Página 5 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 209
  • #49
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por roberson.rs Ver Post
    Ola Pessoal, tudo bem ?
    só para registro! fiz algumas trilhas esse final de semana, trilha considerada media! e a principio não raspou nenhuma vez com a configuração da repecol.
    até achei que o carro ficou mais firme com os amortecedores trazeiros da Cofap "Kadete". resumindo gostei.
    o que notei é que com os pneus 31, o carro ficou bem mais pesado em velocidades altas, tipo a 90kmh. Na cidade não notei muita diferença não, inclusive não notei muita diferença com a redução do curso da direção. Quase não se nota.
    Sobre o pneu BF all terrain. Achei bem silencioso, muito bom no asfalto. Excelente na areia, da pra flutuar sobre as dunas. Achei bom no barro, pelo menos onde passei não me deixou na mão. "Trilha dos cataventos" em Nova Tramandai.
    abraço!
    Show de bola Roberson!
    Será que na preparação da Repecol eles não colocaram um batente um pouco maior na suspensão traseira? Faz um teste subindo com uma das rodas traseiras numa rampa até dar fim de curso.
    Grande abraço!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
  • #50
    Usuário Avatar de roberson.rs
    Gravataí/
    Opa. Olha só, a principio sim, inclusive os amortecedores que tem um curso bem maior. Mas vou fazer esse teste sim. eu fiz um teste parecido, porem era numa subida em uma duna, bem ingrime.
    abraço
  • #51
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Ae tche, tranquilo ?
    Até agora não. Tanto camber quanto caster. Para o camber tivemos que levar os amortecedores no torneiro.
    para o caster foram confeccionados links de suspenção para o angulo, e para reposicionar as rodas. Mas ainda é muito cedo para avaliar se dara problemas, pois o carro ficou pronto a 3 dias;;
    inté
    roberson, vc falou em links de suspensão... seriam os traseiros. Vc fez eles maiores com regulagem? Explica isso melhor vai...
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
  • #52
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    Pois é, que diabos de links que botaram no teu Vitara? Nunca ouvi falar disso antes...
    ex-Vitara Guaxinim
  • #53
    Gravataí/
    Citação Postado originalmente por nanito Ver Post
    Vamos lá!
    Amorteedor traseiro Do kadete, fechado 341mm aberto 579 enquanto os Ntigos eram 279 fechado e 467 aberto. Calcos e os batentes do amortededor dianteiro para rebaixar o amortededor e os calcos de molas. Eles nao sao aqueles calcos que parecem que vai sair pra fora das molas. Pares bem mais consistentes.
    Amortecedores dianteiro passaram pelo torneiro para a realização da cambagem. Estou em santa agora! No final de semana baterei as fitos e postarei aqui.
  • #54
    RJ/RJ
    Opa, então não falamos da mesma coisa. Links traseiros são aqueles tubos, grandes, quase horizontais, que ligam o eixo traseiro com o chassis, fechando o triangulo da suspensão, junto com a balança central.
  • #55
    Gravataí/
    Não foi feito mais nada alem das peças que citei, e dos ajustes no torneiro para ajustar a cambagem.
    Não percebi nenhum problema em trepidação da direção, ou puxar pro lado, freios, ou qualquer outro sintoma de problemas com cambagem ou caster.
    Se continuar assim, por enquanto ta ótimo.
    Ary, qual outro sintoma o veiculo pode ter com problemas de caster ?
    abraço
  • #56
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Caster estando fora, você vai perceber com direção puxando para algum lado, dificuldade de retorno do volante ao centro após uma curva, direção muito leve causando a sensação de instabilidade, entre outros.
  • #57
    RJ/RJ
    Se vc não sente nada mencionado acima, provavelmente não há nada de errado. Existem formas de se trabalhar o cáster de forma a modificar um pouco a geometria da suspensão, via links customizados.
  • #58
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    pessoal, nunca dei bola pro tal caster, mas meu vitara, com lift de 3", ta com os sintomas que o leo citou ai, preciso corrigir! entao pergunto? como faz pra corrigir o caster??? abraço!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
  • #59
    RJ/RJ
    De preferência onde faça alinhamento técnico. Aí vcs devem ter quem faça.
  • #60
    Pedro Osório/RS
    psssss!!! cidadezinha com meia duzia de habitantes, não tem! vou dar uma de juvenil agora, o caster é nada mais que o alinhamento de roda????
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    1. Pneus maiores para o Tracker (Gran Vitara)
      Por Mauro B no fórum Suzuki
      Respostas: 234
      Última resposta: 07/11/2021, 09:24
    2. Pneu Pegando No paralama
      Por penido no fórum Jeep Willys
      Respostas: 32
      Última resposta: 20/09/2009, 14:00
    3. CJ 5 com pneu 33 pegando no paralama...
      Por binhocastro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/03/2008, 08:13
    4. compro borrachas paralama vitara
      Por MARCIO DOMINONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2005, 22:45
