Página 28 de 59 PrimeiroPrimeiro ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 708
  • #325
    Osasco/SP
    Citação Postado originalmente por Evand®ofm Ver Post
    Pessoal, estou com problemas... (
    A Disco está bem ruim pra pegar... seja no frio, no calor, quente ou fria... tá punk... algumas vezes só bombando o acelerador e segurando o pedal lá embaixo... algumas vezes dando a partida muitas vezes as luzes do "sport mode" e a "m" ficam piscando e o "D" no hodometro também fica piscando, quando isso acontece eu desligo e ligo algumas vezes e as luzes se apagam...
    Hoje ela morreu duas vezes...
    Escutei um barulho por baixo do volante de como se fosse um "tec" de vez em quando como se fosse um "timer" parecido com o "tec" da seta quando volta...
    e duas vezes os botoes do desembassador ativaram sozinho... tanto o da frente como o traseiro... eu estava com o ar ligado... aquecendo... não sei se o desembassador tb liga automatico em dia de muito frio...
    e hoje fui trocar o oleo e o cara nao conseguiu tirar o filtro de oleo, como tinha uma mangueira encostada no filtro ele ficou com medo de tirar e nao conseguir colocar o outro...
    alguém ai tem alguma dica??
    Evandro,
    O detalhe dela demorar para pegar pode ser a bateria.
    O "tec" parece ser de relé desarmando por falta de corrente ou mau contato na fiação.
    Os "gremlins" dos botões podem ser mau contato ou fiação partida. Entretanto, se o ar-condicionado estiver em modo "Auto" os desembaçadores podem ligar sozinhos se a temperatura configurada estiver mais alta do que a temperatura ambiente (funcionamento normal do carro, consta no manual do proprietário, seção "Air Conditioning Controls"). Se o modo "Auto" do ar-condicionado estiver ativado, desative-o e veja se este problema persiste.
    Minha sugestão:
    1) Procure no ETM (Electrical Troubleshooting Manual) do ano/modelo do seu Disco 2 onde ficam as conexões do terra do carro. Limpe os contatos e verifique se os cabos estão partidos/desgastados.
    2) Limpe os contatos dos relés e dos fios.
    3) Teste os fios dos pontos problemáticos: com um multímetro, verifique se a resistência varia muito ao girar/mexer os fios em várias direções. Se variar muito (+ de 500 ohms), há rompimento de parte da malha do fio, dentro da capa plástica do mesmo.
    4) Dê uma carga lenta (baixa corrente por várias horas) na bateria para certificar que a bateria está boa.
    5) Verifique se ocorrem fugas de corrente na fiação elétrica do carro. Estas podem ocorrer por fios desgastados, aterramentos interrompidos/sujos ou algum componente elétrico defeituoso (relé, botão, sensor, etc.).
    6) Verifique os relés. Se eles estiverem com marcas escuras próximas aos terminais, a capa plástica distorcida ou ligeiramente queimada ou estiverem com cheiro de queimado, troque.
    7) Limpe os contatos dos fusíveis. É raro ser isso, mas não custa nada verificar.
    8) É pouco provável que seja a ECU. Mas limpe os contatos dela. Se tiver um nanocom por perto, dê uma escaneada nela.
    9) Tem alguma coisa elétrica não-original instalada no carro? (Alarme Positron, rádio, DVD Player/Central Multimídia, etc?)
    Espero ter ajudado.
    Tom
    Land Rover 88" Series 3 1973 2.25 Diesel
    Land Rover Discovery 1995 300Tdi
  • #326
    Tom
    O ar estava em modo automatico, pode ser isso mesmo entao, pois estava friozaum lá fora e eu configurei para 22C
    A bateria fraca não é, a bateria está aguentando na boa...
    outro dia o que me comentaram foi sobre pressao da bomba de diesel... que pode estar baixa...
    de vez em quando ela volta ao normal e bate na primeira...
    unica coisa q nao tem de original nela sao dois faróis de milha lá no mata cachorro...
  • #327
    ae pessoa, confere essa 86?? se for eh reliquia hein.... Land Rover Discovery, 4x4, Diesel, - Juquitiba - Carros
    olha uma 2004 nao muito fotogenica... Land rover discovery 2 2004/2004 diesel - Cruzeiro - Carros - Octogonal
  • #328
    o que acham dessas rodas?? será que aguenta a discovery 2 ??
    "Jogo de roda bmw" - Peças e acessórios - Palotina, Paraná | bomnegócio.com
  • #329
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Evandro,
    Esta semana, experimentei um jogo de rodas de BMW na minha Disco.
    A furação da certo, mas as porcas da Disco não cabem nos furos.
    Teria que tornear os furos ou conseguir porcas menores.
    O Caio, aqui de Porto Alegre, torneou os furos de um jogo de rodas de S10. Ficou muito bom.
    Abç
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
  • #330
    Galera,
    Quanto acende os 3 amigos o que que acontece? O carro não anda mais? O que tem que fazer? Alguem conhece mecanico aqui do RJ que meche em discovery 2? se tiver me passa o contato
  • #331
    Citação Postado originalmente por renato vieira Ver Post
    Evandro,
    Abç
    tem tb as da amarock, mas poxa, uma land com rodas de "santana" nao ia pegar bem naum...
    e pior q estou precisando trocar logo os pneus... ou coloco tudo 18 novo ou troco tudo...
  • #332
    Citação Postado originalmente por Raoni Mendonça Ver Post
    Galera,
    o Carro continua funcionando, mas sem o abs, sem o controle de traçao...
  • #333
    Osasco/SP
    Discovery 1986 "non ekzizte"... o Discovery foi lançado em 1989.
    As relíquias são algumas 1991, 1992 ou 1993 que de tempos em tempos aparecem em anúncios. Até 1990-1991 tinha a barreira de importação de veículos, lembra?
    Acho que erraram no anúncio, deve ser 1996, talvez...
    Mas um Disco 1 1996, diesel, 28 mil?!? E nem postaram fotos?
    Estranho...
  • #334
    Evandro o carro continua funcionando normalmente?
  • #335
    sim, se os 3 amigos acenderem o carro continua funcionando.... tive uma boa experiencia de frear numa lombada dum dia de chuva sem o abs funcionar.... uhuuu... e pneus carecas.... a nave vai quase de lado... nao tentem fazer isso em casa...
  • #336
    Usuário Avatar de Sittich
    Galera,
    Minha VTR veio do Rio e ia numa oficina em Botafogo (chamada Galeão). Procure o Geraldo (dono 21 7830 0953) que entende apesar do aspecto da oficina.
    Experimente desconectar o positivo da bateria e deixe desconectado por 3-5 minutos. Depois desconecte também o negativo e feche o CABO positivo no negativo para resetar a eletrônica.
    Funciona bem. Cuidado para não curto-circuitad a bateria e tenha o código do rádio.
    Disco II TD5 2003 HSE7 ACE SLS A/C
    Parachoque personalizado -Lift 2" Terrafirma
    Map TD5-inside estágio 2 - No-EGR
    1. Discovery 3 Facelift para Discovery 4
      Por Marcel_Araujo no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 26/03/2015, 14:22
    2. Discovery II V8
      Por Nick Anderson no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/08/2013, 22:42
    3. Discovery 04 Gasolina ou Discovery 02 Diesel
      Por BrunoBrs no fórum Land Rover
      Última resposta: 23/09/2012, 18:54
    4. TROCO DISCOVERY II V8 + JEEP POR DISCOVERY II TDi
      Por Caiogaucho no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 08/06/2009, 13:05
    5. Gps discovery 3
      Por Victor420 no fórum Land Rover
      Última resposta: 17/04/2009, 21:59
