Página 4 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 213
    Usuário Avatar de cheroka
    Cassia/MG
    Citação Postado originalmente por JoelWJ2004 Ver Post
    Achei esse cara aqui.... Spartan Locker for Jeep Grand ZJ WJ Dana D44A D44HD Rear Axle w 30 Spline | eBay
    Se ele é Plug in Play se precisar trocar a CS então usa-se a que ja esta nele... Correto? E R$ 400,00 para trocar ta salgado hein... isso é serviço de R$ 200,00.
    esse aí já vem com caixa...acho que respondeu a minha dúvida...
    lendo mais detalhadamente este link do spartan, me veio outra dúvida, lá dito que ele não funciona com LSD...pressuponho que não funciona na quadra drive, então, deve ser uns dos motivos de ter que alterar tudo
    2000 WJ Grand Cherokee Limited V8 4.7L
    lift 10,5" long arm, snorkel, mud 37"
    aperfeiçoando
    SP & Franco da Rocha./SP
    Se tiver o bloqueio LSD não tem caixa satélite...
    O bloqueio traseiro é barato, oque pesa é o resto.
    Murilo Beltrame
    Recebi a relação de peças que vai ser usada, é meio comprida hahahaha
    WJ Long Arm Kit 8" Upgrade RCX
    Adj. Track Bar Rustys Hevy duty
    Molas 6" Iron Rock
    Shock Adapater FR ProComp
    Pitman Arm RCX
    Calços 2" p/ molas Poly - Rustys
    Front Ext. Brake Line TJ RCX
    amortecedores MX6 procomp 8"
    Cross member
    Skid plate
    kit adaptadores JKS
    Kit bieleta disconect
    cardan 8" multiplo cv com yoke nas pontas
    Bieleta disconect para traseira , mas tem q adaptar
    Fender
    Duall Shock
    Coroa e pinhão 4.88 yukon c/ kit install
    Bloqueio e-locker dana 30
    Snorkel ARB
    Espaçadores de rodas Rugged ridge
    Isso é oque vem da gringa, do brasil ainda tem os para-choques e o guincho que vai ser um Warn XDC 9.500lbs. Outra coisa que não esta na lista é o bloqueio traseiro, esse só vem mais para frente.
    Opinem!
    Murilo Beltrame
    Cassia/MG
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    Molas 6" Iron Rock
    Pitman Arm RCX
    Cross member
    Skid plate
    kit adaptadores JKS
    Fender
    Duall Shock
    Snorkel ARB
    Opinem!
    ishi...num nem perguntar o orçamento de tudo isso..hahhaahah
    yukon 4.88 acho mto...numa conta rápida, o pneu 35" é cerca de 27% maior q o original, já a relação 4.56 é 37% entao, já é bem reduzida...
    mas, com 4.88 vc conseguirá, depois de alguns cortes e ajustes, rodar com 37 ou 38 de boa
    sobre o bloqueio traseiro, veja o que um cara entendido da gringa falou
    Spartan*locker - JeepForum.com
    "melhor achar um d44a sem bloqueio ou vari-lok se não, nem o spartan vai
    aperfeiçoando
    Citação Postado originalmente por cheroka Ver Post
    A relação curta já prevê futuras alterações, assim como a susp de 8", sempre evoluindo né hahahahahahaha
    Então a sua é quadra drive?
    Sera que eu dei sorte da minha não ter o LSD traseiro? ( A minha é quadra trac)
    Ai é só comprar o spartan...
    Joel
    Coloca aqui a resposta do mecânico!
    Murilo Beltrame
    Pessoal vou consultar um meca aqui que entendi de JEEP... vou nele sexta feira dai passo um feedback a vcs....sobre o bloqueio.
    WJ 2004 V8 250 HP ... EM BREVE CHIPADA
    HIPULL 12000 LBS - PARACHOQUE ESPECIAL
    ARMADILO 31" - LIFT LONG ARM 6"
    Acho que dei sorte mesmo!!!
    Jeep four-wheel-drive systems - Wikipedia, the free encyclopedia
    De qualquer forma terei certeza quando for trocar a relação.
    Murilo Beltrame
    Pessoal... Vejam o que achei Bloqueio De Diferencial Dana 44 19 Ou 30 Estrias - R$ 1.200,00 no MercadoLivre, falei com o TOM que é o dono e segundo ele se for dana 44 vai servir, é fabricação propria. Vcs sabem se o de vcs é dana 44 na traseira??
    O problema é que o nosso eixo é o D44 hd ou "a" (a de alumínio) e os bloqueios normais não servem nele.
    Falei com o Rodrigo agora, e ele falou que com o numero de chassis ele consegue saber se vai precisa de outra caixa satélite ou não, mas ja adiantou que a probabilidade é grande.
    Se não precisar já coloco o bloq na traseira também.
    Murilo Beltrame
    Cassia/MG
    sim, exato, eu enfrento 2 problemas, o primeiro é o LSD do quadra-drive e o segundo é o raio do dif 44A.
    se o seu é quadra tac, seja feliz com spartan ou aussie, ambos funcionam no dif "aberto" como os gringos chamam. Eu escolhi não ter esta sorte, pois achei que tinha "bloqueio" em ambos e não precisaria gastar, me fo@#$%
    Joel veja a sua se é quadra drive ou não, aí vc saberá q bloqueio usar
    mandei uma pergunta pro vendedor deste bloqueio aí, dizendo que o dif é de alumínio, vamos ver o que ele responde, aí posto aqui
    aperfeiçoando
    Só vou esperar a confirmação sobre a caixa satélite e já decido se coloco ou não.
    Murilo Beltrame
    O meu é o Quadra Trac II... Acabei de falar com o Tom e segundo ele o material que é feito a caixa satelite não é para interferir. E realmente tem nexo se for Dana 44 30 estrias é padrão certo? Então deve servir, só vou trocar uma ideia com o meca amanha e devo pegar uma pra mim... to pensando em arriscar, até porque o cara esta a 100kms daqui é se der algum BO é facil de resolver.
    E por experiencia propria apartir do momento que vc tem um bloqueio traseiro vc não "judia" do carro pois melhora e muito a tração, no meu ponto de vista vc polpa e muito o carro. E ta barato pra caramba... rsss
    1. grand cherokee laredo 2004 diesel motor 2.7
      Por totalgpsbrasil no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/07/2018, 11:20
    2. Jeep Grand Cherokee Laredo Diesel Impecável 2004/2004, 112.000km - + de 40 fotos
      Por Alexandre Tietsche no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 21
      Última resposta: 09/07/2013, 15:44
    3. Suspensão Grand Cherokee Limited 2004
      Por campiani no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/07/2010, 18:24
    4. Pneus Grand Cherokee 2004 - WJ
      Por MMariz no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 01/02/2008, 09:34
