Página 22 de 149 PrimeiroPrimeiro ... 12131415161718192021222324252627282930313272122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 1787
  • #253
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por MSERGIO Ver Post
    Olá Pessoal, Apresento o Samuca 92 em fase final de "adaptação"..., Estou com uma duvida, pois a suspenção é muito diferente da ZJ. Tem um vazamento na roda, lado interno na traseira, provavelmente do retentor do diferencial, no entanto examinando tambem a dianteira vi que fica um pouco de óleo na região dos cubos dianteiros, pergunto - É comum este tipo de vazamento ? Grato pela ajuda, Abraço.
    M.Sérgio,
    O meu Azul está vazando oleo do diferencial e caindo sobre a pinça...
    E troquei o redentor dianteiro esquerdo....... E parou de vazar!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #254
    Usuário Avatar de Fsraulino
    Sensor de temperatura da água do Samurai quebrado.
    NÃO JOGUE FORA
    É comum quebrar o terminal para a conexão do fio.
    - retire, com um estilete, a resina protetora da cabeça do sensor;
    - escove com uma escova de aço para terminar a retirada da resina até aparecer o núcleo do sensor;
    - dobre a ponta do terminal fazendo um "L";
    - solde (solda para material eletrônico) o terminal em "L" no núcleo;
    - se possuir um multímetro, teste a resistência que deverá ficar com +- 0,10 Ohms quando ainda quente da solda e +- 0,35 Ohms quando frio)
    - coloque fita veda rosca no sensor;
    - recoloque-o no motor;
    - conecte o terminal com o fio; e
    - pronto.
  • #255
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Fala galera,
    to com a chave do A/C com a 3. velocidade ruim.. o cara falou que é a resistencia.. alguem sabe qual da pra adaptar? vlw
  • #256
    Usuário Avatar de Astor Dias de Andrade
    Campinas SP/SP
    mangueiras do radiador do samurai 93
    Pessoal, embora tenha pesquisado não encontrei referências para as mangueiras do radiador do samurai, em especial do 93. A mangueira superior furou e será que alguém sabe qual é a mangueira mais ajeitada prá se adaptar?
    Agradeço as dicas!
    Astor
  • #257
    Agradecimentos: 16
    Thumbs up Mangueira Superior Radiador Samurai
    Citação Postado originalmente por Astor Dias de Andrade Ver Post
    http://samuraitatu.googlepages.com/dicas01.html
    Saudações,
    Gustavo.
  • #258
    E o motor do limpador do samurai? Alguém ja trocou? De todos os samurai que conheço, são bem cansados...
    abraço
  • #259
    Usuário Avatar de zelucas
    Jundiaí/SP
    O meu também estava vazando, era o rolamento que tinha ido pro saco + freio traseiro que moeu + retentor aí não tem como negar que doi no bolso
    Vou partir para os eixos de rural, já cansei de colocar tapete vermelho na trilha pra não quebrar nada...
    HILUX PICK-UP CS '95 IDYOTA -> EM CONSTRUÇÃO ETERNAMENTE
    HILUX PICK-UP CD '94 MWM 2.8
    HILUX PICK-UP CS '95 R.I.P
    facebook.com/4x4Depressao
  • #260
    Campinas SP/SP
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    Gustavo, excelente, obrigado!
    Astor
  • #261
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Ae zé tb vai para os eixos de rural!!
    Vai colocar 33" ou 35"???
    Eu to indo de 33", hoje comprei o freio a disco roda livre e demais apetrechos, agora a montagem vai começar, só estou esperando os eixos voltaem do jateamento de areia.
  • #262
    Usuário Avatar de Mazaropi-RJ
    Niterói/RJ
    Amigos. Uma amiga tem um Samurai 1991, carburado, e está 'a procura do reparo do carburador ou um carburador em boas condições ou ate mesmo algum que se adapte 'a viatura. Alguém poderia ajudar com alguma dica ? []´s
    CJ5 1969 Original - Sem nome
    CJ5 1958 AP 2.0 MI - Mazaropi
    ZJ 1998 LX 5.9
  • #263
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Mazaropi...
    Passei as dicas de um adaptável algumas páginas atrás...
    Tem um outro tópico sobre o Carburador pro Samurai também... (faz uma pesquisa dentro de Suzuki)
    O reparo ela encontra na Suzucar (www.suzucar.com.br) e na Alternativa (www.alternativa4x4.com.br)
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
  • #264
    Maceió/AL
    estou com uma folga chata na caixa de direção.. ta chato pq em desniveis tipo rastro de caminhão fica muito dificil de controlar o carro a 80km
    alguem sabe qual caixa usar? parece bastante com a de opala.. que que precisa para adaptar ? vlw
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
