Página 6 de 47 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 554
  • #61
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    se realmente fechar o negocio e for fazer a viagem, procura saber com o mecânico do vendedor e troca uma conversa com ele....se for carro bem cuidado, esta distancia é tranquila. Boa Viagem....
    Obrigado Sinuhe vou fazer isso, postarei fotos da viagem!
  • #62
    Agradecimentos: 22
    Erg-Bsb, parabéns pela inciativa, capricho e técnica, o tópico já tá nos meus favoritos e com certeza vai me ajudar muito, acabei de adquirir uma xj 2000 (na minha assinatura), e vou frequentar bastante por aqui.
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
  • #63
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por apicolis Ver Post
    Crie um post....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
  • #64
    Parabéns pela aquisição! bem vindo !!
    Cherokee Sport XJ 4.0 - 98 !!
  • #65
    Vitória/ES
    Pessoal desse belo forum, só gostaria de informar que minha viagem para SP para compra da minha XJ e retorno para Vitória foram um SUCESSO. O carro estava e ainda está maravilhoso, todo original e conservação excelente (constatado pela equipe da DR. Chrysler), foi feito a revisão e passou com louvor. A viagem de retorno foi ótima no que tange ao funcionamento do carro, foram 880Km, quase dois tanques, média de 8km/l, sem nenhum problema. A parte ruim foi muitos pare e siga ao longo da BR393, depois uma parte de estrada muito ruim, sem falar na quantidade de caminhões e pequenas cidades que sofrem pq o transito passa por dentro delas e nós sofremos juntos, pq passar duas carretas onde mal mal passa dois carros é complicado. Fora isso foram 14hs de puro prazer dirigindo esse magnifico carro que mesmo após 15 anos, 103.000km rodados, responde a retomadas e arrancadas de forma jovial.
    Vou seguir a ideia do amigo sinuhe e criar um post contando toda a viagem, detalhando e colocando fotos desse nosso lindo Brasil!
    Chrysler Cherokee Sport 98 - Original
  • #66
    Usuário Avatar de Erg-Bsb
    Agradecimentos: 16
    Parabéns pelo carro!
    Muito bom que deu tudo certo na viagem. Agora é só curtir!
    Cherokee Sport 99 4.0 Aut
  • #67
    Usuário Avatar de Gadelha
    Eg-Bsb, parabéns pelos artigos explicando o passo a passo. Muito bom mesmo!
    Eu fazia muito isso no outro fórum. Acabei desanimando por questões diversas...
    Ainda continuo fazendo um sábado ou outro um dia de oficina aqui em casa (Brasília, no Taquari). Já fuçamos em quase tudo nas XJs. Precisando de um apoio ou ferramenta podemos botar a mão na graxa por aqui.
    Abraço!
    T+
  • #68
    Pô Gadelha! Vc tá um pouco longe do RJ, senão eu dava um pulo num sabado desse de oficina em casa .
    Jeep Cherokee Sport XJ 2001 4.0 Branco
    JPX Montez 1996 1.9 XUD Branco
  • #69
    Agradecimentos: 16
    Olá Gadelha!
    Que bom ler você de novo!
    E muito obrigado pela proposta de ajuda. Por enquanto consigo me virar com o que tenho porque guardei todas as ferramentas do tempo quando comprei e consertei o D21 acidentado e no último ano adquiri mais em previsão da reforma do XJ. Mas se for fazer obra mais pesada ou precisando de ferramentas mais especializadas vou me lembrar de sua proposta amigável. Alias, se você também precisa de ajuda é só dar um toque e farei o que puder.
    Grande abraço!
  • #70
    Agradecimentos: 16
    Apicolis, aqui está a lista da maioria das peças que já encomendei e montei ou que vou ainda encomendar para este rejuvenescimento. Comprei algumas outras para corrigir problemas específicos ao meu carro.
    Como estou fazendo esta lista a partir das faturas vou colocar os nomes em inglês.
    • Oil pump + oil pick-up + gasket (original)
    • steering pulley (original, metal – a minha parece rachada –)
    • upper and lower control arm bushings (original, de borracha, 8 ao total)
    • motor mount x2
    • engine rear mount (original)
    • Dana 35 differencial gasket
    • Dana 30 differencial gasket
    • air filter (da Rugged Ridge ; permanente, reaproveitável)
    • automatic transmission filter + gasket
    • water pump inlet tube
    • heater hoses (in + out)
    • radiator upper + lower hoses
    • steering pressure hose
    • steering return hose
    • ignition spark plugs
    • water pump + gasket
    • cooling temperature sensor
    • cooling thermostat
    • cooling thermostat housing
    • distributor cap + rotor
    • spark plug wire
    • brake caliper repair kit x2
    • brake caliper pistons x2
    • disk brake hardware kit
    • brake caliper pins x2
    • hydraulic hose clip
    • hydraulic hoses ; front x2 + rear
    • belt drive (comprei da Dayco no Brasil)
    • drive belt gauge (ferramenta)
    • idler pulley
    • oil pan gasket
    • crankshaft seal (tenho um pequeno vazamento na saida do motor)
    • timing cover gasket set
    • timing chain guide
    • harmonic balancer
    • harmonic balancer puller (ferramenta)
    • oil pressure switch
    • radiator cap
    • power steering filter (modificação)
    • crankshaft position sensor
    • transmission oil cooler lines
    • transmission oil cooler (troca/modificação)
    • fuel pump (porque está junto com o regulador de pressão e o filtro)
    • fuel injectors + o-rings
    • cranchshaft ventilation grommets x2
    • cranchshaft ventilation connector
    • air temperature sensor
    • oxygen sensors front + rear
    • exhaust manifold (o meu está rachado ; a doença dos XJs)
    • exhaust manifold gasket
    • exhaust manifold hardware
    • transmission oil filter (modificação)
    • 4WD indicator light switch (o meu está com problema)
    • radiator fan shroud (como indiquei o meu quebrou)
    • stabilizer bar bushings x2 (de borracha)
    Outras coisas que estou pensando trocar:
    • radiator fan clutch
    • power steering pump (acho que o meu está cansado)
    • ignition coil
    • idle air control (IAC) valve
    • manifold pressure (MAP) sensor
    • throttle position sensor (TPS)
    • radiator (para um de melhor qualidade/desempenho)
    • catalytic converter
    Não indico por enquanto nada na parte da suspensão porque pretendo colocar um lift kit depois.
    Espero que te ajude para fazer sua própria lista
  • #71
    Erg-Bsb, tudo blz?
    Dando uma olhado no seu tópico sobre as buchas dos braços dianteiros identifiquei o sintoma que sinto na direção da minha XJ, uma pequena folga, folga não, diria sensação de folga, pequenas correções na direção, e eu já estava imaginando que fosse uma característica do carro.
    Como vc falou que pode ser as buchas dos braço dianteiros, e realmente meu carro já tem 13 anos, 100 mil km, vou trocar essas buchas.
    Vc pode me indicar onde comprou as buchas?? Eu tbm não quero as buchas de PU, prefiro as de borracha mesmo.
    Desde já obrigado!
  • #72
    Agradecimentos: 16
    Olá Rogerio_zx, bom te ler novamente!
    Na maioria dos casos (lojas ou marcas) não dá para saber com certeza se aquelas buchas vendidas são de borracha ou de PU. Cansado disto e para ter certeza comprar peças pelo menos do nível da qualidade original, comprei Mopar mesmo, neste caso na Whole Sales Mopar.
    Como são peças Mopar, com certeza são em muitos casos mais caros do que peças de terceiro (mas não sempre!), mas acho que vale o gasto em alguns casos (como este) comprar peça original.
    Tem outras lojas vendendo peças Mopar, como a Ram Mopar Parts ou a Mopar Parts Overstock mas só usei por enquanto a WholeSalesMopar e fiquei satisfeito.
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 06/12/2010, 21:40
    2. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
