Página 84 de 128 PrimeiroPrimeiro ... 34747576777879808182838485868788899091929394 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 997 a 1,008 de 1530
  • #997
    Ai pessoal, hj estava fazendo um check-up na Criança enquanto intalavam o alarme e percebi que meu amorcecedor dianteiro do lado do motorista o eixo dele atravessou pra dentro do carro inclusive esta pegando na caixa do filtro de ar. Alguem ja teve esse problema.. Como pode ter acontecido isso? Pode ter sido montado errado??
    http://
    http://img690.imageshack.us/img690/9573/ss853989.jpg
    segue imagens da direita q esta errada e a da esquerda correta...
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
  • #998
    Thumbs up Peças
    Srs estou muito decepcionado com a minha Sportage.(Sporcaria)
    estava procurando um veículo 4x4, para ir para o sitio, e encontrei uma Sportage ano 97 a gasolina com Kit gas em excelente estado de conservação, preço relativamente bom e acabei fechando negocio.
    O carro era de uma moça que nunca havia utilizado o 4x4 e quando fui utilizar pela primeira vez,já não funcionou.Estava com a roda livre do lado direito com problema.Gastei R$600,00 e coloquei 2 rodas livre com acionamento mecânico.
    O Mecânico me advertiu que o carro estava com as coifas da Homocinetica ruim e tambem comendo pneu de lado.
    Mandei arrumar o carro ficou 15 dias parado aguardando peças e quando chegou ainda faltou o terminal de direção, foram coifas bandeja Bieleta sei que foi mais R$ 1200,00
    Mas não deu alinhamento ainda pq faltva o terminal.Comprei o terminal mais R$ 120,00 .
    Srs. isso tudo pq não fazem nem 3 meses que comprei a Sporcaria e agora ela simplesmente desliga o motor na Rua e não funciona mais, depois de uns 10 minutos volta a funcionar, e assin estou indo de mecânico em Mecânico, a cada mecânico aguardando a chegada de peças que nem sempre acha para comprar e tem que esperar por dias chegar, e a cada mecânico deixo uma grana e a coisa continua parando na Rua, já não sei mais oque fazer.As vezes fica por dias boa , mas quando menos se espera ela para novamente e quando mais se precisa dela.
    Que saudades do meu Santanão que era maravilhoso eu era feliz e não sabia.
  • #999
    O que falta..
    Ola amigo.. sei que sou novo aqui ainda... mas acredito que o que esteja te faltando são boas indicações e bons mecanicos. Essas paradas não sera do kit gas? Realmente se vc for em um mechanico e o cara perceber que vc não ta sabendo o que se passa.. e chega com um carrinho arrumadinho e "IMPORTADO" pronto ta feito a "janta do caboclo".. vai tira seu coro... Tenha paciencia que sei que quando vc acertar realmente vai passar a ter outra opnião..
    Boa sorte pra vc.. ou melhor pra nós.. pois tb peguei a minha na Sexta feira.
  • #1000
    Citação Postado originalmente por Wladybr Ver Post
    Amigos, tenho uma diesel e gosto muito dela, recentemente tive problemas q eu mesmo resolvi. Agora q solucionei o problema fico mais tranqüilo. Problemas todos os carros tem, basta ter um pouco de paciencia e acertar no meca. Muitos aq podem indicar um q ja coneça as manhas das sport. Possuo um Gol Gv q completa 6 meses de uso e pelo menos duas a tres veses por mes volta a concessionaria com problemas. Boa lama.
  • #1001
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Rafael Moscatelli Ver Post
    Fala Rafael
    Cara, vc compra um carro com 13 anos de uso e quer que esteja tudo 100%? Até existe, mas quem tem não vende né... como disse o amigo augusto por esperiencia propria, até carro zero da problemas.
    Esse problema de ela apagar do nada a minha tbm tem e de mais um amigo aqui do forum, as vezes o carro esta parado o dia inteiro e qdo vou sair a danada não pega.
    Ainda não descobri o problema mas estou procurando, sei que é na linha de combustivel pois quando ela não funciona coloco no gnv e funciona de boa.
    Boa sorte
    (DU)
  • #1002
    Rafael,
    É no mínimo curioso você mencionar que sua sport era de uma moça e que nunca engatou um 4X4, uma vez que tinha tantos problemas de suspensão. Olha que a suspensão das sport´s é bem resistente.
    De vez em quando pego umas trilhas leves e nem de perto tive tantos problemas de suspensão como você descreveu.
    Quanto aos problemas de motor, creio que devem estar relacionados com o Kit gás. Acho que vale apena você procurar um mecânico que conheça do assunto "gnv".
  • #1003
    E ai pessoal ? Alguma ideia de como esse eixo do amortecedor subiu a ponto de rasgar a caixa do filtro de ar? Sera que foi montado errado?
  • #1004
    Agradecimentos: 14
    A rosca da aste do amortecedor é mais fina que a aste,tem uma "arruela" com o furo da espessura da rosca que fica apoiada na aste, com certeza o furo dessa arruela alargou e a aste passou direto.
    Troque essa arruela e seja feliz...
    (DU)
  • #1005
    Rafael,
    Não desanima não. Depois da primeira trilha ou passeio você vai querer muito bém sua Sportage .
    O problema relatado é quando usa GNV ou gasolina?
    Vou te dar uma dica: vai até a KNorte, concessionária Kia de Sorocaba, fica na marginal com a ponte de Pinheiros e procura o mecânico Cristiano e pega informação com ele do que pode ser que esteja acontecendo com sua Sportage, eles tem o scaner e, você sabe, conversa é tudo eles passam o scaner no seu carro e identificam a causa do problema.
    Agora, GNV eu lhe aconselho a GP7, fica na rua Mairinque, travessa da avenida Sâo Paulo, ao lado da Cobel.
    Você já verificou filtro de combustível, velas, filtros de ar, enfim aquela revisãozinha básica no motor?
    Sou de Sorocaba e estou à disposição para tentar lhe ajudar no que for preciso. 4x4 é terapia e carro 4x4 é paciência.
    Se precisar pode contar comigo. Mande MP que lhe passo meu número de celular.
    Abraço...
    www.sujera4x4.com.br
    Deixe sua marca na natureza. Plante uma árvore.
  • #1006
    Levei no meu mecanico e desmontamos.. E chegamos a conclusão que o salame do cara que montou montou errado.. a ARROELA de batente que vai por baixo estava por cima.. BRINCADEIRA.. num acreditei qdo vi.. Se não bastasse ainda colocou uma porca Rosca Polegada, qdo o Amortecedor é rosca Milimetro, tive mos que passar o Cossinete pra não perder o AMORTECEDOR. Estou aguardando a montagem agora.
  • #1007
    Finalmente
    Retirei a criança do mecanico ontem, agora esta montado certo o amortecedor, chegou a abrir um rasgo de 3x4 cm na caixa do filtro de ar, pode isso...
    Agora minha Sportage tem suspensão, nem quase faz barulho nos buracos e remendos do asfalto, antes parecia uma batedeira e por não conhecer achava que a suspensão era assim mesmo por ser dura pulava e fazia mais barulho.. NUM ERA NÂO. AGORA TA SHOW
  • #1008
    Estimado Baudenbacher
    Obrigado pelas dicas eu consegui resolvere agora até que estou mais animado
    precisamos nos encontrar uma hora dessas para falar um pouco sobre os carros
    Meu telefone é 81171213 me contate.
    Eu vciajo bastante pela america latina e se vc necessitar de alguma peça que não consegue aqui, posso tentar conseguir nos paízinhos.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Pneus FINOS X LARGOS - trilhas com atoleiros e erosões
      Respostas: 384
