pedrofarmacia,
    em relação ao que o Hercilio falou: "Também é importante saber que a Band não oferece segurança no cofre e a bateria fica fácil de roubar.",
    existe maneiras de se colocar cadeados e outros sistemas de forma a dificultar, a abertura do capo.
    Caso vc siga a ideia do
    Capt. Gotllieb, não esqueça de colocar em volta da bateria, um material térmico de forma a proteje-la do aquecimento do motor. Como exemplo: nos carros da Renno ou Citroenn novos, a bateria fica dentro de uma caixa termica com tampa.
    Boa sorte na empreitada.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    Arcos/MG
    Uma vez vi está foto no fórum, queria saber se alguém sabe onde posso encontrar para comprar, e se ela serve para colocar no para-brisa da toyota para ficar tipos os willys
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Agradecimentos: 43
    A dobradiça do parabrisa é item original das FJ40, inclusive as com capota de aço.
    Na FJ40 tem uma presilha (tipo aquela do capô) para prender o parabrisa deitado.
    Veja o comentário do amigo Estevão no tópico da Band do Guiga Toste (Bandcruiser). Ele construiu as dobradiças a partir da peça original que segura o parabrisa.
    No seu jipe o limpador é em cima, não é?
    Citação Postado originalmente por estyvybeykr Ver Post
    Guiga se for colocar dobradiças no quadro como sugeriu o amigão Hercilio, vai aqui minha contribuição, feitas por mim mesmo com o auxilio de um soldador.
    É só cortar a chapa externa que prende o quadro a carroceria (mas tem que ser no meio certo) e soldar gonzos bem fortes. Tô tomando a liberdade de colocar umas fotos de como eram na minha band, espero que seja de alguma ajuda.
    -245690d1285449578-bandcruiser-toyota-85-1351124848_48f4705724_b.jpg -245691d1285449656-bandcruiser-toyota-85-band-toy.jpg
    Estevão
    Arcos/MG
    o limpador do meu para-brisa é em baixo, mas se precisar eu já mudo ela para cima. eu acho este limpador para comprar?
    andei pesquisando achei a peça mais é muito cara, acho que fabricar vai ser mais facil mesmo.
    http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-LAND-...3D221802794939
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Arcos/MG
    Alguém pode me informar onde posso encontrar os pedais de acelerador, freio e embreagem?
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Agradecimentos: 43
    Você precisa dos pedais completos, ou só a borracha.
    Arcos/MG
    Pedais completos.
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    1. Pré Histórico Guincho da Engesa
      Por rodrigo vasconcelos no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 33
      Última resposta: 08/11/2016, 12:08
    2. Band 1964
      Por Canali no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 66
      Última resposta: 16/08/2012, 10:24
    3. Vendo Band curta 1964
      Por Daniel Z. J. no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 16/09/2011, 14:14
    4. Band 1964 capota de lona
      Por Lucho no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 31/03/2009, 15:34
    5. Histórico de Importação do Veículo
      Por busta no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/08/2008, 16:35
