Página 1 de 9 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 109
    L200 Adaptação de ventoinha no Ar-Condicionado
    Quem tem uma L200 sabe que o ar-condicionado meio que vira um mero ventilador em engarrafamentos ou quando andamos em baixa velocidade, isso se deve ao fato de não existir aquele famoso ventilador elétrico controlado pela tal cebolinha que se liga e compensa a falta da refrigerarão forçada que acontece quando o carro esta em movimento e o ar passa pelos radiadores de óleo, água e finalmente do ar-condicionado para resfriar o freon.
    estou pensando em adaptar uma ventoinha elétrica na frente de tudo para resolver este problema, o ventilador original do Pajero é grande demais (o Pajero vem com um) já tive informação que um tipo do monza GM resolveria alguém aqui já fez algo parecido?
    Aguardo dicas para solucionar este probleminha, o verão esta em cima e meu carro é preto, não preciso falar mais né!
    Abraço!
    Barra Mansa/RJ
    eu instalei na minha e funciona muito bem, coloquei uma generica que vende em lojas de ar condicionada ela é bem fininha e cabe entre a grade frontal e o radiador , liguei na solenoide do vacuo que acelera a bomba auxiliada com um rele .
    DanielGleizer .`.
    Ranger 3.2 AT 4x4 XLT Diesel 15/15
    Ex Nova S10 2014 Diesel 4x4 AT LT 200CV
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tem que usar um relé bom tal como fiação para suportar no mínimo 30A, podes ligar juntamente com o controle do ar-condicionado, quando liga o compressor liga a ventoinha, ou junto dos botões, mas daí fica um pouco mais complicado por ter diversas posições, mas nada que uns diodos, engenharia e um pouco de paciência não resolvam.
    O sistema do compressor é mais simples, pois é ver qual dos fios recebe positivo quando está em funcionamento e fazer uma ponte para acionar o relé.
    Eu acho que o seu AC ta é com defeito ou é subdimencionado. Nenhum carro que conheço e que tem a mesma configuração do AC da L200 piora no engarrafamento.
    Você deve ter se enganado, o condensador vai a frente do radiador e sempre recebe ar mais frio.
    É melhor mandar conferir a pressão do gás pra ver se não tem nada errado e depois usar um termômetro pra confirmar o que está acontecendo antes de fazer as gambiarras. Se o ventilador fosse realmente necessário, vinha de fábrica.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Smile Ventoinha
    ola boa noite
    nas l200 novas ja veio entao acho que nas antigas eles esqueceram deste detalhe, la no japao nao tem conjestionamento a minha e a 97/98 e eu coloquei ficou otimo
    Usuário Avatar de zluiz
    Sao Paulo/SP
    HAHAHAHSAHHSA, vai confiar assim na Mitisubishi do Brasil lá no Brasi, pais sério, hahahahaha
    JoseLuiz Arantes
    zzluizz@gmail.com
    Sr Walter, obrigado por tentar ajudar mais o problema é cronico nas l200,eu conheço no minimo umas 6 que tem o mesmo problema, eu troquei a ordem dos radiadores sim perdão, o sistema de Ar-Condicionado das L200 é meio que adaptado nos modelos GLS, não existe muito espaço físico entre a grade dianteira e o conjunto de radiadores, com isso a ventilação forçada se da somente atravez da hélice do motor que infelizmente nos engarrafamentos ela esta girando pouco em função do motor estar em marcha lenta,dae a necessidade desta (Gambiarra) que o amigo se refere, não penso nisso como se fosse uma gambiarra assim como descreveu o nosso amigo "Edintruder", trata-se de uma adaptação a ser feita com um pouco de engenharia e com os acessórios certos vou procurar um acessório (Ventoinha) boa e resistente e de meneira inteligente tentar resolver este incomodo!
    ¦-) -> Para mim, gambiarra sempre foi um pedaço de fio com tomadas macho e femea nas extremidades, uma mera extenção elétrica, veja como os termos mudam pelo nosso Brasil afora!
    Abraço!
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Experimenta a ventoinha do A/C do Omega. Os Jipeiros usam muito.
    Um abraço.
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Pode colocar das genericas mesmo, adaptei uma na S-10 de 10" caberia uma de 12", ajuda muito o ar condicionado e tambem quando se anda de reduzida por muito tempo.
    Acho que se puder colocar duas vai melhor ainda a S-10 diesel 2006 saiu com duas ventonias eletricas ao inves de uma usada anteriormente.
    Antes de começar a gastar com essas peças seria bom tentar simular a situação em que o rendimento do AC diminui. Acho que com um pouco de paciência daria para fazer isso. Então poderia usar algum daqueles bons ventiladores domésticos pra ver se isso vai resolver o problema de verdade.
    Bom amigos, consegui adaptar uma ventoinha do Vectra 2004 de maneira perfeita na frente dos radiadores da L200, fiz uma derivação do sinal eletrico que ativa o compressor esta sinal liga ativa um re rele de 70 amperes que por sua vez ativa a ventoinha...ficou maravilhoso, o ar agora gela em marcha lenta em dias ensolarados de maneira perfeita!
    depois postarei as fotos !!
    abraço !
    Qual ventoinha devo comprar do vectra a do radiador do motor ou do radiador do ar condicionado.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
