Tópico: Kia sportage
  • #3373
    duque de caxias/ES
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Rapaziada, saquei fora a bomba e a surpresa a boia tava travada na borda daquela bandeja que tem dentro do tanque, daí não baixava o ponteiro, pra minha sorte foi só isso, fica a dica, valeu!
    pooo beleza.. se vc leva pra uma pessoa fazer e ela for desonesta, ia morrer em um dinheiro... maior sorte as nossas viaturas ter donos apaixonados que colocam a mão na massa!
  • #3374
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Realmente André, se fosse levar num meca safado ia me arrancar no minimo umas 380 pila, e inventar um monte de defeitos, mas como gostamos de por a mão na massa, acaba saindo de graça! Com direito a rima! kkkkk..
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #3375
    duque de caxias/ES
    Pessoal, queria uma dica,,, o meu carro o mês todo estava maravilhoso, mesmo com esse calor sem problema nenhum.. graças a deus
    pois bem, hj voltando de queimados aproximadamente 90 km de casa, a direção simplesmente ficou impossivel... desci do carro, verifiquei que a correia estava no local. sem problema nenhum. fluido hidráulico no nivel normal,.(entre o maximo e o minimo) e mesmo assim a direção estava praticamente travada...
    a um mês mais ou menos, eu troquei a mangueira hidraulica, e completei com fluido hidraulico (sei que dei mole porque não usei o especificado) mais mesmo assim, a direção ficou boa, e tudo mais....
    tambem dei mole pq perdi a tampa da direção hidraulica, mais coloquei outra que ficou mais ou menos.... n sei se tem problema se não fazer vacuo... a que eu coloquei nao encaixa direito?! me corrigiam se pode ser a tampa...
    e mesmo ta muito dura...
    até amanhã pessoal aguardo alguma ideia de vocês pq queria minha viatura 100% esse fim de ano...
  • #3376
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    André, manda uma msg pro eduarte que talvez ele possa te orientar!
  • #3377
    duque de caxias/ES
    Graças a deus Djalma não era nada sério, kkkkkkkkkkkkkkkkk
    é que de tanto ler o pessoal gasta milhões com concerto... fiquei desesperado, rs
    entretanto olhei com mais calma e o defeito era a correia. (35,00 reais. e voalar)
    senti que o carro ficou mais solto; derrepente é da minha cabeça.
    e a direção voltou a ser MACIA como SEMPRE!
    vamos adimitir nossos carros possuem o melhor AR CONDICIONADO QUE JA VI!
    a ventoinha como sempre cantou a serra toda, kkkkkkkkkk entretando no engarrafamento em teresopolis ficou sem funcionar pq la não é quente que nem aqui...
    EU ESTAVA ME LEMBRANDO ESSA VENTOINHA EU COMPREI DE UMA AUTOPEÇAS DE VANS E ELA É CORENA.. DERREPENTE ELA ARMA ASSIM PQ NÃO É ORIGINAL SEI LA...
    meu carro ta com a valvula termoestatica de um estagio, e fiquei reparando que o ponteiro fica 1 mm antes do meio entretanto quando eu acelero tem hora que sei la cai perto de 1/4 e volta a o meio.... sei la, melhor fria que quente... derrepente é interessante uma ventoinha com esse funcionamento pra quem faz trilha.
  • #3378
    Usuário Avatar de DUCAT
    Guarapuava/PR
    Bão Djalma, tdo blz ??
    Me diga uma coisa, vc sabe se na Alvorada Autopeças eu encontro o radiador, assoalho do radiador e aquelas peças de plástico de cima (tipo suporte) da Sportage 1997 Gas. Aut. ??
    Ou vc de repente se vc tiver outra dica e puder me passar te agradeço.
    Grande Abraço
    Jurema Azul Curta 2.0 Gas. Aut. - Lift de Susp. - Pneus Rally ATR 235/75- R15 - Escape Opala - Motor AP ainda vou por...
  • #3379
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Grande ducat, tava sumido, não sei dizer mas posso verificar, aqui tem tres autorizadas kia, vou dar uma ligada depois te informo. Grande abraço e Feliz Natal!
  • #3380
    Guarapuava/PR
    Fala Djalma, um ótimo 2013 pra vc td de bom !!
    Tava bem sumido mesmo, viajando pela empresa muito tempo...aí retornei e deu essa m..., mas td bem, vamo que vamo.
    Falei com o mecânico hoje que é meu tio, foi: hélice primária (sai do corpo do motor), radiador, saia do radiador e reservatório da direção hidráulica, simplesmente deu um estouro quando dei uma acelerada em casa e quando vi, moeu a hélice e td que tinha pela frente, aquel plástico acima do radiador simplesmente quebrou em três partes, nunca vi isso.
    Eu estava com o capo aberto embaixo de uma árvore em casa, não sei caiu um galho pequeno ou algo assim que pegou na hélice e fez todo esse estrago. Bom ainda bem que não foi na estrada ou algo assim.
    Liguei na Alvorada e nada, acho que só voltam na segunda-feira. Pensei em ver em algum ferro-velho, talvez ache alguma coisa.
    Valeu pela força !!
  • #3381
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    -Liga na BR caminhões (41)-3327-3274 fica na 116 na altura do pinheirinho aki em ctba, eles tem umas 8 no patio e devem ter alguma coisa que te ajude, eu tenho uma ventoinha de new civic com defletor, seria pra caso de adaptação! Um bom 2013 pra vc tambem e boa sorte neste ano que começou!
  • #3382
    Pirapora/MG
    tenho um kia sportage 96/96 2.2 aspirado equipado com motor magma a Diesel. Favor informar onde vai ligada uma manguerinha que sai do carter lado direito do veiculo. (ou do suspiro do carter). grato luciano da luz
  • #3383
    Usuário Avatar de Robinho da Jaguatirica
    Belzonte UAI/MG
    Citação Postado originalmente por LUCIANO DA LUZ Ver Post
    Willys CJ5 61 AP álcool "CACHORRO DOIDO"; Sportage TDI 01 " ambulança"; Ranger CD 4x4 3,0 Diesel 2010 chacrete
  • #3384
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Boa noite. Meu nome é Luiz e acabei de adquirir uma Grand Sportage 99 à gasolina. Sou um gaucho que mora no RJ e estava há tempo procurando um carro com estas características. E o forum foi decisivo na compra do carro. Depois posto fotos.
    Um abraço a todos.
    Luiz Gaucho
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
