  • #6253
    Citação Postado originalmente por Policarpo Ver Post
    Pessoal, a RAM 2014 é diferente da 2012? sendo mais específico, o sistema de direção da 2014 é mais confiável do que das 2012?
    se vc se refere as ram com box , comparando com as 2012 tem muita coisa diferente em varios pontos.
    Na barra em si , as 16+ são 2 barras, uma vai do pitmann até a roda do carona, e outra barra liga as 2 rodas. A roda no lado do caroneiro no caso tem 2 pontos de pivo de barra.
    RAM 2500 - 2017
  • #6254
    Capivari/SP
    amigo... bom dia.
    estou na mesma situação sua... restaurando uma ram 1500 e gostaria de saber onde conseguir peças... etc... vou praticamente toda semana para Morumgaba
  • #6255
  • #6256
    essa 18 veio sem as tomadas das luzes pro reboque.Quem for usar pra rebocar vai ter que fazer gambiarra.
    O inconveniente das tomadas, era que a placa traseira tinha que ser feita no tamanho mínimo permitido e ainda tinha que fazer com cuidado pra não pegar ...
    RAM 2500 - 2017
  • #6257
    sao raimundo nonato/PI
    Agradecimentos: 25
    A 2016 vinha com as tomadas?Lembro que a 2012 vinha até com um sistema de regulagem dos freios do reboque, coisa que tiraram na 2016
    JETTA RLINE 1.4 250 TSI 2019/2019
  • #6258
    Citação Postado originalmente por maurilio junior Ver Post
    as 15 16 17 tem a placa traseira pequena e 2 tomadas de reboque do lado.
    Essa 18 é placa grande normal e sem as tomadas.
    As americanas completonas, tem até um esquema igual o maneco de carreta no painel, vc aperta duas abas de plástico no painel e isso freia só o reboque
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -2017-ram-3500-interior-uconnect-02.jpg
    RAM 2500 - 2017
  • #6259
    Agradecimentos: 25
    Desse detalhe eu não sabia, eu particularmente prefiro a 2016, não me acostumei com essa grade da 2018 kkk
  • #6260
    São José do Norte/RS
    bom dia sou novo no fórum, queria perguntar aos amigos se alguém já teve problemas na partida da Ram 5.9 2007, o sintoma é parecido com automático de arranque, mas não é, pois eu pego o fio de start que chega no altomático e encosto na bateria e vira na hora! coloquei um relé auxiliar de D20, mas mesmo assim na chave não vira, quando vira dá um estouro na cremalheira, daí botei um botão ligado no relé e direto para o automático, funcionou perfeitamente, mas fica muito ridículo, um botão de jacaré no painel da RAM kkk
    minha suspeita é que seja na central de fusíveis, pois chega o sinal nela e o sinal que sai dela par o automático é fraco, chega a resetar o painel apaga tudo que tá ligado quando viro na chave, mas no botão é um balaço!
    desde já agradeço o espaço e atenção de todos.
    arrecém me livrei da bronca do resfriador de óleo do câmbio que meteu óleo pro radiador e me vém esse defeito cabuloso na partida!!!
    RAM 5.9 CUMMINS 2007 Vulgo "BRUTA"
    EX L200 SPORT HPE Vulgo "NEGONA" BF MUD 285/75/16 LIFT 3"
    EX PAJERO TR4 Vulgo"MAGAREN"BF MUD 225/75/16 LIFT 2"
  • #6261
    Citação Postado originalmente por PERAZZO Ver Post
    Cara o negocio é pesquisar no google, procura o problema em ingles que aparece tudo em fóruns americanos ...
    Nesses grupos de whatsapp 3 dizem que é uma coisa, 4 dizem que é outra, 2 dizem lula livre o aecio roubou tbm... resumindo não presta pra nada .
    RAM 2500 - 2017
  • #6262
    kkk
    descobri que era o regulador de voltagem do alternador, que está dando picos de 15,4 volts e acabou secando uma das baterias, troquei as baterias e vou trocar o regulador só achei no mercado livre R$160 que pra peça de RAM é até barato
  • #6263
    Guarapuava/PR
    Boa noite
    Sexta passada (25/05/2018), adquiri uma ram cs 2008 com 170000 km
    Gostaria de saber umas informações, se puderem ajudar
    *Cruzetas estão com folgas, mando adaptar ou acha original?
    *Acabamento da coluna do parabrisa D/E onde acho? ja procurei em varios sites e nada
    *As vezes funciona e as vezes nao o ventilado de ar da cabine, algué ja teve esse problema?
    *Direção as vezes fica extremamente pesado com o carro parado mas as vezes também fica leve, será a bomba hid que tenho q trocar?
    *Acento do motorista, se encostar muito forte ele cai totalmente.
    *Como consigo acessar as lampadas do painel central, onte tem os botões do ar?
    Se alguém puder ajudar, fico muito grato. Obrigado
  • #6264
    Citação Postado originalmente por Herold Ver Post
    Boa noite
    procura no instagram importtuck, ele tem bastante coisa original mopar.
    RAM 2500 - 2017
