Tópico: Cherokee Sport
  • #1825
    Usuário Avatar de Costa
    Leo, mudando de assunto , sabes de memória as medidas do mesclador que tens no GNV?
  • #1826
    Citação Postado originalmente por Costa Ver Post
    Memória eu ?....quem me conhece sabe que não esqueço de nada...hehe...memória (e barriga) de elefante...hehehe..
    O pessoal fala muito dos kits italianos, mas são caros pra KCT....na minha, estou usando um BRC que é feito na Zona Franca....vou dizer uma coisa, com as mudanças de temperatura em SP ultimamente, o bicho vai que é uma beleza....já faz 3 meses que instalei, nunca precisei regular....pega de primeira no GNV faça frio ou calor....o consumo e potência tão dentro do esperado e metade do preço do italiano.....o Guto aqui também usa ele (e foi quem me deu a dica), tenho certeza que ele também está satisfeito.
    Mas vou dizer uma coisa: No GNV, a instalação bem feita é tudo....
  • #1827
    Pessoal, alguém viu o MC e o Samuka ??? Os caras sumiram daqui....
    Será que eles estão juntos ? Fazendo o q ?
  • #1828
    Leo, estou com o gas há duas semanas, já fui a MInas com média de 8,5Km/metro cubico, parece bom, mas achei que na gasolina, por volta de 120Km/h tinha 2100a 2200 RPM, diferente do que haviam dito sobre as rotações a 120 Km/h. A redução do mesclador faz aumentar a rotação?
  • #1829
    Com 400 Km na gasolina, teve consumo por volta de 8,5, é isso mesmo?
  • #1830
    Costa, na minha, o consumo na estrada é isso mesmo (na gasolina)....8,5km/l...na cidade, no trânsito de SP, a coisa dana de vez, 5Km/l, dirigindo feito uma velhinha....
    Como vc está com o GNV a pouco tempo, vai estranhar muito....depois que acostumar, vc vai ver que vale a pena....e naqueles momento em que dar dar uma esticada, é só mudar a chavinha e pronto, liga o "turbo"...
    Não esquenta com as rotações....é isso mesmo...com o GNV a condução muda bastante por conta da perda de potência, a troca de marchas muda, a aceleração, retomada...tudo é diferente....mas depois que acostumar, já era....
  • #1831
    Valeu, Leo.
    tenho que andar mais, para confirmar. Mas como instalaram um mesclador de prástico, vou continuar a procura por um com mais technologia.
    Sds,
  • #1832
    Usuário Avatar de J Pinho
    João Pessoa/PB
    Lendo o manula com calma, realmente pode ser que essa chave tenha um chip interno ...mas a "meia-boca" que mandei fazer funciona...é mole ?
    Estive olhando na coluna da XJ e realmente tem o circuito de detecta a chave, a codificação bate com o manual.....
    Mas como eu sou S. Tomé....acho que na semana que vem vou ver um cliente que tem um Raio X industrial pra ver estrutura interna de materiais...adivinha só: Vou meter essa chave lá e vou ver se tem mesmo algo dentro dela.....
    Estive pesquisando melhor sobre esta cruzeta que vc disse, e tem razão, muitos dizem que é a de melhor durabilidade, mas em vários sites, de renome como o Pirate4x4 dizem que a 5-153 é muito melhor que original 5-625 que não possui nem mesmo ponto de engraxamento.....Olha que eu sou chato com esse negócio de gambiarra, comigo não tem essa mesmo. Mas com certeza vou usar a 5-153, pirmeiro que é a mesma que uso no CJ e güenta o pau mesmo e segundo que Original Spicer, se acha por R$34,00 cada uma....Só tem um porém que ainda não prestei atenção: a 5-618 que usa no cardã trazeiro, em nenhum site faz menção a ela....mesmo fabricada no Brasil, esse modelo é bem carinho e não tem bico de graxa tbém.....
    Como "triste" coincidência a 5-153XS é usada na Kombi (sei lá qual)....mas se ver na tabela da Spicer, ela é usada na F-1000 e Ranger 4x4 até com motor MWM....Rural, CJ, D10, etc....Tudo veículo pesado e pra uso off-road....Logo, é um produto adequado para a aplicação, talvés não a melhor, mas é melhor que a original e pelo preço, tá bom pacas....
    Caro Leo e demais colegas,
    Tentando trazer mais informações, acredito que existem versões diversas do sistema de imobilização. A minha xj 97, tem o sistema que atraves da chave, abre e fecha portas, e libera o pcm para que o motor fique ligado.( se nao liberar, a luz SECURITY do painel fica acesa e o carro pega e 3 segundos depois desliga automaticamente. minha chave nao tem transponder e no painel so tem a luz do security. tenho uma amiga que tem uma rubicom 97, que no painel tem o simbolo da chave ja citado, mas que a cahve so serve para abrir e fechar o carro, (acredito que esta tem o tranponder).
    Pra colocar mais duvidas para pesquisarmos, um dia resolvi testar meu pcm no carro dela, pois tava sem conseguir ligar o carro ( era problema no cabo dos bicos que tava isolado, refiz todo o cabeamento) e ocorreu o seguinte: com meu pcm, o carro dela ligava mais desligava logo depois, pois meu pcm certamente e programado para o sistema do meu xj. e a chave dela não tem o sistema security.
    por isso acredito que existem sistemas diferentes de segurança, tanto que esse manual postado, não se aplica para meu xj.
    Aproveitando peço ao colega que comprou o computador, informar o contato.
    Como ele falou que o computador programa inclusive diametro de pneu, gostaria de saber se o computador original ( Omeu registra consumo instantaneo, medio, temperatura, bussola, cronometro, odometro ,acho que so isso) pode ser reprogramado, pois tou trocando pneus por maiores e isso altera o odometro.
    abraços a todos
  • #1833
    Chave com chip
    Não mesmo, a chave em si é comum mesmo. O segredo está no controle e no módulo que vai na luminária do teto, ou no console (se for o caso).
    Estou até me interando bem desse assunto, pois descolei um console de teto da XJ que estou bolando como instalá-lo, 100% funcional e sem gambis....
    mandei fazer uma chave reserva comum, num chaveiro comum. Passei um tierap/fita helermann num imã de HD (muito poderoso) e grudei em baixo do carro num lugar que nao revelarei pra voces. Um dia em camboriu saindo do hotel com a minha mulher e filha, nao achava a chave original e peguei a "reserva", dei a partida e o motor funcionou por 2 segundos e parou, tentei de novo e a mesma coisa...
    descobri depois dessa que a chave tem chip e so pode ser comprada e codificada na concessionaria. A reserva é boa somente pra abrir a porta se vc esqucer a original dentro do carro!!!
  • #1834
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Pessoal, alguém viu o MC e o ECA!! ??? Os caras sumiram daqui....
    COMO OUSA TOMAR MEU SANTO NOME EM VÃO!!!..
    Olha...não tenho mais o que fazer...vcs me superaram...agora eu so leio...
    não acredito que as cruzetas ainda são assunto...que saco...vcs não tem mulher em casa não...niguém faz trilha......
    Marcelo Carvalhal
  • #1835
    Citação Postado originalmente por J Pinho Ver Post
    Veja só, esse computador de bordo que foi citado, o Scangauge, não altera em nada a programação do PCM, logo o computador de bordo que vc tem no console idicará erradamente os cálculos que dependem do odômetro e a própria velocidade Km/h será indicada errada no painel se usar pneus de diâmetro diferente do original....
    O Scangauge, faz basicamente o que o seu computador de bordo já faz, com algumas funções adicionais e ele próprio pode ser corrigido, mas não altera nada no veículo.
    Existem sistemas que corrigem o PCM para acertar esses fatores e até corrigir os pontos de mudança de marcha do câmbio automático, mas isso é um sistema bem diferente e recomendado apenas para quem conhece do assunto, pois pode alterar parâmetros fundamentais no veículo e complicar a coisa toda....Programadores de PCM próprios para as XJs custam em média U$350.00 no EUA.
  • #1836
    Citação Postado originalmente por Marcelo Carvalhal Ver Post
    A galera aqui estava sentido falta dos mestres....e até das brigas docêis por aqui.....
    Oh mestre MC, ninguém irá superá-lo !!!
    Não sei no RJ mas em SP tá frio pacas e a molecada ainda tudo com gripe e tosse....aí já viu, só sobrou o PC como programa de Domingo....
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
