Página 43 de 59 PrimeiroPrimeiro ... 333435363738394041424344454647484950515253 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 505 a 516 de 697
  • #505
    Usuário Avatar de Caieta
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Sem Loção Ver Post
    Achei que 3" tava forçando muito.... pode não ser grande coisa, mas mandei fazer calços de nylon de 2.5" e troquei os da frente..
    Daniel, mesmo com os nano calços vc achou que ficou forçando com o lift de 3". Sera que cabe os calços de 1" no suporte da barra estabilizadora com os protetores do octavio(roadtech)???
    Foto:
    Abraços!!
  • #506
    Sao Paulo/SP
    Esqueci de perguntar... O diff drop afetou a posiçao do skid plate???
  • #507
    Usuário Avatar de Sem Loção
    Citação Postado originalmente por Caieta Ver Post
    Com o diff drop o skidplate naturalmente fica um pouco mais baixo, devido aos pontos de fixação baixaram também... mas os meus são do Octávio e encaixaram numa boa...
    Como eu queria era mais articulação (que diga-se de passagem na TR4 original é muito pequena), optei por retirar a barra estabilizadora dianteira. Mas se não o fizesse, tinha duas alternativas. Calçar os suportes, como vc mencionou, ou montar bieletas alongadas, como fez o patto com as da alternativa 4x4.
    Não sei dizer se com calços no suporte da barra altera alguma coisa na montagem do skidplate, pois não testei esta alternativa. Mas com o diff drop, certamente não alterou nada...
    E testei montar o lift de 3" com barra estabilizadora. Ela ficou tão torcida que deu a impressão que a bieleta ia estourar na saída da oficina...hehehe
    Eu passei pra 2,5" unicamente por causa do ângulo das homocinéticas, que no "olhômetro" tava exagerado, pra mim...
    abraço!
    Troller T4 2012 3.0 NGD "Vermeião"
    Ex -Pajero Sport 07 V6 "Petroleira", Pajero Sport 05 TDI "Fubreca" e Pajero TR4 06 "Engraçadinha"
  • #508
    Sao Paulo/SP
    Mas o angulo das homo(ui) com o lift de 3 e o diff drop nao deveria ser o mesmo do angulo que fica com lift de 2" sem diff drop?!
  • #509
    Hehehe..exatamente o mesmo.... por isso que eu falei que foi no "olhômetro".... acompanhei o processo de montagem, alinhamento e cambagem e achei que ficou tudo muito no limite....
  • #510
    CURITIBA/PR
    Kit lift 2" para tr4
    Pessoal
    Alguém utiliza ou utilizou algum dos kits lift 2" para TR4, listados abaixo?
    Gostaria de saber impressões, opiniões, sugestões.
    Foi necessário trocar flexíveis freios traseiros?
    Houve problema de rasgo de coifas?
    É necessário trocar bieletas ou retirar barra estabilizadora?
    KITS:
    4WD = calços dianteiros + molas e amortecedores traseiros.
    Ironman = 4 molas (sem troca de amortecedores)
    Alternativa 4x4 = calços dianteiros e bieletas + molas e amortecedores traseiros.
    Obrigado !!!!!
  • #511
    Citação Postado originalmente por EDU63 Ver Post
    Pessoal
    KITS:
    Obrigado !!!!!
    existe ainda uma outra possibilidade, que é o lift de 2" da Offlimits...nenhuma alteração é necessária até 2"...
    mas, se quiser ser mais agressivo, dá pra fazer como eu, lift de 3,5" ou o Sem Loção, com 2,5", é necessário calçar os agregados, baixando o diferencial em 20mm pelo menos e, assim, as homocinéticas não trabalharam tão anguladas
    qto a qual kit é melhor, bom, isso depende do bolso e do ânimo (preconceito)...comecei com o kit da 4WD...depois, troquei os amortecedores originais por uns com 2" mais (e prato de molas mais alto) e bieletas maiores, que é o mais indicado - na minha opinião...depois, calcei os agregados, amortecedores dianteiros e molas traseiras e, por fim, coloquei amortecedores traseiros com abertura total de 64cm, que a atual receita que uso.
  • #512
    Usuário Avatar de fraenkel
    Florianópolis/SC
    Pessoal
    KITS:
    Obrigado !!!!!
    No meu caso usei os amortecedores Offlimits +2", mas com o prato de molas na altura normal e molas da Adams com +2"também. Sem calços.
    As bieletas são maiores, também da Adams.
    Os flexiveis dos freios traseiros ficam bem esticados quando se tem a máxima abertura, mas não vi necessidade de trocar.
  • #513
    Well...
    Eu usei a solução Tabajara Sem Loção Inc.
    Amortecedores originais + calço de tecnil 2,5" na frente. Para isso, Retirei a barra estabilizadora (pra não estropiar as bieletas e pra ganhar mais curso de suspensão) e fiz um diff drop de 1". Soltei os flexíveis do suporte original e os prendi com abraçadeiras em um local mais adequado.
    Amortecedores de L200 quadrada + Molas de Zetec com ar + Calço de tecnil de 1" na traseira. A minha já não tem barra estabilizadora traseira, então não tive qye tirar . Mas tive que trocar os flexíveis por maiores.
    Neste momento, estou portanto com lift de 2,5" na dianteira e 3" atrás...
  • #514
    CURITIBA/PR
    Pessoal
    Muito obrigado pelas informações. Deram uma boa clareada nas idéias.
    Devo começar de leve, apenas com as 2".
    Devido $$$ provavelmente vou de 4WD retirando a estabilizadora. Sabem se altera muito a dirigibilidade sem ela?
    Futuramente, se eu gostar mesmo da brincadeira Off Road, a idéia é mudar para Offlimits/Adam.
    Aproveitando: proteções inferiores da Roadtech são uma boa pedida? Vcs vêm necessidade de proteger tbm o diferencial traseiro?
    TKS ...
  • #515
    Florianópolis/SC
    Pessoal
    TKS ...
    Bom, posso falar por mim:
    Tenho as proteções da Roadtech, são muito boas, encaixam perfeitamente sem alterações, são fortes mas mais pesadas que as de alumínio.
    Não trocaria por outra, no meu caso.
  • #516
    Usuário Avatar de MarcusForin
    Pessoal
    TKS ...
    Amigo eu tenho o kit da Alternativa 4x4, com calços 2'' troca de bieletas mais molas de escort zetec na traseira e amortecedor de L200 das quadradinhas não retirei a barra estabilizadora e nem soltei os mangotes de freio p/ meu uso o carro ficou bom, uso ele no dia a dia e p/ trilhas leves/medias quanto a dirigibilidade p/ te ser sincero sinto o carro mais na mão principalmente pela traseira que ficou bem mais estável acredito que devido a calibragem dos amortecedores da L200 ser diferentes do da TR4.
    abcs
    TR4 2004 Envelopada, BF Mud Terrain T/A KM2 + Lift 2" + Skid Plate + Snorkel + Vedação Módulos Internos + Elevação Respiro Câmbio = TR Anfíbio.
