Página 24 de 26 PrimeiroPrimeiro ... 14151617181920212223242526 ÚltimoÚltimo
Resultados 277 a 288 de 303
  • #277
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    velas
    estou usando estas velas, uso 75% alcool e 25% de gas. no tanque, mercedes classe A, a outra não me lembro, SUPER BOSH 4
    Willys 51 OHC motor preparado !
  • #278
    Usuário Avatar de gustavo seixas
    lavras/MG
    essa vela é a mesma do ap
    sei porque tenho um troller com mtr ap
    Vitara 97,mud 30", ap 2.0,lift 2,5"+3",P.A.V. flex.
    VHF- ICOM IC-V8000 PU4-GSG
    [/COLOR]
  • #279
    Pessoal
    achei isso no ML, parece que resolve o problema em injetar um ohc ou estou enganado ? vou ficar "P" da vida se for , pois acabei de adaptar um 2E por ficar caro injetar...
    Pandoo Pulser Plus+clamper+hallmeter+pac Gratis+nota - R$ 639,99 no MercadoLivre
    abrçs
  • #280
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    Pessoal
    abrçs
    Chinelão tenho minhas dúvidas se irá dar certo para esse teu jeep que tem DIS instalado, já que pela descrição do aparelho ele trabalha com o negativo da bobina, o que no seu caso não existe. Agora se ele conseguir pegar o sinal que vem do módulo da ignição, ai é outra estoria. Olha me fala uma coisa como esta seu jeep com esse carburador e o DIS instalado?
    Grande abraço meu amigo
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #281
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Só com o DIS, parece ou motor , muito forte, pois é com 4 centelhas por cilindro, e tem comando e tal ...RECOMENDO
    Ai depois que veio o 2E , aff ,... ficou mais do que esperado mesmo, ficou como se tivesse um turbo propulsor , tambem RECOMENDO !
    Porem... eu fiz a 1 troca de oleo , e meu oleo estava contaminado por metanol ( oleo esverdeado), acredito que foi na instalação do DIS , que me deu um trabalhão pra achar um defeito , pois ele não ligava direito.
    Mais acho que tem algo errado, num sei não, pode ser que estou encucado, , mais, vejo que sai um vapor pelo respiro da tampa de valvulas ,e este vapor se transforma em liquido rapidamente e com um cheiro muito forte de metanol , estou acompanhando agora a coloração do novo oleo ,...
    Mais ele não aparenta ter excesso de combustivel, sem cheiro forte , e não encharca , tanto lenta qut alta ...
    abrçs amigão !!!!!
  • #282
    Niterói/RJ
    Calhiandro, há mais de uma forma de uma injeção programável receber o sinal de rotação em um carro que usa DIS.
    Chinelão4x4, descubra e elimine a causa desta contaminação do óleo com álcool (metanol mesmo ou etanol?), pois a lubricidade do motor ficará prejudicada.
    Abraços!
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
  • #283
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por sraposo Ver Post
    Abraços!
    beleza Sergio, obrigado por essa informação a mais.
    Grande abraço meu amigo.
  • #284
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Cara, isso ai é excesso de combustivel. Num queima tudo e o resto e desce pro óleo pelas paredes do cilindro.
    regula o carburador que a mistura tá errada. Num tem nada haver com o DIS.
    Quanto a injetar, tem um monte de modulos que fazem o serviço de gerenciamento, mas o pulo do gato são nos coletores de admissão, bicos e tbi. Se fizer monoponto, fica quas a mesma merda de carburador, se fizer multiponto e enfiar uns bicos lá no coletor original tbém nunca vai ficar legal pq não foi projetado pra isso e na "orelhada" é muito pouco provável que se faça coisa decente.
  • #285
    Niterói/RJ
    Correção: onde se lê "lubricidade do motor" entenda-se "lubrificação do motor" ou "lubricidade do óleo".
    Com relação a instalar um módulo programável de injeção, não se deve esquecer que o custo não se resume ao módulo e à da mão-de-obra para ligação dos fios. Há todo um conjunto de itens e serviços (exceto o de regulagem) que é de pelo menos 1,5 vez o do módulo, ou seja, custo do (módulo+extras)>= 2,5 custo do módulo. E a parte mais crítica, potencialmente mais cara, é o da regulagem.
    O que escrevi acima refere-se ao uso de bons materiais e mão-de-obra qualificada, em outras palavras, fazer a coisa direito. Na minha opinião, melhor deixar o motor usando um carburado devidamente ajustado do que colocar uma injeção programável instalada sem técnica (incluindo os extras) e mal ajustada.
    Abraços!
  • #286
    Olá turma...
    Estava lendo os artigos sobre o OHC e achei tudo muito interessante porque também gosto muito deste motor.
    Tenho um Jeep Ford 1978 com OHC e uso o jeep para trilhas aqui em Belo Horizonte/MG e também fiz algumas adaptações/melhorias que já são conhecidas por muitos e ficaram realmente muito boas.
    O motor já está com ignição eletrônica, então melhorei mais algumas coisas, sendo elas:
    -carburador 2e,
    -cabeçote rebaixado 2mm,
    -polia regulavel Esslinger com 2 gráus adiantado,
    -coletor da ranger 2,5 com sonda lambda (facilita e muito a regulagem da mistura com scanner)
    -balancinhos roletados da ranger 2.5 (cód. Ford: f57z6564a)
    -Bobina do gol MI.
    -cabos de vela 8 mm (os supressivos borsch do chevete servem perfeitamente)
    -Velas com multi eletrodos (super borsch) como os descritos acima.
    A relação que uso nos diferenciais são 9x44
    Caixa clark 260F 4 marchas
    T-case com kit Teraflex (muito bom).
    Pneus 265x75-R16
    Bem... com estas alterações o jeep ficou muito bom com respostas rápidas... o motor ficou com outro fôlego... muito bom mesmo.
    Consumo na cidade é de 6,5km/l em média (dependendo do pé)
    Na trilha fica em 5,5 km/l
    Na estrada é que as alterações fizeram a diferença... 8,8 km/l rodando em média entre 90 e 110 km/h.
    Espero ter colaborado com algo.
    Abraço a todos.
  • #287
    Usuário Avatar de POPEYE MIT
    Pirapora/MG
    Citação Postado originalmente por Taldo-Marcos Ver Post
    Olá turma...
    -carburador 2e,
    -Bobina do gol MI.
    Pneus 265x75-R16
    Abraço a todos.
    Que pneus e rodas está usando? Obrigado
    Jeep Willys 1982, o "HELLBOY"
    Triton V6, a "Minha Dama
    New Troller
  • #288
    Caro Taldo Marcus.
    O jipe ficou com mais potência e torque em baixas rotações?
    abraços
