Página 13 de 45 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 656
    Citação Postado originalmente por ZYKAO Ver Post
    Nao entendi Ktranger, o sensor não está entre a caixa e a turbina??
    desculpe Grande Zykao , estava em viagem e nao pude voltar ao meu projeto de lazer, o sensor fica juntamente ali , na parte de cima mesmo e vai para a turbina ( Escocia ?) na parte de baixo onde tem a entrada original, mas na caixa reserva ( modelo fiat palio/uno/fire) o sensor fica virado pro lado oposto , entao eu tinha pensado em virar a caixa , fazer um furo cirugico , para que o ar entrasse pela parte de cima e nao de tras como esta a reserva , o ar continuaria passando pelo filtro e a saida para a turbina seria embaixo, resumindo , pego a caixa fiat viro ela do lado contrario e ar de entrada de cima , e o problema do ar quente de dentro do cofre do motor continua....
    Ford Ranger 1996-1997
    Jeep Renegade 2016
    Citação Postado originalmente por Ktranger Ver Post
    Que anta a minha ideia ...virei o suposto filtro reserva ...so esqueci da lei mais velha do mundo ... a gravidade , a agua nem que seja por vapor dagua entra ... e pra onde vai ...vai pra baixo e e sugada , por isso a caixa original , entra agua por baixo e o ar sobe , assim separa por gravidade o excesso de agua...
    Jeep Renegade 2016
    Pessoal e no caso do BF aro 17 não consegue por aqui?!? já vi em GV e TR4 novas com BF aro 17, deve ser um 225/65/17
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    nao , 235/60-17 que por sinal carissimos e largos de mais para o Renegade .
    Jeep Renegade 2016
    Bf All 225/75r16 cabe no renegade. Pode ficar feio sem lift mas cabe sem espaçador. Segue video. Melhor no meio pro final.
    Citação Postado originalmente por Trouller Ver Post
    DEMAIS
    Deu vontade de ter tres coisas rs rs
    1: jeep renegade
    2: pneus BF
    3: Colete maneiro do Souto
    muito bom mesmo rs rs
    Jeep Renegade 2016
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    E o chapeuzinho dele, não sentiu inveja também?
    DEMAIS
    1: jeep renegade
    2: pneus BF
    Andrejur
    Citação Postado originalmente por André de Jesus Silva Ver Post
    kakakakaaaaaaa
    Jeep Renegade 2016
    Curiosidades :
    Como ainda nao comprei o meu estepe Bf 225/70-16 lavando a viatura ( que a proposito da um trabalhao) retirei o estepe original , os isopores , e vi que se nao posse o parafuso central ( que da pra retirar tb ) vc abaixa a tampa falsa do portamalas perfeitamente , tem ate suporte pra ela e a Voi La o porta malas fica maior em uns 100 litros e ainda coloco a bomba de ar pros pneus embaixo , eu acho que o projeto dele era para que os 4x2 viessem sem o estepe , igual aos Audis e Clas , acho que no 4x4 AWD o pessoal ficou preocupado que possa causar algum dano na trasmissao , nos diff ou mesmo que a eletronica interprete um pneu diferente como se fosse outro de forma de solos causando desgaste prematuro .
    Mesmo caso do ASX porta malas ridiculo , mas embaixo , na parte do estepe , aquele latifundio com pneu tamanho original . No rav 4 da toyota nao vale ...e um latifundio de qualquer maneira kakakaaa
    Jeep Renegade 2016
    Como me recuso a ficar discutindo se a viatura e um jipe, ou jeep , ou 4x4, ou uma maquina voadora .
    Vou postar aqui 5600 km e "so far so good"
    Teve um baulho na porta , abri e fechei , balancei pra cima e pra baixo , acabou os barulhos.
    O macete da chave , desligou o motor , ouviu o clique beleza.
    Altura da agua em chuvas , como esta chovendo pacas tenho experimentado com o Hyundai, onde ele esta passando , passando o farol de milha a luz diminui a minha coragem tambem , o Renegade a mesma coisa , so que o milha do coreano vai a 25cm do chao e do Renegade sport com BF a 45cm to indo de boa , so sinto que a direcao fica meio estranha , nao deveria visto que e eletrica ...a parte boa nao entra agua nos milhas parte ruim com ar condicionado ligado 99% quando chego em casa , desligo o ar, e espero o 1 min da vizinha , o painel embaca.
    com as chuvas e congestionamentos de fim de ano minha media caiu ( ou sera que estou abusando) esta em 10.7km/l antes 12.3km/l
    em alagamentos , quando a luz dos milhas desaparece eu engato o Low , se nao ver o reflexo da luz na frente eu dou a re , ou procuro a calcada pra deixar o lado do passageiro mais altinho sempre que nao tiver postes
    Jeep Renegade 2016
    Antes que me venham encher o saco , a parte de baixo do farol de milha esta a 35 cm do solo , quando acaba o reflexo da luz dos milhas na agua , e 45 cm , abaixo do limite da fabrica , mas com o cambio 9 marchas com certeza mais rapido que 8km/h entre 5 a 12km/h
    Jeep Renegade 2016
    Comparar , Troller , Jimny , Toyota, Ranger e Wrangler com o pequeno rs rs e sacanagem ...
    imagine vc ir de smoking em uma praia ? e chique mas nao vai ser pratico ...
    ir de bermuda no casamento do seu cunhado ...
    ou seja vc poem um jeans e manda ver ...assim e o Renegade
    imagine vc viajar 1200km de Jimny 14 horas de viagem em rodovias de 120 km/h....pra pegar uma trilha de 2 horas , vc gostaria de estar 14 horas confortaveis ou 2 horas tranquilas ...a resposta so depende de vc o quais sao as suas prioridades ?
    Numa pista sem limite de km vc preferiria estar numa ferrari ou num renegade ?
    Loira ou morena ? pepsi ou coca-cola ? doce ou salgado ? praia ou montanha ?
    a historia quem faz e vc...nao a propaganda ...
    Jeep Renegade 2016
    1. Jeep Renegade - Preparação e Lift.
      Por renatoasmelo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 73
      Última resposta: 08/07/2025, 09:43
    2. Jeep Renegade vai pegar?
      Por Aranega no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 4677
      Última resposta: 17/05/2025, 12:39
    3. Jeep renegade em trilha
      Por FGonzaga no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 81
      Última resposta: 12/05/2020, 00:32
    4. Novo Jeep Renegade no Brasil
      Por homerohermida no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 20
      Última resposta: 07/04/2014, 15:30
