Tópico: Oficina on line
  • #3181
    capanema/PR
    sensor de temperatura
    boa noite, estou com problemas no sensor de temperatura da agua , GC limited 5.2 ano 96. mas aqui na minha cidade nao encontrei esse sensor, teria algum outro sensor de outro carro q poderia adaptar?
    ou algo pra mim poder andar com ela até eu conseguir esse sensor?
    grand cherokee v8 5.2 96.
  • #3182
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    boa noite, tem duas opçoes;mercado livre ou ebay. Ebay e mais demorado mas a peça e certa! Quanto ao mercado livre tem q tomar cuidado p nao te mandarem a peça errada!
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #3183
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    O que é muito comum....
    A base começa no numero da peça, o resto gambiara....
  • #3184
    capanema/PR
    entao pesoal. como sou curioso , resolvi desmontar o sensor.. kkkk isso mesmo. desmontei e descobri q era só terminal q estava quebrado, testei o resistor e ele esta bom. em 75 graus ficou em 288(ohms). dentro do padrão, entao hoje a tarde vou soldar no lugar dos terminais, dois fios e montar o sensor devolta e testar a maquina. se der certo minha modificação tecnica "gambi" kkk , posto o resultado aqui. vlw pela ajuda bom final de semana a todos.
  • #3185
    capanema/PR
    e aí galera. bom, deu um trabalho fudido de colocar o sensor no lugar com os fios soldados do resistor. mas consegui e por incrivel q pareça, minha cheroka voltou a funcionar e sumiu o codigo de erro 22 do hodômetro. se algum dia acontecer com vcs ta aí a dica. kkk vlw
  • #3186
    Usuário Avatar de Roberto Rinco
    Varginha/MG
    Pessoal
    Ontem fui acionar o 4x4 da XJ e a luz do painel acendeu mas apaga assim que move o carro. Notei tambem que ao aciionar as outras opçoões e a mesma só fica no neutro e acelero e carro não anda ou traciona.
    Como na minha cidade só tem a minha gostaria de uma dica antes de colocar na oficina.
    abraços
    Rinco XJ 98 "Amante"
  • #3187
    E a alavanca não está boba? vê direitinho isso embaixo dela!
  • #3188
    Brasilia/DF
    Prezado Sandro,
    Sou de Brasília e estou finalizando uma compra de uma Grand Cherokee 2000 WJ.
    Eu gostaria de saber quanto ficaria para fazer uma revisão completa completíssima
    Com uma vistoria bem compreensiva do carro, suspensão, atualização do software do cambio e tudo mais que for preciso verificar.
    Trocar todos os óleos (motor e transmissão), trocar pastilhas de freio, filtro de tudo. Fazer tudo mesmo, para começar do "zero" com o carro.
    Mais alinhamento, balanceamento.
    Isso sem considerar eventuais peças que precisem ser trocadas.
    Atenciosamente,
    Alberto
  • #3189
    sao paulo/SP
    ola amigos...
    tenho uma cherokee sport 98...estou com um problema e gostaria de uma ajudinha!
    meu carro coforme ando ,chega uma hora q ele desliga e nao pega mais de jeito nenhum...so pega depois q esfria!
    gostaria de saber opniao de alguns sobre oq poderia ser...pensei em bobina ai pensei em bomba de comb
    espero uma ajuda ...obrigado
  • #3190
    Citação Postado originalmente por JonathanJow Ver Post
    ola amigos...
    Parece bobina mesmo!!! pelas experiências que já tive... sendo que as bobinas para esses carros são modernas, as antigas (aquelas redenodas) é que davam essa características ... digo isso porque até agora não troquei nenhuma bobina moderna... aliás, já mas não com essa característica (o motor falhava mas não morria), troquei cabo de vela, fiz limpeza de bico injetor e por fim troquei a bobina (isso aconteceu num carro pequeno - siena)...
    Eu acho que se fosse bomba ele apagava de vez ou então dava falta de combustível...
    Pablo
  • #3191
    Usuário Avatar de RenatoPhilippsen
    Passo Fundo/RS
    ola amigos...
    Se não for a bobina, como disse o amigo Pablo, pode ser o sensor de rotação. Tive o mesmo problema há pouco tempo atrás, com o mesmo sintoma. Pensei que era a bobina, mas no fim das contas era o sensor de rotação.
    Um bom teste pra descobrir se é um ou outro é fazer o seguinte: Ligue o carro e deixe funcionar até o problema aparecer... Tente ligar o carro de novo. Se ele não pegar, esse é o momento para fazer o teste. Seja rápido, antes que o carro esfrie, e volte a pegar. Desconecte o cabo de entrada da bobina, e com um multímetro na posição de medição de tensão contínua, na faixa dos 20V, meça os pinos do cabo que você desconectou, enquanto alguém tenta dar a partida no carro. Esse cabo pode ter 2 ou 3 pinos, dependendo do ano do carro... Se for 3 pinos, não lembro bem quais os pinos que são, mas teste as 3 combinações possíveis. Se o sensor de rotação estiver funcionando, deve aparecer nesse cabo algo em torno de 10V quando alguém tenta dar a partida no carro, que é o comando para ligar a bobina. Em contra partida, se não medir nenhuma tensão siginificativa, significa que o problema é "pra trás" da bobina, ou seja, provavelmente o sensor.
    Cordialmente,
    Renato Philippsen
    Grand Cherokee Laredo 4.0 1998
  • #3192
    ola amigos...
    Quando esta quente e vc engata a marcha ré ele morre??? Daí só liga quando estiver frio... Já vi aqui no Forum uns 2 meses atrás.... Exatamente o relato em foruns gringos: era o radiador do óleo do câmbio entupido. Só permite ligar frio para não haver danos.
    Boa sorte!
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
