Página 70 de 71 PrimeiroPrimeiro ... 20606162636465666768697071 ÚltimoÚltimo
Resultados 829 a 840 de 1116
Tópico: Clube da Dakota
    ribeirao preto/SP
    Dodge dakota 2000
    Bom dia a todos do do forum, gotaria de opiniões de donos que tiveram ou tem dodge dakota.
    Estou querendo comprar uma.
    Toledo/PR
    Boa noite, ainda existe algum Dakoteiro em vida aqui? Kkkkk
    SÃO PAULO/SP
    Boa noite pessoal,podem me ajudar preciso trocar o líquido de arrefecimento da Dakota v6 podem passar como faço por favor!
    Boa noite, toda dakota diesel tem eixo blocante ?
    Recife/PE
    Bom dia!!
    Pelo o que vejo este fórum não está em uso!!
    Kkkkk
    Mais isso vai mudar!
    Acabei de adquirir uma Dakota bomba!!
    Alguem tem algi-uma reclamação da suspenção traseira da dakota?
    Olá. Estou precisando saber qual é o modelo do diferencial da minha dakota 3.9v6, mas aquele adesivo do porta luvas foi parcialmente rasgado. Poderiam me adicionar ao grupo do WhatsApp para eu mostrar a foto do meu adesivo? 61 998001219 Robinson
    S. B. do Campo/SP
    Opa, boa noite pessoal, mais um dakoteiro por aqui....... ja passei por algumas V6 e depois de alguns anos de calmaria, resolvi pegar outra.... mas essa veio com GNV, comprei por estar muito honesta, mesmo tendo 350.000km rodados e o antigo dono estava com ela desde 2006 até dezembro de 2024.... fiz uma breve revisão porque ela estava bem fraca e também o dono parecia "cansado" do carro...
    Hoje eu percebi que APENAS NA GASOLINA, ela tem marcha lenta boa, aceleração ok, porém ela "CORTA" rotação em 3.000rpm, como se fosse um corte de giro original do motor, chega em 3000 corta, baixa pra 2800, 2700 acelera novamente, mas nao morre e não tem problema nenhum de lenta, e no GNV isso não ocorre, no GNV ela vai pra 5.000rpm numa boa......
    Mas percebi uma coisa, quando ela começa a dar esses cortes na gasolina a 3000rpm, a luz de ré fica piscando, mesmo eu andando prafrente engato, ou então parado no ponto morto, chega nessa rotação X, a luz de ré começa a piscar......
    Seria um caso de aterramento??? troquei velas, cabos, verifiquei distribuidor, rotor, filtro de ar, sensor de temperatura e o módulo parece ok, porque ela liga de primeira, se mexer nos plugs nao apaga..... nao oscila a lenta e ela ficou com bastante força....
    de fato a parte eletrica dela dentro do cofre está à desejar, mas em dakota não aventura muito na elétrica, então quero com calma verificar isso, já que o primeiro passo foi OK, com essa primeira revisão, o modulo dela obviamente foi trocado, inclusive o antigo dono deixou o modulo anterior comigo, ele alega que ela falha quando poe o outro modulo....
    estou realmente pensando em aterramento dos bicos, ou até o simulador de bicos do GNV, já que ele "desliga" os bicos quando o GNV é acionado.... então ignição está descartado.
    Vi alguém comentando sobre suspensão traseira, ela é super ok, manutenção tranquila igual qualquer pickup com feixe de molas, s precisar trocar as buchas dos jumelos é fácil, o kit de fixação dos feixes também...... um rapaz comentou do diferencial também, minha antiga dakota eu quebrei o diferencial dela...... ele é um Dana 44/4 com relação 3;55:1 lembrando que a minha é uma dakota sport 3.9 V6 cabine SIMPLES.....
    Salvador/BA
    boa tarde galera. estou (eu e meu pai adoramos ter dor de cabeça) para pegar uma dakota 2001 v6 3.9 gasolina, porem o motor esta aberto, com cabeçote trincado e motor fumando. so sei esses detalhes. pensando em trocar o motor depois de transferir para o nome de meu pai. qual motor eh mais indicado para um transplante mais calmo e n ter muita dor de cabeça para adaptar.
    Dakota deixou saudades.
    Isso eu acho triste aqui, as boas caminhonetes de fato não são muito populares. Brasileiro gruda em alguns modelos e não solta mais. Eu vejo uma inversão no ranking de vendas hoje, as mais vendidas são as piores opções atualmente.
    Dakota era uma excelente caminhonete, quem tem uma bem cuidada elogia muito até hoje.
    Usuário Avatar de Samuel Dias
    Agradecimentos: 33
    Eu quase tive uma. Era uma boa picape sim.
    Atual Frontier 2023, antes 2020, antes 2018 e antes nada que valia a pena :-)
    Usuário Avatar de sm4rco
    Santos/SP
    Agradecimentos: 53
    Ótima picape. Jamais deveria ter deixado o Brasil. Tinha um conforto muito grande.
    Frontier 2024 Platinum (antigas: Frontier 2022, Frontier 2017, S10 e Ranger)
    1. PECAS DODGE DAKOTA v6 e v8
      Por marcosbelli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/05/2009, 13:26
