  • #1897
    Colocando o reservatório de expansão com fluido no nivel correto, quanto é normal encher (tipo pode subir uns 5cm acima do nivel, uns 10cm acima, meio pote, etc etc) ?
  • #1898
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por rpetrucci Ver Post
    Prezado rpetrucii,
    Como já relatei aqui no fórum, eu cheguei a fazer o motor do meu carro por duas vezes em um período de 03 meses, a primeira por um engano da loja que mandou uma peça com medida errada e o mecânico engoliu mosca montando assim mesmo. A segunda por uma fatalidade: O conector do sensor de temperatura quebrou e ficou por um dia sem marcar a temperatura, e neste mesmo dia uma magueira estourou e rodei com o motor sem água (não sei se iria adiantar o marcador estar funcionando, pois ele quando passa do meio o motor já foi). Resultado: cabeçote foi pro saco. Levei ao mecânico e fez um serviço no cabeçote do qual não prestou, ficou saindo água pelo expansor, levei de volta e ele me veio com a notícia que teria que refazer o motor. Lembro que ao abrir o motor ele me falou que os pistões estavam desajustados, não estavam funcionando em sicronia, não sei bem se o termo correto é este, más era algo neste sentido. Comprei novamente as peças e ele montou o motor. Quando fui buscar o carro ele falou o seguinte: Pode levar o seu carro, se der algum problema agora o negócio é comigo. Depois disso o carro está uma jóia, super econômico, ótimo desempenho, não baixa água e nem óleo. Será que o que está ocorrendo com seu carro não é algo neste sentdio, no caso, de montagem e de mecânico? Aproveitando, aos demais colegas digo: Sportage tem que ter o marcador de temperatura auxiliar, pois o original é mesmo que nada.
    Já pensei em largar esta amante, más ela tem algumas coisas que as outras não tem, por isso continuo com ela.rsrssss..
    Boa sorte
  • #1899
    Petrucci.
    Lí o seu calvário e realmente fiquei assustado. Cheguei a pensar que estava falando de outro carro pois tenho uma Gran TD 2001 há pouco mais de 3 anos. O ponteiro do marcador de temperatura nunca passou do meio. Verifico a água do radiador e acho que nesse tempo, apenas umas duas vezes tive que completar o nível e o carro não tem nenhum sistema redundante que me dê segurança no caso de falha de algum componente ( marcador de temperatura, por exemplo) As despesas que tive com manutenção foram todas preventivas. Espero, sinceramente, que a partir de agora o carrinho te recompense por todo o esforço e sacrificio que exigiu de você.
  • #1900
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Tenho a minha jabiraca 97 a 2 anos e toda semana verifico mangueiras, tampa, agua, mangueiras, discofan, tudo que pode dar problema, e o danado do ponteiro nunca passou do meio, nem certa vez que peguei 6 horas de congestionamento naquele anda e para, quando cheguei em casa verifiquei tudo de novo e tava perfeito e nem a agua baixou!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #1901
    duque de caxias/ES
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    sou desses tambem... vim de teresopolis agora e sempre quando fava mantive a velocidade media de 140 e nada de passar do meio... e quando conferir amanhã a agua e etc tenho certeza que vai esta tudo ok... ja que agora que troquei as mangueiras ta tudo novo
  • #1902
    Usuário Avatar de Henriquemix
    Olá amigos.
    Alguem poderia me explicar o que é discofan ?
    Grato
  • #1903
    Citação Postado originalmente por jrousso Ver Post
    Petrucci.
    Vc é um dos poucos com sorte ... vai ve os coreanos erraram na tua viatura e fizeram uma coisa boa, porque o padrão é ser ruim ...
    Sportege é um lixo eu cansei !
    To trocando por uma Pajero Sport 2001/2002 .... quero ser feliz !
  • #1904
    Usuário Avatar de MAAT
    pelotas/RS
    Sro, rpetrucci,eu conserto uma sportage ano 99, que el motor nunca foi mexido nunca le tiraron el cabeçote,lo malo de que que gente concideren la sportage um carro que nao es e quer andar ah 130 a 140 kmh,ou los dono anteriores nao superon dar el matenimento normal de un veiculo nao podemos condenar a un carro sim condenarnos por el mal uso ,Sro rpetrucci boa sorte ,um abraço
  • #1905
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Hemrique, discofan é o nome correto do acoplamento viscoso onde é fixada a hélice. Alguns chamam de discofan, outros de acoplamento viscoso, outros chamam de acionamento viscoso, vai de região pra região!
  • #1906
    Opa Djalma....valeu pela informação.....inclusive acabei de comprar o acoplamento viscoso ( é como eu conheço ....rs )
    Abração
  • #1907
    Gravatai/RS
    Minha sportage esta fervendo tb fiz cabeçote 2x, e agora de ultima comprei radiador novo viscosa nova ventoinha ZERO TUDO(R$ 1400,00 mangos), ficou show de bola e está mais econômica.
  • #1908
    duque de caxias/ES
    boa sorte com o novo carro... so pra constar... qual a quilometragem da sua sportage?
