Página 10 de 92 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718192060 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 1101
  • #109
    André,
    Eu sei, fica no chassi.
    Galera,
    Ontem fui subir com o quadri na carreta, a rampa estava molhada e tive que subir um pouco mais rapido.
    Resultado, a rampa caiu quando faltavam poucos cm para que as rodas traseiras chegassem a tampa da caçamba.
    Dai caimos eu e o quadri la de cima da caçamba da Ram, o quadri não rolou por cima de mim pois encostou o bagageiro no chão. Ele ficou la com as rodas dianteiras na tampa da caçamba e as traseiras no chão.
    Eu ralei um pouco as costas e o cotovelo.
    A rampa caiu porque subi rapido demais e estava no concreto o que não deu boa ancoragem para a rampa, depois coloquei ela na terra e subi numa boa. O cara que fez a rampa para mim diz que ele sempre fura a tampa da caçamba e coloca parafusos para prender a rampa. Achei isso totalmente desnecessario quando na terra, mas no concreto ou asfalto a risco da rampa cair e grande.
    Nem preciso dizer que comprei o equipamento completo hoje mesmo, só não comprei a calça e camisa pois não tinham do meu tamanho.
    Alem desse tombo idiota eu acho que vou cair um pouco mais que a galera de SP, primeiro porque as trilhas aqui são mais de subidas e erosões e segundo porque sou bração mesmo.
    Abraços ralados,
  • #110
    Valeu Sandro!!! Vou procurar no chassi o numero do chassi!!!
    abs,
  • #111
    Citação Postado originalmente por Luiz Andre S Rodrigues Ver Post
    abs,
    É sempre um prazer ajudar os amigos.
  • #112
    abs,
    André,
    Aqui é assim. Levantou a bola, alguém vem e chuta de primeira!!!kkkkkkkk
    Falando sério,
    O número do chassi do meu Prairie 700 fica próximo a roda dianteira, entre o ponto de fixação da bandeja e a carenagem. Só não estou me lembrando de qual lado. Depois olho no manual do meu e confirmo o lado correto.
    Um abraço,
    Alexandre K
  • #113
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri Ver Post
    André,
    Galera,
    Abraços ralados,
    Sandro,
    Ainda bem que não machucou. E agora já batizou!!!!
    Colocar e tirar da pkp é sempre um risco. Ainda mais depois da trilha quando estamos cansados e não prestamos atenção em tudo. Mas o pior é q no seu caso foi na garagem do prédio. Tá vendo, viciou. Foi dar uma olhadinha no quadri na própria segunda feira!!! hahahahaha
    Na ponta da minha rampa tem um ferro em formato de "U" e ele se encaixa numa saliência que existe no protetor de caçamba da L200. Ou seja, coloco a rampa lá e ela não escorrega para trás.
    Outra coisa: Sempre q vou colocar o quadri na caçamba, eu nunca fico em cima dele. Fico do lado e vou controlando o freio e o acelerador sem subir nele. E nunca deixando o pé sob a rampa, assim se ela ou o quadri cairem, vão só eles pro chão.
    Um abraço,
    Alexandre K
  • #114
    Srs,
    Alguem saberia me dizer onde fica o numero do chassi do quad kawasaki prairie 400???
    obrigado,
    Luiz
    Se tiver o manual, é o lugar mais fácil de saber onde fica.
    Se não tiver, procure próximo da posição onde prende os "A arms" dianteiros, no chassis, parte inferior, entre as duas "pernas" do "A" (balança) da suspensão, provavelmente do lado direito.
    Tem de limpar bem para enchergar.
    Boa sorte.
    Ronaldo
  • #115
    André,
    Galera,
    Abraços ralados,
    Kakakakkakaka
    Sandro,
    Este foi só o primeiro tombo.
    Só não cai quem não anda.
    Eu tbem não quis furar a tampa da caçamba.
    Então na dobra da rampa que apoia na tampa, colei uma borracha macia, que adere um pouco.
    Qdo for subir, ligue o 4x4, ou a tração traseira vai cuspir a rampa.
    Suba as rodas dianteiras devagar até elas colocarem um pouco de peso sobre a rampa e assim melhorar a aderencia com a tampa e depois vai de uma vez.
    À moda karalho !!!
    Cuidado para não passar do ponto e acertar o vidro.
    Em tempo: Nunca fiz como o Alê disse acima.
    Subir fora do quadri ??? Que coisa de boiola.
    Se cair, não passa do chão. Qual o problema?
    [s]
    Ronaldo
  • #116
    Usuário Avatar de renzo
    botucatu/SP
    ai mocada...aproveitando o topico...alguem conhece alguma trilha na regiao de sao pedro e piracicaba???se tiver o track no gps poderia me passar??a
    abracos
  • #117
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Andrade Ver Post
    O problema são os meus 100 kg distribuidos neste corpinho de 1,94. Mais o peso do quadri. Corro o risco da L200 empinar!!!!!
    Alexandre K
  • #118
    Hua hua hua !!!!
    Realmente corre este risco.
    Mas o Sandro tbem pode empinar a Ram.
    [s]
    Ronaldo
  • #119
    Galera,
    Nem imagino subir o quadri na Ram andando ao lado dele, a pickup e muito alta e teria que ter uma 3a rampa para eu ir acompanhando.
    Foi um puta susto e uma baita braçada.
  • #120
    Galera!!! Valeu pelas dicas e principalmente pela do Sandro.... ja achei o numero do chassi .... e por uma incrivel coincidencia esta la no chassi do lado esquerdo na roda dianteira.
    abs,
