Página 41 de 46 PrimeiroPrimeiro ... 31323334353637383940414243444546 ÚltimoÚltimo
Resultados 481 a 492 de 554
    Que óleo você tem usado? Continua o mesmo desde o rejuvenescimento inicial?
    Quando ela desceu da Cegonha vi que o óleo está um pouquinho abaixo do mínimo, fui direto pra oficina especializada jeep (Noguinha), só que já era final da tarde e ele não iria abrir hoje sábado, pediu pra deixar o carro ou voltar na segunda. Preferi levar pra casa...
    Ele disse que usa 20w50 em todas XJ da oficina, eu comprei o 10w30 do manual da XJ e o ex dono vi pelo adesivo que usava o 15w40... que confusão
    Usuário Avatar de Erg-Bsb
    Agradecimentos: 16
    Parabéns! Está linda!
    Uso 10W40 semi-sintético, mas na última troca coloquei 10W30. Este é fluido demais quando quente para minha viatura: o motor deve ter um pouco de folga (está chegando perto dos 200k) e quando está bem quente a pressão do óleo desce demais em marcha lenta, por isso voltarei a usar 10W40 com qual a pressão muda pouco quando parado.
    Cherokee Sport 99 4.0 Aut
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Erg-Bsb Ver Post
    200.000 Km´s não é muita coisa para Cherokee.
    Acho difícil a troca de especificação do óleo alterar o ponteiro de pressão, no painel.
    Não seria problema ocasionado no próprio sensor do óleo, quando da última troca?
    Na minha, mesmo com o sensor estragado, ele ainda mandava informações ao painel, falseando exatamente na marcha lenta.
    Verifique.
    Algumas melhorias na minha viatura para o rejuvenescimento:
    *** Parte estética
    1. desmontagem de bancos e carpete para lavagem completa e hidratação (material: esponja macia, escova, sabão neutro e Nívea pêle extra seca);
    2. limpeza completa do motor e aplicação de verniz (material wd40 - 3 frascos - e verniz);
    3. aplicação de manta asfáltica aluminizada para melhorar conforto acústico e térmico (manta de construção 2 rolos);
    4. revitalização de faróis e lanternas com pasta de polir e aplicação de cristalizante nas lanternas;
    5. Reposicionamento de assoalho, Forro sobre o assoalho de couro ecológico e reposicionamento dos bancos;
    6. Troca dos pingos das caixas das alavancas por LED (dois pingos T10 com 20 leds, ficou muito forte utilizem pingos menores);
    *** Parte mecânica
    1. troca de óleo motor (a recomendação do especialista em JEEP de Brasília foi o 20W50, mas nas próximas passarei a semi-sintético e já troquei de mecânico). Também usei 2 frascos de militec - o motor está muito liso e sem barulhos, realmente impressionante;
    2. drenagem de todo sistema de arrefecimento, circulação de água com mangueira de jardim e depois colocação de água desmineralizada e aditivo orgânico (material: aditivo Petronas e água desmineralizada, 7 litros de cada 50%);
    3 troca óleo de câmbio com filtro, procedimento: retirado o cárter, trocado o filtro, utililzado junta de cortiça, completamos o cárter e depois fizemos o flush (material gasto: 12L de óleo dexron 6, filtro, junta);
    Cherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-09.49.54.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-11.23.38.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-21.20.55.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-21.20.56.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-21.20.57.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-12.01.45.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-14.25.27.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-20.59.31.jpg
    Em breve posto mais fotos, não estou conseguindo subir os vídeos...
    Edson
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-09.49.55.jpg   Cherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-06-30-11.26.32.jpg
    Mais algumas fotos:
    Pino do freio de mão na posição correta;
    Spray preto brilhoso para evitar corrosão (antes foi aplicado descarbonizante igual no freio de mão das fotos acima);
    Detalhe do LED nas manoplas do câmbio;
    Cherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-07-01-17.23.20-3-.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-07-01-17.23.20.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-07-01-17.23.20-1-.jpgCherokee XJ 99: rejuvenescimento-whatsapp-image-2020-07-01-17.23.20-2-.jpg
    Usuário Avatar de bitoray
    Parabens. Excelente e dá gosto de ver o empenho. Estou fazendo algo semelhante na minha azul 1997, sport.
    Tenho duas duvidas, pertienete ao tópico:
    1- visto a foto dos bancos traseiros, gostaria de receber uma aula de como consigo descer o encosto traseiro. Não encontro as travas de jeito nenhum kkkk.
    2- No cofre tem uma etiqueta com varios numeros e letras, seria ali o código da tinta? Um colega do canadá me perguntou e pediu pra eu checar, pois o azul da sport que veio pro Brasil não tem lá na america do norte (segundo ele). Desde já agradeço
    1. o encosto traseiro tem uma trava plástica/metálica de cada lado na posiçao do ombro. Bem rente ao estepe. Basta você puxar as duas travas ao mesmo tempo e rebater o banco. O assento tem uma tira de couro ou tecido que vc pode puxar para levantá-lo e também removê-lo. Caso você remova o assento, o que é fácil, ao rebater o encosto a área vai ficar mais plana...
    2. não sei responder sobre a tinta, de toda forma não faça nada em pintura por códigos, vá a uma boa lanternagem e peça para medirem com o espectrofotometro, se o pintor não tiver o aparelho ou não souber do que se trata não compensa você deixar sua cherokee lá
    Citação Postado originalmente por bitoray Ver Post
    Agradecimentos: 16
    Parabéns pelo trabalho já feito! Excelente ideia a manta asfáltica! Já andou com o carro desde que colocou? Vale a trabalheira?
    Andei 11km apenas pra levar o carro com apenas o banco do motorista montado no senhor que vai botar o couro no assoalho, volante e manoplas de freio de mão e marchas. Devo fazer uma viagem de 300km neste final de semana se tudo der certo e posto se compensou em termos de termo-acústica.
    Mas adianto: meu outro carro tem nas portas e quando fecho os vidros na estrada não ouço praticamente nada, e o som do carro também ficou com uma qualidade melhor...
    Motivo que justifique: se você for tirar os assoalhos para lavar, já coloque a manta, vai gastar uns cento e poucos reais de material e mais 3h de serviço. Se não for preciso limpar o assoalho fora do carro eu acho que não vale a pena só pela manta.
    Dica extra: não usem extratora (famosa lavagem a seco) para lavar assoalho e teto de carros antigos, é pedir pra dar errado. A sujeira está toda por trás e não vai sair, vai limpar só a superfície e de quebra aquela máquina deixa resíduo de espuma muito ácida nos tecidos que com o passar do tempo vai apodrecendo tudo...
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Erg, por quê não fabricas foguetes?
    Soube que a NASA está contratando...
    Usuário Avatar de alfreis
    Bom dia Edson!
    Parabéns pelo trabalho!
    Eu fiz também essa troca das lâmpadas por led e uma coisa que eu fiz no indicador de marchas foi usar aquelas lâmpadas maiores, que tem os leds na lateral também, ao invés dessa com essa cabeça mais chata.
    Fiz isso pq nesse modelo, pelo menos a que eu estava usando a iluminação ficava muito concentrada no meio e não espalhada.
    Com a lâmpada que ilumina para os lados isso melhorou.
    A outra dica é procurar uma lâmpada com a potência que mais te agrade. No meu caso, se eu não me engano eu acabei colocando de 1W.
    De todas as lâmpadas, a que deu mais trabalho para conseguir em led foi aquela dos arames, da iluminação do teto que tive que importar 10 unidades para valer a pena.
    Agora posso aproveitar para tirar uma dúvida contigo? É sobre o snorkel da OGZ.
    Para colocar o Snorkel, sabe se teve alguma interferência com o reservatorio do limpador? E a saída da caixa do filtro, teve que furar para a mangueira sair por baixo do paralama ou usou algum espaço que já tinha?
    Obrigadão!
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    alexandre, pior que já comprei ela assim, o filtro de ar já está chegando do mercadolivre e vou trocar semana que vem, daí abro a caixa e te falo tudo, mas a montagem pelo que vi ficou bem profissional, nenhuma alteração visível e está realmente conectado, não é como alguns que são só de enfeite...
    Citação Postado originalmente por alfreis Ver Post
    Bom dia Edson!
    Obrigadão!
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 06/12/2010, 21:40
    2. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
