Página 1 de 17 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 523
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Parachoque de aço para XTERRA
    Criei esse tópico porque percebi que há algumas pessoas interessadas na instalação destes equipamentos.
    Tenho interesse em aquisição ou confecção de parachoques em grupo sem fim lucrativo. Quando há um grupo é muito mais fácil de conseguir um objetivo comum.
    Algumas fotos de parachoques dianteiros:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -fabricio2.jpg   -pc-nissan-xterra.jpg   -img_4426.jpg   -img_4437.jpg   -img00497-20100329-1836.jpg
    O Fabricio fabrica um dos parachoques da foto, parece ser muito bem feito, porém a chapa é um pouco fina e o preço um pouco puxado.
    Há opção de importação, ARB, SHchockworks, calmin e etc.
    Há ainda a opação de confecção.
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Fala Trotta,
    Tambem tava com ideia de desenvolver algum Parachoque metalico, como te disse peguei algumas medidas do SHROCKS e vou tentar montar um modelo esse final de semana.
    Acho que devemos tomar cuidado com a espessura da chapa, 1º em relação ao peso e 2º o airbag.
    Se o parachoque ficar muito rigido e não absorver o impacto como é o caso do original de plastico corre-se o risco do Airbag ser acionado em alguma situação em que normalmente não seria.
    Ok, mas o parachoque da SHrocks tem chapa de 3/16" (4,7mm) e pesa 105 lbs (47 kg aprox.). Não é tão pesado assim. A uma reclamação deste parachoque é que ele é preso por apenas 4 parafusos no centro. Não acho um problema desque seja bem fixado.
    Será que o Fabricio fabricaria uns 5 parachoques com chapa 3/16"? Será que o preço cai com essa quantidade?
    Att.
    Henrique
    Há um tempo atrás haviamos proposto um grupo para a compra, mas o preço se não me engano era de quase R$ 3.500,00.
    Pra mim fica muito caro. Um igual desse da foto abaixo custo nos EUA 709U$, será que não dá para fazer um nacional por R$ 1.300,00?
    Acho que consigo fazer uns 4 ou 5 por no máximo 1000 a 1200 cada. Porém preciso de ver um por dentro para ver como é o sistema de fixação. Alguem tem alguma foto interna?
    Na foto do Fabricio dá pra ver como é mais ou menos a fixação. O maior problema é que tem que fazer um gabarito para todos ficarem iguais e perfeitos.
    3500 é inviável, 2500 tb é inviável, de 1000 a 1500 já dá pra conversar, concordam?
    valeu
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    No modelo que o Zicão apresentou e nessa base de custo, serei candidato. Me agradou muito pela proximidade do original.
    Citação Postado originalmente por ZYKAO Ver Post
    Andrejur
    Contem comigo!
    Sou um dos grandes interessados neste assunto.
    Segue texto citado no material (em revisão) para os XTerra que em breve disponibilizaremos para o pessoal:
    Guinchos
    Smittybuilt XRC8 8000lbs
    Warm 9.5XP, 9.500 Lbs
    Ekron Mecânico (EK35M) ou Ekron Elétrico E12000 (www.ekron.com.br)
    Suporte para Guincho
    Pode ser encontrado na Todo Terreno (http://www.todoterreno.com.br/
    prod_nissan.htm)
    Embutido ou tipo impulsão
    Sites para referência de fabricantes / modelos de PC´s:
    www.fabrico4x4.com.br
    www.shrockworks.com
    http://www.rhino4x4.com.ar/fichavehi...=4acc741ddf8dd
    http://www.tierranegra4x4.com/especiales.html
    Abs,
    JonyBeGood
    XTerra Ecotrip - "Criola" Caveirão
    BL 2" + PC em aço 4WD
    Citação Postado originalmente por jonybegood Ver Post
    Contem comigo!
    Segue texto citado no material (em revisão) para os XTerra que em breve disponibilizaremos para o pessoal:Guinchos
    Pode ser encontrado na Todo Terreno (http://www.todoterreno.com.br/prod_nissan.htm)
    www.shrockworks.com
    Abs,
    Não esquece o ARB, o melhor de todos!!!
    Incluído:
    http://www.arb.com.au/products/arb-p...uxe-bull-bars/
    Abs,
    Citação Postado originalmente por Trotta.79 Ver Post
    JonyBeGood
    Contem comigo!
    Guinchos
    prod_nissan.htm)
    www.shrockworks.com
    Abs,
    Amigo, o guincho mecânico vc pode descartar, a tcase da X não tem PTO.
    Abs!
    Falha minha, obrigado pela observação. Já corrigido.
    Abs,
    Citação Postado originalmente por ArthurC Ver Post
    Abs!
    JonyBeGood
