Página 12 de 34 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 406
  • #133
    Usuário Avatar de cacanakagi
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por diogo ludovico Ver Post
    cacanakagi, qual é a relacao do diferencial que voce está usando?
    o meu samurai tambem está com eixos de rural, relacao 5,38, pneus 33" porem com caixa de tracao original.
    Em comparacao com a relacao original 3,909, a 5,38 é 37,6% mais reduzida, compensando os quase 25% de alongamento dado pelos 33".
    Com esta configuracao consigo viajar a 100km/h de real (GPS) e 110 km/h no velocimetro (sem corrigir p a nova relacao) a 3900 RPM marcados no contagiros.
    Dependendo, voce pode aletrar a relacao do diferencial alongando-a de forma que o conjunto final fique mais equilibrado.
    Desculpem o portugues mas escrever em notebook é horrivel, nao acho nenhum acento!
    X, me corrija caso tenha falado alguma besteira
    Fala Ludovico... Olha cara, não sei a relação correta do diferencial, porém como fui informado, só ela dá 30% de redução e mais uma relação 6.1.... Pode imaginar no que resulta né... 70km/h Reais (GPS) na estrada... Então já que vc possui um semehante, me dá a dica ae... É melhor trocar a relação do diferencial ou a relação do câmbio???
  • #134
    Jaboticabal/SP
    Ahhh desculpe... os pneus são 31 bf MUD
  • #135
    Tai a meleca, coloque um pneu 35 que alongara 12% sua relacao. (Acho um barato modificacao sem criterio )
  • #136
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    Pois é Alexandre, tem esse detalhe também... Mas vamos fazer uma conta meio que "grosseira" só pra chegarmos num "consenso"... Se um Samurai comum original já faz uma baguncinha legal em trilhas e na estrada anda a +/- 110 ou 120km/h podemos dizer que seja um veículo mais adequado ao dia a dia. Já esse que adquiri, está dando no máximo 70Km/h... Se for mandar um Towbar e arrastar ele, beleza, mas acho meio cansativo o Towbar... Bom acho melhor esperar o veículo chegar, testar e ver o que vai me servir melhor mesmo...
    Se alguém tiver alguma dica...
  • #137
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Realmente, com pneus 31" fica muito reduzido!
    Se a intenção for ficar com 2 carros, eu iria de towbar, e deixaria do jeito que tá, pois na trilha deve tar um trator.
    As relações disponiveis para o eixo dana 44 são: (da mais para o menos reduzido) 5,89:1(53/ 9 ); 5,38:1(43/ 8 ) ; 4,89:1(44/ 9 ); 4,55:1(50/11 ); 4,27:1(47/11 ); 4,09:1(45/11 ); 3,92:1(47/12 ); 3,73:1(41/11 ); 3,54:1(46/13 );3,31:1(43/13 ); 3,07:1(43/14 ); 2,87:1(43/15 ); e 2,27:1(49/18 )
    Dê uma olhada nesta planilha, ela estima com base no conjunto utilizado qual será o desempenho do carro, ai não fica tão sem critério.
    O arquivo está com os dados que estou usando no meu carro, e como mostrado pelo calculo, no GPS deu 100km/h a 4000 RPM pena que para andar a 128km/h e sonhar em fazer uma ultrapassagem o giro vai lá para 5000 RPM, com maxima estimada de 154 a 6000 giros
    Arquivos Anexos
  • #138
    Jaboticabal/SP
    Certo... valeu a dica Diogo porém ainda sobrou a dúvida...
    - Posso optar pelo towbar e arrastar o carro;
    - Posso trocar a relaçào por uma original ou x-crawler (O que não temos certeza que resolverá);
    - Ou posso fazer o que você indicou(trocar relação do diferencial) porém rola outra questão. Qual a mais indicada?, A minha relação Calmini 6.1 tem o mesmo funcionamento da X-Crawler tipo (-80% na reduzida e menos 12% na normal)???
    - Ou então o mais caro porém, possivelmente melhor: Meter um X-Crawler com uma relação de diferencial que se adeque às necessidades.
    Hehehehehhehehe... são opções e opções.......rsrsrsrs
  • #139
    cotia/SP
    Nakagi
    Se realmente seu carro estiver muito reduzido em High , possivelmente esteja com a relação 8:43. Com esta mesma caixa de satélites, a relação 11:47 é P&P e muito facil de achar. Só aí já alongará em quase 26%.
    As relações mais longas do D44 exigem outra caixa de satélites.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
  • #140
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Nakagi
    Certo João, pelo que eu entendi, devo trocar a relação do diferencial?
    O que significa P&P???
    Caixa Satélite é a Caixa do diferencial??? a conhecida "bola do diferencial"???
  • #141
    barato nada, no final das contas sai caro bagarai.
  • #142
    Citação Postado originalmente por cacanakagi Ver Post
    Eu faria isso.
    R&P = coroa/pinhão.
    Exatamente.
  • #143
    Goiânia/GO
    P&P = Plug & play ou seja é só tirar uma e colocar a outra, sem precisar alterar nada.
    Agora, dependendo da relação será necessário a troca da caixa satelites, ou famosa batata do difrencial
    A foto é a do conjunto, neste caso com um bloqueio LSD 75%
  • #144
    Jaboticabal/SP
    Certo... entendi... Talvez eu faça isso... Mas qual o preço médio de um conjunto Coroa e Pinhão com relação 11:47 indicada pelo nosso amigo João????
    O cara tá mandando junto com o carro um bloqueio 100% ensimec fase 4.
