Página 5 de 34 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 406
  • #49
    Usuário Avatar de Leonardo Truccolo
    PORTO ALEGRE/RS
    Eu comprei a Xcrawler do X, fui muito bem atendido, ja instalei e ja fiz trilha.
    O jipinho ficou show, responde bem mais rápido, bem melhor de andar.
    Uso pneu 31 no dia-a-dia e pra trilha 225/75-15 recapado.
    Na trilha uso 1ª só para arrancar, ou nem uso, arranco em 2ª, bem ao contrário de antes, que tinha q fazer a trilha toda em 1ª.
    Qto a qualidade das engrenagens, são excelentes, são da Micro Gear, acho que as melhores engrenagens que tem no mercado de reposição. Ja usei elas nos meus Willys, e nunca deram problemas,
    Leonardo Truccolo
    Ranger Limited 11
    Xterra 04
  • #50
    Usuário Avatar de Daniel Engelbrecht
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    Daniel..
    o suporte nao estrala nao...
    suponho que vc instalou o suporte juntamente com as buchas e parafusos que o acompanham certo??? e nesse caso sao 4 buchas p/ cada parafuso, certo??
    como vc dividiu essas buchas?
    no meu uso assim..
    O=[]SUPORTE[][]chassis[]=porca
    [] = bucha
    se vc montar diferente desse arranjo pode acontecer de esbarrar ferro com ferro em algum lugar e dai o estralo quando sob torque
    T+
    Obrigado pela dica, Fabil.
    Estava montado de outra forma. Levei ao mecânico e ele refez a montagem seguindo esse modelo.
    No entanto, fiz um breve teste numa ladeira, saindo em primeira, e deu um estralo.
    Estou ficando um pouco preocupado.
    No plano não faz qualquer barulho, mesmo se eu der uma pisada mais forte.
  • #51
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    tcase não é para estralar, tem merda na montagem.
    Não sei se o estralo é na T-Case propriamente dita ou no suporte.
    Quanto à montagem das engrenagens, o mecânico assegurou que fez tudo corretamente, sem maiores dificuldades. Chegou a comentar que as peças são muito bem feitas, plug and play. De fato, parece estar funcionando perfeitamente.
    Somente ao movimentar o carro numa ladeira, ou seja, utilizando maior torque, é que ouço o estralo.
  • #52
    Caxias do Sul/RS
    Mais uma pergunta (agora preciso investigar todas as possibilidades):
    O ronco da T-Case com as novas engrenagens é ligeiramente mais alto do que com as originais? Alguém percebeu isso?
  • #53
    É. Principalmente na reduzida, pq é mantida a engrenagem original que obviamente sofre desgaste e está em contato com a engrenagem mais nova.
  • #54
    Citação Postado originalmente por Daniel Engelbrecht Ver Post
    A minha eu troquei ontem, e ficou roncando bem mais... oq posso fazer para melhorar um pouco???
  • #55
    Citação Postado originalmente por Samu Ver Post
    verificar a montagem.
  • #56
    Usuário Avatar de Fabil
    aos novos usuarios...
    o ronco um pouco maior ao colocar o xcraw é ate certo ponto normal, pois vcs estao colocando engrenagens NOVAS junto de engrenagens VELHAS e em alguns casos já bem gastas, dai ronca mesmo... mas geralmente só um ronquinho de leve que deverá diminuir com uns mil km rodados...
    se o ronco for muito alto tem algo errado na montagem ou nas engrenagens velhas
    p/ quem é chato e se sente incomodado pelo ronquinho, vc podem colocar uma bisnaga de molikote p/ cambio... ele "abafa" um bocado do ronco.
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #57
    T+
    Quanto a montagem, acredito não ter nada errado, mais oq poderia ter montado de errado???
    Hj vou colocar uma bisnaga de molikote para ver se melhora...
    Obrigado pela ajuda...
    Abraço...
  • #58
    realmente montar errado é dificil, pois as pecas só encaixam numa posicao, se montar diferente a caixa nem fecha... mas o errado digo, por exemplo, o meca nao percebe um rolamento já meio gasto ou alguma peca com desgaste acentuado e nao troca, monta assim mesmo... sacou?
    T+
  • #59
    ou esquece das arruelas de desgaste.
  • #60
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    A montagem acredito q naum foi o problema naum, pois fechou tudo certinho e naum sobrou nada....hehehehe..... só as peças q retirei mesmo, acho q é somente a pessa antiga q esta um pouco mais desgastada mesmo... agora no almoço ja coloquei uma bisnaga de molikote, acho q ja vai abafar um pouco...
    Obrigado pela atenção de todos....
    abraço,
