  • #1945
    Pessoas, estou ficando tranquilo ...
    Desde segunda andando com a tampa de 1.1 e nada de problema.
    Sexta vou ir para SC dai tem o teste final .....
    Até to começando a reviver o amor pela amante azul ...
  • #1946
    Usuário Avatar de Henriquemix
    Galera....
    segue um teste do INMETRO sobre alguns aditivos ...
    http://xa.yimg.com/kq/groups/2000712...radiadores.pdf
  • #1947
    São Caetano do Sul/SP
    Citação Postado originalmente por Henriquemix Ver Post
    Galera....
    Que maravilha!! Fiquei mais tranquilo agora, eu sempre uso o Paraflu. Não é dos mais caros, mas pelo Inmetro, ele é bão!!
    Valeu Henrique pela informação.
    Rosalvo NETO
    Sportage Grand 2001 TDI
  • #1948
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Galera....
    Henrique, grande contribuição a sua.
    A marca Radiex ser reprovada causa surpresa, pois sempre a vemos nas prateleiras das casas de óleo.
    Em julho viajarei para o Chile.
    E dentre os itens do check list estava exatamente a troca do fluído do radiador.
    Valeu muito.
  • #1949
    Andei final de semana se 500KM e subiu apenas 3cm da marca do nível do expansor ... UFAA ja melhorou 90%
    So que o fluido não retornou quando frio nem na partida pela manha ... não teria que ter retornado ?
  • #1950
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por rpetrucci Ver Post
    Qual o nivel da agua no radiador depois de ter esfriado?
    Só por curiosidade, vc abriu a tampa do radiador antes que esfriasse totalmente?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #1951
    Petrucci, estou acompanhando de perto o seu caso, porque acho que a minha está igualzinha...
    Andando na cidade não percebo nada de diferente, mas quando pego estrada e ando a 120km/h joga água pra fora, inclusive vazando do expansor.
    Troquei a tampa do radiador e melhorou pra caramba, diminuiu muito a quantidade de água que joga fora, mas percebi a mesma coisa, que a água não volta para o radiador.
    Eu só não estou tão preocupado (por enquanto) porque como falei, andando na cidade, acredito que posso rodar mais uns 300mil km que nada vai acontecer. Vou me preocupar um pouco mais quando tiver que fazer uma viagem longa.
    Abraço e boa sorte amigo.
    Rosalvo NETO
  • #1952
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Além da pergunta do Eduardo, sobre olhar o nível com o motor frio, pergunto se ao tirar a tampa fez barulho de descompressão?
  • #1953
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    O nivel estava um pouco abaixo do bocal, mas não chegava a mostrar os favos .
    Não abri não, fui abrir somente no outro dia pois queria ver se quando ao ligar iria puxar a agua excedente do reservatorio de volta, o que não ocorreu.
  • #1954
    Citação Postado originalmente por rosalvonet Ver Post
    Amigo não ande a 120, ela não é pra isso. Nunca passe de 3mil giros em 5 marcha que vc vai ter carro por muitos anos.
    Faça o teste que fiz, coloque a tampa no radiador e faça o teste de pressão no sistema, eu adaptei na entrada superior um nipel para poder dar pressão; a agua somente pode ir para o expansor quando passar de 0.9 bar. No meu caso o bocal ta com defeito.
  • #1955
    Com o motor frio não.
  • #1956
    Agradecimentos: 14
    O nivel não é preciso, ficar um pouco abaixo no radiador e alto no reservatorio e vice versa é normal, não é regra, mas é normal.
    O que não pode acontecer é baixar cada vez mais, pode ser que na proxima vez que vc verificar esteja do mesmo jeito ou novamente no nivel.
    (DU)
