Página 11 de 15 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 175
  • #121
    Usuário Avatar de Edemar
    Tenho um amigo que trabalhou na Embratel quando ainda era estatal e andou muito por sertões e brejos com bands 78....79....e as 2001 até sair da empresa em 2004. A única reclamação que tem das antigas era o câmbio seco e a falta de reduzida.
    Também tenho outro amigo aposentado do Incra que tem muta saudade das TOYOTINHAS. Vou perguntar-lhes sobre disparos de motores Mercedes. - Realmente é uma situção preocupante e perigosa.
    De fato.... - Ainda não tenho Band. As conclusões que tiro são pelo que ouço, vejo e leio principalmente aqui no Forum.
    E continua não me atraindo o 14b
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
  • #122
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Edemar Ver Post
    O que o amigo comentou antes ,é a mola que faz retornar o cabo do acelerador .já aconteceu comigo desta mola escapar e sumir.Tirei a mola do pedal da embreagem,coloquei no lugar da que sumiu e tchau.Para quem tem 14 b é bom ter uma certa noçao sobre principais problemas que possam ocorrer e modo de soluciona-los .Ninguem nasce sabendo!!
    Continuo com meu mercedao sem desmerecer os outros motores.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  • #123
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por mecamaniaco Ver Post
    Se esta peça pifar, vc arranca fora, tira a borracha e aperta novamente! Outra vantagem é q, ao contrário do MB, seu motor não vai disparar, apenas não desligará, assim é só vc fazer morrer no cambio, simples assim!
    Já tive band com OM-314 que a porcaria da mola da BI se soltou e o motor ficou disparado a 3000RPM e só parou depois q eu consegui parar a band, abrir o capô e puxar a merda da alavanca na mão... NÃO FALE SEM CONHECIMENTO DE CAUSA!!!!
    -> PONTO pro 14B
    Boa noite Mecamaniaco,
    Se vc é proprietário de um 14b vc poderá me ajudar em um problema que estou tendo com a minha band 1999. Eu adquiri em junho do ano passado e estou familiarizando com os problemas que estou detectando. Vamos lá. O relógio de óleo do painel está marcando no vermelho mesmo acelarando. Fui ao meca para medir a pressão más não foi possível, tendo em vista que eu tenho que comprar uma conexão para nós medir-mos com o manômetro a pressão. Então estou comprando um novo sensor de pressão de óleo que é barato que pode ser que esteja com problemas. Outro ponto é a válvula de alívio que fica no suporte que recebe o filtro de óleo do motor. Esta válvula é pressionada por uma mola, onde o meca pediu que eu comprasse outra, tendo em vista que pode ser ela causando o problema. Falou para eu tirar a mola e dar uma pequena esticada. É paliativo. Semana que vem vamos medir a real pressão da bomba de óleo, se tive peque é ferro mesmo. trocar a bomba de óleo. Gostaria que vc comentasse o relato. Antecipadamente agradeço. Leonelo.
    Em tempo. a solenoide da minha 14b irei tb trocar. custa R$. 75,00
  • #124
    Citação Postado originalmente por LEONELO FORTINI Ver Post
    Boa noite Leonelo,
    A primeira coisa que o seu mecânico deveria ter feito é verificar a continuidade do fio que vai até o painel, vc mesmo pode fazer isso, basta desconectar o fio do sensor e aterrá-lo (encostar em algum ponto da lataria). Ao fazer isso o marcador deverá ir até a marcação máxima de pressão, qlqr coisa diferente disso é sinal de problema no cabo!
    A segunda coisa seria verificar se a carcaça do sensor está aterrada, pode-se usar um multímetro para verificar continuidade entre a lataria e a carcaça do sensor.
    Se nenhum desses funcionar, o jeito é aferir a pressão de óleo, isso pode ser feito MESMO SEM A CONEXÃO DO TIPO T. Para fazer isso basta remover um pequeno parafuso da carcaça do radiador de óleo, ao lado do sensor, se não me engano é um parafuso sextavado de 8mm.
    A válvula que tem na carcaça do radiador é apenas um "by pass" do sistema, que evita que a pressão fique alta demais. Ela tem uma constante específica e não se deve "esticar" a fim de dar jeitinho, ela dificilmente dará problema.
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
  • #125
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Amigos, não estou dizendo que os motores MB são ruins, só estou defendendo o coitado do 14B, que só leva ferro de gente que nunca ao menos viu um funcionando!!!!
    Parem com este fanatismo insensato, ao menos respeitem os outro motores que nada fizeram à vocês!!! Se continuarem assim, não vai demorar muito para dizerem que os trens a vapor (Maria fumaça) eram melhores que os atuais trens magnéticos (Maglev). Aprendam, cada um teve sua época, seus defeitos e suas vantagens.
    TROLLER 3.0
  • #126
    Juiz de Fora/MG
    Boa noite Leonelo,
    Boa noite Mecamaníaco,
    A primeira orientação eu mesmo vou fazer. A segunda, o sensor de pressão de óleo está no bloco do motor. onde acredito que esteja aterrada . A terceira, digo que é a válvula que tem uma mola que se localiza no suporte que recebe o filtro de óleo lubrificante do motor e que fica por cima do próprio suporte. Obrigado.
  • #127
    o sensor de oleo e o mesmo da s10 se for da vdo custa uns r$200,00 tem da 3rio de quinta linha tbm...
    bomba de oleo do 14b so se troca o reparo mas e muiiiito dificil dar defeito
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #128
    Juiz de Fora/MG
    Boa noite Leonelo,
    Bom dia Mecamaníaco,
    Eu ontem fiz o primeiro teste seguindo sua orientação. Soltei o fio do sensor de pressão de óleo. Ocorreu o seguinte: Ao soltar o fio do sensor, o ponteiro do marcador de pressão de óleo foi ao máximo e depois peguei um fio longo, liguei no fio do sensor e fiz o aterramento, sendo que o ponteiro do marcador caiu totalmente. É assim mesmo ou o fio do sensor está com problema. Peço a gentileza que vc faça comentários do ocorrido, pois o carro funcionando o marcador quase que sai um pouquinho da escala em vermelho para entrar na escala em branco. Obrigado
  • #129
    Juiz de Fora/MG
    Boa noite Mecamaníaco.
    Gostaria que vc fizesse por gentileza comentários do teste do fio do sensor de pressão de óleo. Obrigado.
  • #130
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Leonelo
    Não entendo muito dessa parte, mas quando vc desconectou a indicação deveria ir a zero e quando aterrasse a indicação tinha que ir no fim da escala. Pode ser problema no fio.
    Para mo motor 14b com óleo 15/40 pressão normal para o motor frio fica em 5 bar na marcha lenta e 6 com rotação. Para o motor quente o normal é 1,5 em marcha lenta e 3 com rotação. Pelo manual de serviço do 14b a pressão mínima de trabalho é 0,3 bar e a máxima 6. Para motores turbinados a pressão mínima tem que ficar acima de 1 bar
    SW4 95 caveirão
  • #131
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Leonelo
    Boa noite Dimasi,
    Pois é meu caro. Ao desconectar o fio amarelo que vai na válvula, o ponteiro marca o máximo na escala do relógio e quando faço aterramento o ponteiro marca o mínimo (como estivesse o carro desligado). Muito louco. totalmente o oposto. Outra coisa é quanto a chave de ignição na posição ON, aparece somente a luz de bateria e a do óleo não acende. A lâmpada eu testei e não está queimada. Esse meu carro 14b, está aparecendo umas surpresas meio ilógicas. Por isso conto com a colaboração de todos. Muito obrigado. Abç.
  • #132
    Boa noite Dimasi,
    Bom dia Leonelo,
    Desculpe a demora na resposta, mas não é sempre que consigo entrar aqui. O mais certo no seu caso é verificar o painel, ver se há algo diferente na fiação ou algo assim, pois a lógica está invertida, e tenho quase certeza de que não fui eu que me enganei.
    Lembro que na primeira band que tive, eu mesmo fiz toda a elétrica dela de cabo a rabo, até prq não tem dificuldade alguma nisso. E lembro-me que o painel acende a luz e marca zero quando o circuito está aberto ou em positivo (ele tem um pull-up no painel).
    Só mais uma pergunta, quando você acelera a band o ponteiro sobe ou abaixa?
    TROLLER 3.0
    1. toyota bandeirante 1999 R$ 35000
      Por dener oliveira no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/10/2012, 17:11
    2. Vendo Toyota Bandeirante Curta 1999 - Excelente estado
      Por Togarden no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/10/2008, 21:33
    3. Caixa de Marcha Toyota Band
      Por Marcão São Nunca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/06/2007, 20:06
    4. caixa de marcha (4) toyota band (antiga)
      Por leandro bosi dinelli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/03/2006, 23:38
