  • #1813
    Barra do Corda/MA
    TOYOTA HILUX SRV AUT. 4X4 2009
  • #1814
    Usuário Avatar de Milton C.
    Boracéia/SP
    Alguém que já tenha feito o aperto nas válvulas...
    Apertei esses dias, mas está com um ruído proveniente das mesmas...
    Haviam duas levemente soltas, no mínimo permitido, e a 1ª apertada demais.
    Ocorre que agora tem este ruído.
    Segundo o mecânico, a mesma que estava apertada, como agora está corretamente posicionada, fica raspando até assentar..
    Não sei o que faço, se mando refazer... ou deixo como está.
    Foi passada a lâmina, e está tudo dentro dos padrões.
    Alguma dica?
    Abraços!
  • #1815
    Barra do Corda/MA
    Amigos, a minha ainda continua dando entrada de ar mesmo com 1/4 de tanque de combustível. Já troquei todas as mangueiras de retorno de combustível, agora tô no plano de mandar tirar a BI, fazer uma revisão e trocar a válvula solenóide que corta o combustível. O que vcs me dizem?
  • #1816
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Eu dei um relato a um tempo atrás no tópico.
    Sofri um tempo com a minha achando q era entrada de ar, após colocar uma mangueira transparente de BI até o filtro, identifiquei q qdo ela ñ pegava a mangueira estava cheia de comb.,
    Conclusão (resumindo), ñ era entrada de ar, era um mau contato que tinha em um conector na cx. de fusível referente ao q alimenta a solenóide da BI. Qdo dava o mau contato a tensão na solenóide caia e ela ñ abria a passagem p/ o dieses. Resolvi o problema e aproveitei para colocar um interruptor escondido em local estratégico p/ atrapalhar os ladrões, pois sem encontrar o interruptor, só abrindo o capô p/ ligar um fio do + da bateria direto na solenóide hehehe...
    Bom, mais nesse caso é só fazer um teste, em local sem mto barulho, vc fica proximo a solenóide c/ a cabeça perto dela e pedi pra alguem virar a chave p/ aceder o painel. A solenóide deve acionar e fazer um barulhinho, qdo desl. a chave ela fecha. Ou então pega um pedaço de fio e coloca do + da bat. no conector da solenóide . Pois até o problema contecer comigo em casa, onde eu ia ter tempo pra procurar o problema, eu andava c/ um pedaço de fio no carro, se ñ acionasse colocava o fio e ia embora .
  • #1817
    Barra do Corda/MA
    Amigo obrigado pela dica, fiz um teste ontem e percebi que quando dou na partida com o multimetro conectado direto na bateria a voltagem não cai quase nada, porém, fiz o mesmo mesmo teste da partida dessa vez com o multimetro conectado do conector da solenóide da BI e percebi que a voltagem cai pra 10v pode ser esse o problema? se sim já tenho um esquema na cabeça pra utilização de um relé com o positivo direto da bateria e vou fazê-lo amanhã pra tentar resolver esse problema, assim que obtiver açgum resultado posto.
    Outra coisa, ante-ontem, conversando com um mecânico amigo meu sobre a troca do kit de embreagem e ele me disse que eu iria me arrepender de colocar o volante rígido, pois disse que as molas do disco de embreagem não suportariam a carga e em pouco tempo iria apresentar defeito de novo, o que me dizem?
    Mais uma coisa, conversando com o mesmo mecânico pedi uma informação pra ele sobre uma fumaça branca saindo do suspiro do motor ao mesmo tempo fica respingando óleo, e ele me disse que eram os anéis de segmento que já tem que ser trocados. Daí ele me deu a idéia de trocar o kit de embreagem só quando fosse fazer o serviço do motor, pq daí a MO da troca do kit ia sair de graça. Pensei melhor e vou economizar mais um pouco e comprar tudo junto pra fazer um serviço só.
    Aliás, fazendo meus cálculos, as peças que vou trocar no motor são:
    Jogo de Junta Motor R$ 388,00
    Kit Bronzina Mancal R$ 235,00
    Kit Brozina Biela R$ 184,00
    Arruelas Virabrequim R$ 42,00
    Jogo Aneis do Motor R$ 280,00
    4 Camisas do Motor R$ 240,00
    TOTAL DE PREÇO DAS PEÇAS DO MOTOR R$ 1369,00
    Kit embreagem completo (Volante rígido+platô+disco+Atuador) R$ 2000
    Total de preço das peças R$ 2369,00
    Um preço até bom.
  • #1818
    Boracéia/SP
    Amigo,
    Há muitos posts sobre este assunto do volante. Na verdade isso é uma opção muito pessoal.
    De um lado, tem o preço da peça atual da MWM versus o preço da outra.
    Eu, quando troquei meu kit, li muito sobre isso, liguei na MWM, conversei com muitos mecânicos.
    Minha conclusão é a de que não vale a pena arriscar.
    Só lembrando, esta é MINHA OPINIÃO.
    Claro que cada um sabe do bolso e deve atentar para todos os detalhes.
    Eu coloquei igual ao que estava, bi-massa. Não tive nenhum problema até o momento.
    Há relatos no tópico sobre a vibração posterior, é só procurar.
    Sobre o restante das peças, qual é o fabricante?
    Abraços!
  • #1819
    Barra do Corda/MA
    Citação Postado originalmente por Milton C. Ver Post
    Amigo,
    Abraços!
    Amigo, é tudo MWM.
  • #1820
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Amigo,
    Abraços!
    A vibração posterior é inteiramente normal. Inclusive a MWM divulgou nota técnica dizendo isso.
    Existem muitos usuários satisfeitos de Frontier, Xterra, S10 e Blazer usando volantes bi-massa e rígidos sem problema algum. A única diferença entre os dois é que o bi-massa tem exatamente essa função de reduzir a vribração do motor. Mas nenhum dos dois causa problemas ao carro.
    PS: os dois volantes são MWM-International.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #1821
    Boracéia/SP
    Citação Postado originalmente por lgmsou Ver Post
    Amigo, é tudo MWM.
    Está barato, perto de tudo o que fará na viatura.
    Poste fotos do serviço, assim que puder.
    Abraços!
  • #1822
    Boracéia/SP
    Imperador,
    Sobre a vibração e as notas da MWM, todo mundo que pesquisa algo sobre a troca encontra. Inclusive pela própria MWM, como citou.
    Assim como existem usuários satisfeitos, existem os insatisfeitos.
    O que ninguém diz, é justamente sobre a vibração.
    Não é que o mesmo venha a dar problema. Pode ocorrer, assim como com dois amigos meus que possuem S-10, mas não é o caso.
    O fato é que a vibração é o problema.
    Para alguns incluindo eu, prefiro não ter a tal vibração.
    Minha picape tinha bi-massa, e antes da troca observei por 3 semanas outra picape com o rígido. Diferença enorme. PARA MIM.
    Por isso minha conclusão.
    Abraços!
  • #1823
    Seritinga/MG
    lgmsou,
    era exatamente o q acontecia comigo, com o multimetro no conector da solenoide, qdo virava a chave e ñ pegava era pq a tansão caia por volta de 10V e ñ atuava a valvula, coloquei o multimetro em continuidade (fazendo barulho) e fui seguindo o caminho do fio até achar o mau contato na cx. de fusível! Problema 100% resolvido!
  • #1824
    Seritinga/MG
    Tenho uma pergunta para os amigos:
    PORQUE CARGAS DÁGUA AS FRONTIER´S ATÉ 04/05 (se ñ me engano) DÃO PROBLEMA NO VOLANTE BIMASSA, E AS 05/06 EM DIANTE Ñ APRESENTAM??????????
    É pq são eletrônicas e vibram menos? (Axo q em 2005 ja passou a ser elet.)
    Ou pq mudou o volante???
    Essa é boa!!! hehehe
