Postado originalmente por
Thiago Pereira
Exatamente, o grande problema desse motor é o que fizeram com ele no Brasil.
Aqui a legislação de emissões começou a ficar rígida apenas em 2009 com o Proconve P5 (EURO III) o que permitiu a Mit BR (SR) repotencializar esse motor com métodos "baratos" (turbo TGV, intercooler, BI eletrônica) mantendo a taxa de compressão em 21:1, essa repotencialização foi para conseguir brigar com as rivais que já ofereciam mais CVs, sem se preocupar com durabilidade.
Já fora do Brasil, principalmente na Europa com limites de emissões mais rígidos e administração da Mit japonesa (não tenta enganar o cliente e se tentar deve ter problemas) tiveram que partir para o common rail e alterações mais caras como cabeçote 16V, alteração de taxa de compressão para 17:1, etc que permitem mais potencia atendendo a durabilidade projetada.
Abaixo está a configuração do 4D56 que está na Sport/Outdoor com 121 e 142 cv:
Intercooled Turbo (TD04 watercooled Turbo)
- Power - 78 kW (104 hp) at 4,300 rpm
- Torque - 240 N·m (177 lb·ft) at 2,000 rpm
- Engine type - Inline 4-cylinder SOHC
- Rocker arm - Roller Follower type[12]
- Fuel system - Distribution type jet pump (indirect injection)
- Combustion chamber - Swirl type
- Bore x Stroke - 91.1 x 95mm
- Compression ratio - 21:1
- Lubrication System - Pressure feed, full flow filtration
- Intercooler Type - Aluminium Air-to-Air, Top-mounted
- Turbocharger - Mitsubishi TD04-09B
Repare que a potencia é de 104 hp o que dá uns 105,5 cv, no Brasil esses motores com a mesma configuração estão com 20% e 40% acima do projeto, tanto que quem tiver contato com proprietários de L200 Outdoor >2009 que moram em SP, perguntem se é tranquilo ser aprovado na inspeção ambiental (Controlar). Já adianto: não é, justamente por causa das gambiarras da Mit BR.
A durabilidade tambem vai ladeira abaixo.
Já na Europa para atingir 134 cv veja o que o 4D56 possui alem dos itens anteriores:
Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
- Power - 100 kW (134 hp) at 4,000 rpm
- Torque - 320 N·m (236 lb·ft) at 2,000 rpm
- Fuel system - 2nd Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
- Compression ratio - 17:1
A taxa de compressão é um item vital, com uma taxa menor é possível aumentar a pressão do turbo, com isso aumentar a quantidade de diesel aumentando a potencia sem "forçar" os componentes do motor.
Também é aplicado o cabeçote multiválvulas.
A terceira geração do 4D56 diminuiu ainda mais a taxa elevando a potencia para 178 cv.
Intercooled Turbo (3rd Generation DI-D with variable geometry turbo)
With manual transmission
- Power - 131 kW (178 PS) at 4,000 rpm
- Torque - 400 N·m (295 lb·ft) at 2,000 rpm
- Compression ratio - 16.5:1
With automatic transmission
- Torque - 350 N·m (258 lb·ft) at 1,800 rpm
Se a Mit BR tivesse investido pelo menos na segunda geração do 4D56 quando lançou a Sport/Outdoor todos estariam mais felizes, menos a Mit BR que teria que diminuir o lucro.
quem tiver curiosidade acesse o link abaixo que tem mais info sobre o 4D56:
Mitsubishi Astron engine - Wikipedia, the free encyclopedia
