  • #3709
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Douglas, o básico agora é óleo.
    Verifique o plano de manutenção para o próximo passo.
    Cuidado, homem trabalhando!
  • #3710
    Guararema/SP
    Comprei a 3 meses minha Full, com 80Mil km
    Ela veio com as rodas Aro 20, terríveis, conforte ZERO, BH SP achei péssimar
    como tinha que trocar os pneus já troquei o conjunto, por aro 18, estou amando
    Dennis
    Pajero Full 3.2 12/13, Branca
    Jeep Willy 1963, Motor EA113, Amarelo
  • #3711
    Guararema/SP
    Amigo
    eu estive nesse mesmo dilema, Full ou Dakar, depois de andar nas duas, fui de Full.
    coloquei aro 18 e pneus com perfil maiores
    Não troco por uma Dakar, são carro bem diferentes.
    Dennis
  • #3712
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por dbernardi Ver Post
    A minha Full é aro 18.
    Não imaginava que a diferença fosse grande pelo altura do pneu.
    O outro carro aqui de casa são pneus 215X45X18 (Mit Lancer).
    Realmente, eles copiam muito as irregularidades do asfalto.
    Mas pensava que a suspensão e carroceria elevada da Full compensaria o atrito.
    Acho que estava enganado.
    Bom saber.
  • #3713
    Foz do Iguaçu/PR
    A minha, full 2014/2014, veio original com aro 20. Como os pneus estavam novos, não vou despreza-los. Na proxima troca, vou pensar. Mas creio em melhor controle de estabilidade , com o aro 20. Tenho muito tempo para pensar. Vou testar com mais propriedade, em setembro, indo pra serra catarinense e gaúcha. Sou de Foz do Iguaçu. E ano que vem, toda a patagônia, até peru, se os vulcões permitirem.....
    Adelino
    Pajero full, 3.2 14/14.
  • #3714
    Ja tive uma aro 18 e a atual é aro 20. Realmente a sensação de desconforto é grande.
  • #3715
    João Pessoa/PB
    Senhores,
    Com muita alegria, informo que comprei a Viatura.
    2013, 02 Portas, 3.8 V6. Aro 18. 104.000Kms, revisões 100% na MIT.
    Sem retoques de pintura, sem detalhes no interior.
    Apaixonado!!! Média de 7.4Km/Lt na estrada andando a 100/110Km/h.
    Farei a décima revisão agora. Contempla correias, velas, fluido do cambio, dentre outros.
    - Atual: Pajero Full 3D 3.8 HPE V6 2013.
    - Ex Pajero TR4 Long Range 2006.
  • #3716
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por WellingtonFMachado Ver Post
    Senhores,
    Muito bem!
    Do jeiro que queria: duas portas.
    É um brinquedão.
    Depois, coloque fotos.
    Parabéns!
  • #3717
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por enasor Ver Post
    Olá Júlio
    Bom dia.
    Quanto à carbonização da válvula da EGR e sua limpeza, o grande Robson já falou tudo!!! ... Quanto ao trocador de calor, você deve estar se referindo ao isolamento da EGR, tendo em vista que a indicação de especialistas é fazer esse isolamento no trocador de calor da EGR ... MAAAAAS, se fores fazer esse isolamento (coisa que ninguém que fez voltou aqui para nos dizer efetivamente o resultado, principalmente quanto ao acendimento da luz da injeção após esse procedimento), CUIDADO para fazer esse fechamento ANTES e DEPOIS desse trocador de calor porque se bloquear apenas de um lado pode dar problema ...
    Apenas no lado da válvula (Depois do trocador de calor) (Ligação Válvula-Coletor) pode esquentar o motor, além de concentrar muito calor e pressão bem no resfriador, que pode furar com essa pressão e calor e, com isso, perder fluido de arrefecimento para o escape, ou entrar gases do escape no radiador, aumentando a pressão no mesmo, ocasionando vazamentos.
    Só do lado do coletor de escape (Antes do trocador de calor) (Ligação Trocador-Escape), caso o resfriador fure sozinho, o motor vai puxar o fluido de arrefecimento e, se não der calço hidráulico, vai, no mínimo, superaquecer o motor.
    Palavras do Enrico (Especialista no assunto) ... #348 ... Esse cara é craque no assunto ... Já pensei em fazer o procedimento com ele ... mas como utilizo o diesel S10 e, ainda, aditivo com Teccom 10 (que reduz o nível de particulados), acredito que o índice de carbonização no sistema de admissão de meu veículo esteja ainda bem reduzido, pois, até agora meu veículo tem desempenhado bem e com baixo consumo de combustível ... e olha que só ando praticamente em cidade, entre 1500 e 2500 rpm, justamente na faixa de rotação intermediária, onde a EGR despeja gás oriundo do escape no coletor de admissão ...
    Outro motivo pelo qual não fiz o isolamento é justamente por ser extremamente conservador e medroso ... rsrsrs ... justamente pelo temor do acendimento da luz da injeção após esse procedimento, tendo em vista que a EGR promove a derivação de gases do escape para o coletor de admissão sob o comando da Central ... e essa central, por sua vez, recebe avisos dos sensores MAP (Monitora pressão no coletor) e MAF (Monitora fluxo de ar para o coletor) para promover a injeção adequada de combustível no sistema ... daí, a complexidade do sistema mecatrônico dessas nossas Fulls ... você vai mexer numa coisa complexa e, de repente, desregula tudo ... e como diz o ditado: “Deve-se pensar muito antes de mexer em time que está ganhando” ...
    Por outro lado, pelo tempo de sua duração, uma EGR não é uma coisa tão cara assim numa eventualidade de necessitar ser substituída por um colapso em seu circuito eletrônico em decorrência de excesso de carbonização ... e eventuais limpezas, tanto na EGR, quanto no coletor de admissão (coisa que se faz muito esporadicamente) são serviços baratos e sem muita complexidade de execução ... Por enquanto, estou nessa linha de pensamento ... mas, posso mudar, tendo em vista que mudar de opinião é faculdade de quem pensa, e é assim que o mundo e as pessoas evoluem ... rsrsrs ...
    Forte abraço.
    Bom dia!
    Eu fiz o isolamento da EGR e sigo com mais de 20.000km sem problemas, porém vale ressaltar que o tipo de isolamento que eu fiz foi durante o remapeamento da injeção onde o técnico inseriu uma linha de comando que mantém a EGR sempre fechada.
    PAJERO FULL HPE 2009/2010 3.2 5P
  • #3718
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Citação Postado originalmente por FTJunior Ver Post
    Bom dia!
    Eu fiz o isolamento da EGR ... remapeamento da injeção ... técnico inseriu uma linha de comando que mantém a EGR sempre fechada.
    Boa tarde ... interessante ... isolamento eletrônico, ao invés de físico ... Obrigado pela informação ... Forte abraço.
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
  • #3719
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    O que que tu vais inventar, Enasor?
  • #3720
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Kkkkkkk ... nada, não!!!! ... Só tomando conhecimento das coisas ... sou muito conservador, para não dizer cagão, para mexer na originalidade de meus veículos ... mas gosto de saber e me aprofundar em certos assuntos ... e esse da EGR é interessante e me atrai ... Abs.
    1. Pajero Dakar: impressões, comentarios...
      Por Carlos A. C. Azevedo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 830
      Última resposta: 01/05/2025, 08:26
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    3. Pajero Full HPE 2009 vs Pajero Full 2013 HPE
      Por konell16 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/08/2013, 19:43
    4. Pajero sport flex v6 2011 - comentários e opinião
      Por ACCACIO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/01/2011, 00:00
    5. Pajerinho Full HPE 3.8 V6 - Pajero Full 3p
      Por nelsonnrc no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 06/10/2010, 00:44
