Página 1 de 19 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 222
    Espirito Santo do Pinhal/SP
    Lift suspensão/Calço carroceria Vitara
    Quero levantar a ''vitarinha'' e gostaria de saber qual seria a melhor opção. Calço de carroceria 2'' ou lift de suspensão 2'' ?
    No caso dos calços, quais seriam as modificaçoes que devem ser feitas? Lembrando que meu cambio é automatico
    Jeep Willys 1966 (MARELÃO)
    Troller Expedition 55/100
    Recomendo Lift 2" de suspensão. O Lift de carroceria é mais complicado, com relação ao cambio e freio de mão.
    É, acho que vou colocar o lift de suspensão mesmo, estou usando pneus 235 e não está raspando em nada. Depois caso for aumentar o tamanho coloco um lift de corroceria de apenas 1''
    Usuário Avatar de AlexRJ
    Caio, qual a roda que vc está usando com os 235? mesmo em trilhas não pega? abs!
    Suzuki Viagra 1.6 8v - ORIGINAL
    Ser livre....é não precisar escolher o caminho a seguir.
    Alex, estou usando as rodas originais mesmo.. Não fiz nenhum trilha ainda, so passeios de boa e não pegou em nada. Mas quero colocar rodas tala 8 e offset negativo. Isso depois de levantar a suspensão.
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Bom dia, um amigo comprou um vitara e esta querendo levantar a criança, mais não manja nada de net e pediu minha ajuda. Eu já li que tem um kit completo para a adaptação, so não achei onde consigo compra-lo. Alguem pode me indicar onde comprar um kit que seja bom.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Chapadão do Sul/MS
    Bom dia cegandrade!
    Acho que os kit´s mais vendidos são os da RC 4x4, são de ótima qualidade.
    Lift de suspensão 2": RC 4x4 :: Equipamentos Off-Road :: São Paulo - Brasil
    Calço de carroceria 2": RC 4x4 :: Equipamentos Off-Road :: São Paulo - Brasil
    Ex - Vitara 93 Automatic "Jaspion"
    TR4 2007 auto "Peppa Pig" - Da patroa ir no Shoppis
    A procura de um novo 4x4
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Caio, sugestão:
    Utilize rodas tala 7", não tem necessidade de 8".
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    O Melhor lugar para comprar o lift é no Torneiro mecânico da esquina. Sai bem mais barato que esses que vendem por ai.
    Eu tenho acesso a torno na faculdade e eu mesmo fiz o lift pro meu carro. Mas fiz de 1" apenas. A receita é simples.
    Os calços das molas são "anéis" com 107mm de diâmetro externo e 65mm de diâmetro interno. Os dois calços traseiros tem 2" de altura ou seja um pouco mais de 50mm (5cm) os dianteiros são "um pouco menores" acredito que não passem de 1,5" (não sei a medida exata pois no meu carro só levantei 1"). Para os amortecedores dianteiros não precisa daquela pesa complicada de metal que vem nos kits, da pra fazer uns "taquinhos" de 30mm de diametro e um furo de 8mm da mesma altura do lift dianteiro. (Já vi uns vitaras assim e acho q tem uns kits da gringa também.) Tem que trocar os parafusos do batente do amortecedor pro mais longos. Na traseira é melhor botar o amortecedor da Suprema.
    P.S.
    O melhor material pra fazer todas essas peças e o que chamam de Nilon é um polimero (PP Poli Propileno se não me engano) vendido em tarugos. Tem umas pessoas que fazem de PU mas não indico pois é muito maleável, a suspensão fica mais mole.
    Sem mão de obra pro meu kit de 1" gastei:
    R$: 30,00 de Nilon pro calço da dianteira de 1"
    R$: 6,00 de Nilon pros "taquinhos" do amortecedor dianteiro (180mm de material)
    R$: 35,00 de Nilom pro calço traseiro (um pouco maior 30mm)
    Se alguém quiser passo um esquema mais detalhado. Tenho uns manuais e dicas de instalação também.
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Usuário Avatar de Buno Ventura
    Nova almeida Serra/ES
    Não sei se pode ser relevante mas a algum tempo venho pensando em fabricar o meu própio lift, fiz ate uns desenhos mas ainda não estão completamente prontos. Vou postar aqui mais ainda tem de ser polidos (terminados). E ainda não fabriquei mesas medidas, ainda falta conferir e imprimir na escala 1 pra 1 para comparar no carro, e depois fazer o projeto de fabricação, não vai demorar pois terá passeio em Ibatiba ES mês que vem e ja quero ter instalado os componentes.
    Em pesquisa de material entre alumínio e nylon ficou tudo em R$148,00.
    Dicas para finalizar os desenhos serão bem vindas...
    Ps: se alguém tiver cad mande mp que envio os projetos originais estão na estenção .SLDPRT(solidworks).
    -batente-2-molas-folha1_001.png-espa-ador-amortecedor-folha1_001.png-espa-ador-carda-folha1_001.png-espa-ador-diferencial-folha1_001.png
    Obrigado pelas dicas!
    Niterói/RJ
    Cara muito bom esse seu Kit...
    Eu queria fazer um calço de amortecedor igual a este, só que ia dar muito trabalho e fiquei com preguiça, ai passei pra minha alternativa mais simples. Mas sem duvida este seu é bem melhor. Tem vários kits gringos que usas calços de amortecedor assim.
    Quanto ao calço de mola (1ª imagem) a medida externa tem que ser menor 107mm ou até um pouquinho menos (106,5mm). No meu carro fiz com 107,30mm e não entrou direito vou ter que diminuir um pouquinho. O diâmetro interno tem que ser um pouco maior também 65mm. E sugiro levantar um pouco menos de 2" na dianteira. Nenhum desses kits de 2" levanta isso na frente. Acredito que possa forçar muito o conjunto dianteiro.
    Fora isso ta perfeito o seu lift.
    P.S. Faltou o calço da Bandeja traseira tenho um desenho te mando assim que achar.
    1. Calço: Carroceria X Suspensão
      Por bzk no fórum Suzuki
      Respostas: 44
      Última resposta: 05/08/2021, 23:39
    2. problemas com o calço de carroceria ( vitara )
      Por jmquiroga no fórum Suzuki
      Respostas: 22
      Última resposta: 09/04/2008, 16:34
    3. calço de carroceria . vitara
      Última resposta: 28/11/2006, 23:57
    4. CALÇO CARROCERIA 2´´ para GRAND VITARA
      Por thiagobh no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2005, 14:01
    5. Respostas: 0
      Última resposta: 12/11/2004, 03:06
