  • #5365
    L de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por laramie Ver Post
    nao pega balanceamento, nao sei te dizer o motivo so confirmo que nao da balanceamento pq foi o vendedor que me falo..
    creio eu pq ele tem muita borracha, ate mesmo na f250 da strike aro 18 nao deu balanceamento
    eu colocaria, se reforsasse a suspensao dianteira e reduzisse a relacao do diferencial(pra nao forçar o cambio) colocaria sem problemas..
    mas nao é minha praia, alguns gostam de estetica e outros gostam de performance, eu gosto de performance
    valeu velhinho!!
    pelo q tenho lido acho q 40" será muita carnificina mesmo...,
    nao quero destruir a dorje nao
    se fosse um veiculo só de fim de semana, pra arregaçar, ate poderia ,
    mas a minha eh pra rodar direto; , acho q 37" sera o mais sabio mesmo!
    inclusive ja queria manter as rodas originais tb!
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
    RAM_2012 (PRECISA: H&S , DPF DELETE , Lift kit , cab-lights!!)
    PAJERO_FULL_2013 DIESEL
    ( REPROGRAMADA REIKO )
    BMW.535i__2013__originalzona
  • #5366
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por ALEXANDRE_CUMMINS_99 Ver Post
    valeu velhinho!!
    37+lift 2+ roda original preto fosco sem a calotinha cromada fica d+ kkk
  • #5367
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Elias cowboy Ver Post
    Jovano td bem?
    As baterias sao 80 amperes mesmo....vou te explicar como funciona o alternador...mesmo que vc compre duas baterias de 150 por exemplo que caibam na caixa da ram,nao vai adiantar...se o alternador for de 180 amperes ele so vai carregar o total de 180 amperes entendeu.....então mesmo que vc tiver baterias com amperagem mais forte ele vai carregar 90 amperes de cada...vai sobrar a carga de 70 amperes em cada bateria.
    amperes e a capacidade de armazenamento da bateria entende.
    Portanto se vc comprar baterias com amperagem muito alta não compensa entendeu...compra mesmo duas de 90 mesmo
    Aeee valeeu!
  • #5368
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Pessoal..to fazendo limpeza do radiador e to com duvida sobre a agua e o aditivo..sei que no radiador bom mesmo é agua desmineralizada e na ram é indispensavel aditivo..qual marca de aditivo comprar? Agua desmineralizada nao sei se vou encontrar entao preciso de 1 aditivo otimo! Quantos Litros de aditivo e de agua vai no radiador? Ram 2012
    Nao confio em produto que mecanico compra pq geralmente é aquele de qualidade razoavel p eles poderem ganhar em cima..
  • #5369
    campinas/SP
    Pessoal só deixando uma pagina aqui do ODIN4X4,ele faz kit suspensão para a RAM de 2 polegadas até 8.
    https://www.facebook.com/odin4x4?__mref=message_bubble
  • #5370
    Usuário Avatar de Juliano_SBO
    Americana/SBO/SP
    Aeee valeeu!
    Não amigo. Bateria é medida em Ah (ampére-hora) isso significa a quantidade de corrente que ela consegue entregar em uma hora.
    Vamos ao exemplo de duas baterias de 90Ah ligadas em paralelo, como na Ram. Elas fornecerão o total de 180 Ampéres no período de uma hora, e vão ficar zeradas.
    Se a Ram possuísse um alternador de apenas 1Ah, ele levaria 180 horas para carregar as baterias novamente.
    Portanto, não tem relação alguma da capacidade do alternador com a capacidade das baterias. O que faz a corrente circular de um lado para o outro é a diferença de tensão, medida em Volts.
    Mas o que ocorre é que as baterias por si próprias não vão manter o veículo em funcionamento, pois mais tempo ou menos tempo a sua carga se esgotaria , então o alternador deve suprir toda a demanda de corrente elétrica do veículo e ainda sobrar capacidade para carregar as baterias.
    Uma forma de medir isso é ligando todos os dispositivos e medir a corrente elétrica na saída do alternador e na saída das baterias. com um amperímetro. Se a corrente consumida for maior do que a capacidade do alternador significa que além do alternador as bateriass também estão entregando corrente para o sistema, e fatalmente irão arriar.
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.16
    Profissão: caixeiro viajante
    ex S10 LT MT CD Flex 2014 ex Ranger Sport 2010/2011
    atual S10 LT MT CD 4x4 Flex 2015
  • #5371
    L de Freitas/BA
    to por fora de marca velho,
    qual o recomendado pela cummins? existe um oficial?
    nao estou indicando botar o "recomendado", nem sempre seguimos as marcas parceras das montadoras certo,
    mas aaaaaasss veeeezes eh o melhor mesmo !!!
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...radiadores-_JM
    Água Desmineralizada Baterias E Radiadores
  • #5372
    Pelotas/RS
    Laramie, na minha Ram 2008 fiz a troca usando água mineral (procura a com a menor percentual de sódio) e aditivo do tipo "orgânico", seguindo a proporção recomendada pelo fabricante do aditivo. Nunca deu problema. Na minha 2012 ainda não troquei só fiz reposição com esse mesmo orgânico pois troquei a bomba d'agua.
  • #5373
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A melhor água para misturar no aditivo é a de ar condicionado. Deixa um balde juntando água do ac de casa. Não tem poluentes e minerais que danificam o sistema de arrefecimento. Agua de poço artesiano tem muitos minerais, assim como água engarrafada. Água de torneira tem cloro que cria muito óxido de ferro (ferrugem).
  • #5374
    Jovano td bem?
    Oi Elias,
    Esta equivocado.
    Primeiro a bateria tem duas informações que deve verificar, uma que é a capacidade de energia que ela armazena que é medida em Ah. Então pode ter bateria de 80 Ah, 70 Ah, etc. A melhor relação é comparar com uma caixa de água. Ai essa informação é quanta água cabe na caixa de água seria como caber 80 litros ou 70 litros de água.
    Outra informação é em Amperes que é a potencia que a bateria consegue fornecer de forma instantânea, que também é chamada de corrente de partida, essa normalmente tem valores de 500 A, 600 A, 900 A ou mais. Essa informação é importante pois o motor de arranque vai precisar consumir uma potencia X para conseguir dar partida no motor, ai precisa ter X + Y de corrente de partida disponível na bateria (ou baterias) para conseguir dar partida na bateria.
    Então sempre precisa ver e comparar estes dois valores ao comprar baterias.
    A potencia do alternador independe totalmente da(s) bateria(s) que usa, o alternador pode ter 75 A e carregar uma bateria de 50 Ah ou uma outra de 100 Ah. Assim como da mesma forma um alternador de 150 A pode carregar uma bateria de 50 Ah ou uma de 100 Ah. O que muda é que um alternador mais potente vai carregar mais rápido uma bateria de menor capacidade que uma de maior capacidade. E como encher uma caixa de água, quanto mais água colocar por segundo na caixa mais rápido enche a caixa. Ou por outro lado, se tiver uma caixa muito maior vai demorar mais para encher, mas em algum momento vai encher.
    Qualquer duvida estamos a disposição.
    Somos oficina em SP capital e trabalhamos com a linha de bateria da Bosch e também em função disso tivemos treinamento especifico nesta área. Assim na medida do possível estamos a disposição para qualquer duvida.
    E se alguém quiser passar aqui temos equipamento importado para teste de bateria, sem judiar ou dar curto na bateria o que poderia prejudicar a bateria.
  • #5375
    Citação Postado originalmente por Juliano_SBO Ver Post
    Não acho que essa é a forma de medir. Entendo que se quer saber se o alternador esta dando conta sozinho dos equipamentos do veiculo deve medir com um amperímetro tipo pinça se esta entrando ou saindo corrente da bateria, se estiver entrando é que o alternador esta com folga para ainda carregar a bateria. Lembrando que para ele carregar a bateria a mesma não pode estar completamente carregada. Se quiser medir com um voltímetro na bateria também é possível, se cai a voltagem com tudo ligado é que o alternador provavelmente não esta dando conta do consumo e a bateria esta ajudando.
    Lembrando que o alternador de 180 A pode fornecer até 180 A, mas pode fornecer bem menos conforme a necessidade do sistema.
  • #5376
    Aqui na oficina compramos numa industria química a água desmineralizada para diluir os aditivos.
    Tem um equipamento que é tipo uma caneta que mede a corrente que a água deixa passar, assim indiretamente mede os sais minerais na água. Podendo facilmente comparar com a água da torneira rs. É um equipamento barato muito usado pelo pessoal que tem aquário. Lembrando que é só para medir a água, não o aditivo nem a mistura.
