Página 1 de 10 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 162
    Jeep fraco na subida
    Tenho um Willys 1966 e ele é todo original motor 6cc e câmbio 3 marchas e tração. Porém, ele está sem o cardã dianteiro. O problema dele é que muito fraco na subida. Em qualquer subidinha ele "engasga" como se tivesse faltando gasolina. Como posso resolver esse problema?
    Regulagem do carburador
    Renner,
    Provavelmente é regulagem do carburador. Quando o nível da bóia está muito alto, qquer inclinaçao é suficiente pra fazer com que a gasolina que está na cuba escorra e entre para o coletor, afogando o jipe.
    Pra quem tem jipe, IMHO o ideal é deixar o nível do carburador o mais baixo possível, pra evitar problemas com inclinação. Além de tudo deixa o jipe mais econômico.
    O que vc precisa mesmo é de um V8 302!!!
    Amantes dos mavecos e dos V8 8)
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: Jeep fraco na subida
    Citação Postado originalmente por renner
    Olá Renner!
    Pelo sintoma pode ser distribuição também! Se ela falha, a gasolina não queima, dando impressão de estar faltando gasolina... Se é com platinado, troque, não é caro. Verifique o estado geral da tampa, se está trincada, se os contatos não estão oxidados (brancos ou esverdeados), se tem umidade dentro, veja se o rotor está OK. Depois de verificar, limpar e trocar se for preciso, passe de leve um spray lubrificante, antes de montar a tampa.
    Verifique também o estado geral de velas, cabos e bobina.
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    meu paplpite
    O meu palpite é o mesmo do Giovane.
    Então estou aqui só pra reforçar o que ele disse. 8) 8) 8)
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Usuário Avatar de marco cruz
    Estava com o mesmo problema: uma boa limpeza no carburador resolveu de vez. Inclusive o bichinho pega fácil no frio, subida, descida...
    Meu CJ3A estava (quando original) com os sintomas parecidos também...
    Eu troquei o "giclê" por um maior (31 se nao me falha a memoria) e ele virou um trator-bêbado...
    Ficou fooorte que só ele, e beeeebe que só ele tbm!!!
    Walter Andreis
    Meu Jeep só sobe morro de reduzida!
    Boa noite mecas de plantão! Aqui estou eu para "encomodar" vcs de novo, neh...
    Bom, semana retrasada meu jeep foi pra uma oficina pra esmerilhar as valvulas, trocar junta do cabeçote, etc! Qdo tirei ele da oficina, fui testá-lo! Andei, andei, andei e o Jeep até então, normal! Vi um morro de pedra, não era grande, nem muito enclinado e fui subir! Como tinha acabado de chover, tava escorregadio! Fui de 1ª no 4x2 e o Jeep começou a patinar! Chegou no finalzinho do morro o jeep perdeu giro e morreu! desci o morro de ré, e tentei ligar! Ele não pegou mais (já descobri o problema, era o distribuidor que cortava corrente qdo o motor esquentava)!! Achei estranho o Jeep não ter subido um morro tao pequeno! Arrumei o problema dele tá esquentando e domingo tava andando com ele normal, muita força na cidade, andando normal! Lembrei do mesmo morro de pedra que eu nao tinha conseguido subir no outro dia e fui lá de novo! Pensei: "agora o jeep ta normal, ele vai subir!" Que nada!!!! Ele não subiu! Morreu no mesmo lugar da outra vez! Fui de 1ª 4x2 e ele só começou a perder giro, perdendo até que pufff...morreu!!! desci o jeep até a metade do morro e encostei num tijolo que tinha lá, no meio do morro! Liguei o jeep e tentei arrancar! Nada...nem mexia! Aí engatei a reduzida e fui embora!!
    Fiquei com raiva, pois não quero ficar usando reduzida dentro da cidade!!!! Reduzida é pra ser usada em trilhas, em casos extremos!!!
    Agora que que pode estar acontecendo?? Ele não tá ratiando, velas e cabos novos, barulho normal, andando normal na cidade, arrancando bem, é só quando o morro é meio bravo mesmo que ele não vai!! Para ter noção, esse morrinho de pedra, era facilmente superado por um Mille 1.0 de 2ª marcha!!
    Obss.: O jeep tá com pneus 7.50xR16 (acho que não tem nada a ver com essa perda de força, neh?)
    Agradeço a atenção de todos e espero que vcs me ajudem, pois tenho trilha marcada e o Cascão tem que tá bom! Só falta isso pro Jeep ficar 100%!
    Usuário Avatar de DJunior
    Lucas,
    Pergunta básica para ir eliminando as possibilidades:
    - Como está a embreagem ??????
    Dirceu
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Não é embreagem pois o motor apagou.
    oque pode ser e eu começaria investigando por:
    1- regulagem do motor ... ponto, abertura de platinado, avanço.
    2- relação coroa-pinhão alterada ... muito longa
    aliás, vc sabe qul relação está no diF. diant. e tras.?
    3- nivel da boia fora de especificação
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Eu acrescentaria, com a devida licensa, compressão do motor.
    Pneus 750x16 e relação longa mal sobe meio fio.
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Sérgio,
    o meca mexeu no cabeçote pra esmerilhar válvulas e trocar a junta e com isso a compressão aumentou muito! Garanto que n é ela!!
    Absss
